= Мир MS Excel/Шапка сайта - Страница 10 - Мир MS Excel
Шапка сайта
MCH Дата: Вторник, 20.08.2013, 07:36 | Сообщение № 181
Репутация: 752 ±
Сделал различные варианты оформления таблиц для сайта, какой больше нравится?
Функция Function id Подкатегория Описание
ЕСЛИ IF 60049 - Возвращает одно значение, если указанное условие дает в результате значение ИСТИНА, и другое значение, если условие дает в результате значение ЛОЖЬ.
ЕСЛИНД IFNA - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку #Н/Д; в противном случае функция возвращает результат формулы.
ЕСЛИОШИБКА IFERROR - Возвращает указанное значение, если вычисление по формуле вызывает ошибку; в противном случае функция возвращает результат формулы.
И AND 60084 - Возвращает значение ИСТИНА, если в результате вычисления всех аргументов получается значение ИСТИНА; возвращает значение ЛОЖЬ, если в результате вычисления хотя бы одного из аргументов получается значение ЛОЖЬ.
ИЛИ OR 60085 - Возвращает значение ИСТИНА, если хотя бы один из аргументов имеет значение ИСТИНА или ЛОЖЬ, если все аргументы имеют значение ЛОЖЬ.
ИСКЛЮЧИЛИ XOR - Функция выполняет логическое исключение с логическими выражениями или побитовое исключение с числовыми выражениями.
ИСТИНА TRUE нет Совместимости Возвращает логическое значение ИСТИНА.
ЛОЖЬ FALSE нет Совместимости Возвращает логическое значение ЛОЖЬ.
НЕ NOT 60086 - Меняет логическое значение своего аргумента на противоположное.
СообщениеСделал различные варианты оформления таблиц для сайта, какой больше нравится?
Автор - MCH
Дата добавления - 20.08.2013 в 07:36
MCH Дата: Вторник, 20.08.2013, 07:38 | Сообщение № 182
Репутация: 752 ±
Автор - MCH
Дата добавления - 20.08.2013 в 07:38
Pelena Дата: Вторник, 20.08.2013, 08:58 | Сообщение № 183
Репутация: 4567 ±
Мне с желтым заголовком нравится. С синим (первый вариант) тоже неплохо, но как-то всё слишком монохромно получается (имхо).
А можно увидеть как будет выглядеть главная страница сайта с синими заголовками?
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 20.08.2013, 09:21
СообщениеМне с желтым заголовком нравится. С синим (первый вариант) тоже неплохо, но как-то всё слишком монохромно получается (имхо).
Дата добавления - 20.08.2013 в 08:58
Michael_S Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:02 | Сообщение № 184
Репутация: 373 ±
Excel2016
По мне или самая верхняя, или самая нижняя.
СообщениеПо мне или самая верхняя, или самая нижняя.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 20.08.2013 в 09:02
ShAM Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:20 | Сообщение № 185
Репутация: 249 ±
Первая. thumb
В последней желтая шапка хорошо, но сама таблица, имхо, бледновата.
СообщениеПервая. thumb
Автор - ShAM
Дата добавления - 20.08.2013 в 09:20
MCH Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:26 | Сообщение № 186
Репутация: 752 ±
Мне самому нравится последний (желтый) cтиль, хотел данные цвета использовать для стилизации форума, так как это сделано здесь http://exc.ucoz.co.uk/forum/ (в IE показывается криво, в остальных браузерах нормально)
Для таблиц где идет перечисление функций, наверное, лучше использовать первый (синий) вариант, все остальные для разнообразия
С первого по пятый вариант - это стандартные цвета Excel при наложении стилей таблиц
А можно увидеть как будет главная страница выглядеть с синими заголовками?
Сергей все равно будет править заглавную страницу, это простя я ее раскрасил в желтый цвет, в синий не имеет смысла красить.
Еще разные (эти же) палитры можно посмотреть здесь: http://www.excelworld.ru/index/friends/0-80
СообщениеМне самому нравится последний (желтый) cтиль, хотел данные цвета использовать для стилизации форума, так как это сделано здесь http://exc.ucoz.co.uk/forum/ (в IE показывается криво, в остальных браузерах нормально)
Автор - MCH
Дата добавления - 20.08.2013 в 09:26
Pelena Дата: Вторник, 20.08.2013, 09:31 | Сообщение № 187
Репутация: 4567 ±
Я - за желтый: с одной стороны - яркое пятно, с другой - остальные цвета хорошо сочетаются с шапкой сайта
СообщениеЯ - за желтый: с одной стороны - яркое пятно, с другой - остальные цвета хорошо сочетаются с шапкой сайта
Дата добавления - 20.08.2013 в 09:31
_Boroda_ Дата: Вторник, 20.08.2013, 10:47 | Сообщение № 188
Репутация: 6551 ±
А мне зелененький нравится.
