= Мир MS Excel/Шапка сайта - Страница 2 - Мир MS Excel
Шапка сайта
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 17:38 | Сообщение № 21
Репутация: 2749 ±
Цитата (nerv)
сравниваешь не корректно ты
Блин, Саш, я ничего не сравниваю вообще! Я просто написал что в макете
Цитата (Serge_007)
Почти 40 000 знаков
, а ты начал 40 000 знаков ВСЕГО макета приравнивать к 200 знаков табов:
Цитата (nerv)
обычные табы заняли у тебя 40 000 знаков
Цитата (nerv)
я бы рекомендовал тебе
Спасибо, обязательно воспользуюсь этим советом
Цитата (Serge_007)
Почти 40 000 знаков
Дата добавления - 13.05.2013 в 17:38
MCH Дата: Понедельник, 13.05.2013, 19:24 | Сообщение № 22
Репутация: 752 ±
Сергей, я нверно соглашусь с Александром, если хочешь сделать ленточный интерфейс, то сделать нужно качественно:
1. Нужно чтобы было похоже на оригинал. У тебя табы квадратные, а нужно с закруглением Проверил в Опере - закругленные, в IE8 - квадратные
2. Нужно тщательно подготавливать картинки, без черных полос, правильное выравнвание и т.п.
Даже если сам делаешь картинку то сделай ее правильно, например кнопка "Вход", сравни оригинал, твоего производства, и то что я набрасал за пару минут:
3. Кода не должно быть очень много, иначе будет медленно грузится и сбоить, кроме того нужно обеспечить совместимость с различными браузерами
К сообщению приложен файл: 4347447.png (4.3 Kb) · 0349775.png (7.2 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 13.05.2013, 20:27
СообщениеСергей, я нверно соглашусь с Александром, если хочешь сделать ленточный интерфейс, то сделать нужно качественно:
Автор - MCH
Дата добавления - 13.05.2013 в 19:24
nerv Дата: Понедельник, 13.05.2013, 21:40 | Сообщение № 23
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
в современном интернете, для подобного картинки уже не применяют. Есть специальные свойства css, кот. позволяют наложить любой градиент.
Статья http://htmlbook.ru/css3-na-primerakh/lineinyi-gradient
Песочница 1 http://ie.microsoft.com/testdrive/graphics/cssgradientbackgroundmaker/
Песочница 2 http://gradients.glrzad.com/
Песочница 3 http://css3.mikeplate.com/
пользователи старых ие либо:
- меняют браузеры на не ие
- обновляют браузеры
- идут лесом
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
- идут лесом
Автор - nerv
Дата добавления - 13.05.2013 в 21:40
Serge_007 Дата: Понедельник, 13.05.2013, 22:56 | Сообщение № 24
Репутация: 2749 ±
Я тоже согласен с Сашей и уж точно хочу сделать как можно качественней. Только это мой первый подобный опыт и естественно я ещё много чего не знаю как делать
Да, я это неоднократно упоминал
Во всех браузерах, кроме ишака табы закруглённые. Ишак не понимает свойство border-radius. Замены этому свойству, насколько я знаю нет. Как вариант - вместо табов использовать картинки вкладок. Но не думаю что это хорошее решение
Делал по твоему "рецепту", но видимо не сильно получается sad
Надеюсь на твою помощь
Код, на данный момент, оптимален, согласно моим знаниям HTML. Будут появляться новые знания - буду оптимизировать в дальнейшем
Проверял во всех основных браузерах, на мониторах с разными разрешениями. "Косяков" не обнаружил
Да, но я так и не смог понять алгоритм градиента верха окна Excel. Складывается впечатление что заливка производится рандомно (см. скрин)
К сообщению приложен файл: 6546290.gif (89.6 Kb)
Дата добавления - 13.05.2013 в 22:56
nerv Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:26 | Сообщение № 25
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
точно не скажу, т.к. не специалист, но похоже на радиальный градиент http://htmlbook.ru/css3-na-primerakh/radialnyi-gradient По этой же ссылке, слева, есть список тем, можешь глянуть.
Автор - nerv
Дата добавления - 14.05.2013 в 00:26
Serge_007 Дата: Вторник, 14.05.2013, 00:33 | Сообщение № 26
Репутация: 2749 ±
Ничего общего :)
Цитата (nerv)
По этой же ссылке...
Саш, http://htmlbook.ru - это моя настольная книга последние полгода biggrin
Ничего общего :)
Дата добавления - 14.05.2013 в 00:33
MCH Дата: Вторник, 14.05.2013, 07:36 | Сообщение № 27
Репутация: 752 ±
Кстати, у htmlbook очень симпотичное меню сверху в виде ленты, иконки качественно прорисовны
Автор - MCH
Дата добавления - 14.05.2013 в 07:36
MCH Дата: Вторник, 14.05.2013, 09:25 | Сообщение № 28
Репутация: 752 ±
Вот так выглядит шапка, если ее открыть в IE8 под XP в неполное окно
Нужно переверстывать
С картинками я могу помочь, а вот с CSS или JS - сложновато
К сообщению приложен файл: 6100839.png (63.4 Kb)
СообщениеВот так выглядит шапка, если ее открыть в IE8 под XP в неполное окно
Автор - MCH
Дата добавления - 14.05.2013 в 09:25
Serge_007 Дата: Вторник, 14.05.2013, 09:50 | Сообщение № 29
Репутация: 2749 ±
Там стиль div'ов стоит с фиксированной шириной, это я поменяю, хотя при уменьшении экрана по ширине любые табы будут выстраиваться горизонтально...
Спасибо! Остальное, естественно я сделаю
ЗЫ Интересно, на скрине у тебя все картинки в рамке почему-то. Такое только в ишаке наблюдается...
Дата добавления - 14.05.2013 в 09:50
nerv Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:09 | Сообщение № 30
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Цитата (Serge_007)
Ничего общего smile
на основании чего ты сделал такой вывод? Я, например, вижу "точку света" в нижней области кнопки (судя по всему за ее пределами) http://yadi.sk/d/5Fdmrp7i4pHeP
http://css-live.ru/article....ka.html
http://cssdeck.com/labs/christmas-button/0
Цитата (Serge_007)
Ничего общего smile
Автор - nerv
Дата добавления - 14.05.2013 в 16:09
Serge_007 Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:34 | Сообщение № 31
Репутация: 2749 ±
Я же скрин приложил, на нём ясно видно что цвета в заливке расположены абсолютно хаотично
Дата добавления - 14.05.2013 в 16:34
M73568 Дата: Вторник, 14.05.2013, 16:59 | Сообщение № 32
Репутация: 46 ±
Мне кажется это из-за сжатия в JPEG, вернее в GIF. В bmp всё ровно.
К сообщению приложен файл: 5674137.jpg (28.0 Kb)
Сообщение отредактировал M73568 - Вторник, 14.05.2013, 17:03
Автор - M73568
Дата добавления - 14.05.2013 в 16:59
Serge_007 Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:03 | Сообщение № 33
Репутация: 2749 ±
Спасибо, попробую другие форматы, хотя и без графического редактора видно что в Excel строка заголовка и строка названий вкладок залита неравномерно
СообщениеСпасибо, попробую другие форматы, хотя и без графического редактора видно что в Excel строка заголовка и строка названий вкладок залита неравномерно
Дата добавления - 14.05.2013 в 17:03
nerv Дата: Вторник, 14.05.2013, 17:28 | Сообщение № 34
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
именно smile
именно smile
Автор - nerv
Дата добавления - 14.05.2013 в 17:28
ikki Дата: Вторник, 14.05.2013, 18:57 | Сообщение № 35
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
http://www.gamedev.ru/code/forum/?id=155475
помощь по Excel и VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 14.05.2013 в 18:57
MCH Дата: Вторник, 14.05.2013, 19:30 | Сообщение № 36
Репутация: 752 ±
Цитата (ikki)
http://www.gamedev.ru/code/forum/?id=155475 ?
Мне понравилась там фраза
Кстати, для использования визуального стиля Ribbon, принадлежащий Microsoft, необходимо получить лицензию у Microsoft, которая бесплатна.
Может нужно позаботится о лицензии? а то прикроют сайт smile
Автор - MCH
Дата добавления - 14.05.2013 в 19:30
Serge_007 Дата: Суббота, 18.05.2013, 08:10 | Сообщение № 37
Репутация: 2749 ±
Цитата (nerv)
именно
Вот в чём дело - градиент сложный и МНОГОСЛОЙНЫЙ
К сообщению приложен файл: 8009964.gif (25.5 Kb)
Цитата (nerv)
именно
Дата добавления - 18.05.2013 в 08:10
MCH Дата: Суббота, 18.05.2013, 21:27 | Сообщение № 38
Репутация: 752 ±
Цитата (Serge_007)
я обложился учебниками по HTML, CSS и JavaScript и за последние полгода соорудил (с посторонней помощью) такой макет шапки сайта и форума. Почти 40 000 знаков, и куча бессонных ночей
Сергей, если честно, то мне дизайн ленты в твоем исполнении не понравился
Решил сделать свою редакцию:
http://www.excelworld.ru/Ribbon
Цитата (Serge_007)
Первую часть макета делал профессиональный web-дизайнер...
Я не профессиональный Web-дизайнер, но чтобы сделать подобное понадобилось пару дней.
Это как вариант, у меня много времени ушло на то чтобы разобратся с CSS, т.к. я его почти не знаю, хорошо что есть сайт http://htmlbook.ru
Проверял сайт только в Опере, поэтому возможны глюки в других браузерах
Сообщение отредактировал MCH - Воскресенье, 19.05.2013, 13:39
Автор - MCH
Дата добавления - 18.05.2013 в 21:27
Serge_007 Дата: Суббота, 18.05.2013, 21:48 | Сообщение № 39
Репутация: 2749 ±
Мне тоже wink
Но он всё же лучше чем текущий smile
Абалдеть! Миш, просто супер!
Видимо сказывается твой опыт верстания smile
Мне понадобилось гораздо больше времени, потому что уровень моих знаний на момент начала разработки составлял полный и абсолютный НОЛЬ.
Я не знал НИ ОДНОГО тега smile
Мне тоже wink
Дата добавления - 18.05.2013 в 21:48
AndreTM Дата: Суббота, 18.05.2013, 22:11 | Сообщение № 40
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
И не краснеешь smile
<b> <i> и <u> ты точно знал... cool
Кстати, по теме:
1. Предполагается ли отдельная версия сайта для мобильных устройств (не wap, конечно, - но для малых планшетов и нетов дизайн будет убивать всё место). Или хотя бы возможность натянуть "простой" скин с минимумом функционала (через насройки в профиле).
2. Не сделать ли настроечку в профиле - "отключить риббон-меню", и показывать тогда вместо интерактивной шапки просто аналогичную картинку. Менюшки в левом фрейме ведь всё равно останутся? Это для низкоскоростных соединений.
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Кстати, по теме:
Автор - AndreTM
Дата добавления - 18.05.2013 в 22:11