Только жирный текст не белым, а черным.
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Вторник, 20.08.2013, 10:48
СообщениеА мне зелененький нравится.
Дата добавления - 20.08.2013 в 10:47
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 11:49 | Сообщение № 189
Репутация: 2749 ±
Мне он тоже больше других нравится, однако ссылки сливаются с фоном
Добавил возможность сортировки таблиц по полям, при клике по заголовкам
http://www.excelworld.ru/stuff....2-1-0-8
Наверное в дизайн заголовков надо добавить треугольники
Дата добавления - 20.08.2013 в 11:49
MCH Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:00 | Сообщение № 190
Репутация: 752 ±
Сергей, а как сделал? скрипт какой прикрутил?
Сейчас при нажатии на заголовки таблица переверстывается и "плывет", но думаю излечимо
Автор - MCH
Дата добавления - 20.08.2013 в 12:00
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:28 | Сообщение № 191
Репутация: 2749 ±
На уКозе есть так называемые "Виджеты", например "Облако тегов", "Плеер на сайт", "Бегущая строка" и проч. В основном - бесполезные игрушки, однако есть и с реальным функционалом
Виджеты представляют из себя простые коды на JS "зашитые" где-то в недрах CMS
Виджет сортировки таблиц выглядит так:
<script type="text/javascript" src="/widget/?4;tableid"></script>
Дата добавления - 20.08.2013 в 12:28
MCH Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:30 | Сообщение № 192
Репутация: 752 ±
Сам нашел: <script type="text/javascript" src="/widget/?4;boolean"></script>
Это самописное или услуга от юкоза?
Нужно будет только сделать так, чтобы таблицы не "разъезжались" при разных сортировках
Автор - MCH
Дата добавления - 20.08.2013 в 12:30
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 12:36 | Сообщение № 193
Репутация: 2749 ±
Странно, но у меня не "разъезжаются"...
Проверял в лисе, хроме и ишаке
СообщениеСтранно, но у меня не "разъезжаются"...
Дата добавления - 20.08.2013 в 12:36
MCH Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:01 | Сообщение № 194
Репутация: 752 ±
под словом "разъезжаются" я имел в виду, что при нажатии на заголовок, который бальше чем текст внизу, а таблица автосмаштабирована, то добавляется символ стрелочки, что делает заголовок больше, и таблица перерисовывается по другому, что очень заметно
Сообщениепод словом "разъезжаются" я имел в виду, что при нажатии на заголовок, который бальше чем текст внизу, а таблица автосмаштабирована, то добавляется символ стрелочки, что делает заголовок больше, и таблица перерисовывается по другому, что очень заметно
Автор - MCH
Дата добавления - 20.08.2013 в 13:01
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 13:05 | Сообщение № 195
Репутация: 2749 ±
Ну не знаю...
Я таких тонкостей не заметил
СообщениеНу не знаю...
Дата добавления - 20.08.2013 в 13:05
Serge_007 Дата: Среда, 21.08.2013, 14:31 | Сообщение № 196
Репутация: 2749 ±
Сколько дней на сайте можно в профиле указывать
Я это и предлагал
Оказывается что нельзя :(
Сделал пока так:
К сообщению приложен файл: 7886007.gif (8.5 Kb)
Я это и предлагал
Сделал пока так:
Дата добавления - 21.08.2013 в 14:31
nerv Дата: Среда, 21.08.2013, 18:21 | Сообщение № 197
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
смотрится хоршо
не работает при клике по id http://www.screencapture.ru/file/78591490
подтверждаем скринами )
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
смотрится хоршо
Автор - nerv
Дата добавления - 21.08.2013 в 18:21
MCH Дата: Среда, 21.08.2013, 18:46 | Сообщение № 198
Репутация: 752 ±
Ширина колонок разная, соответственно таблица выглядит по разному
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 21.08.2013, 18:49
Автор - MCH
Дата добавления - 21.08.2013 в 18:46
Serge_007 Дата: Среда, 21.08.2013, 19:43 | Сообщение № 199
Репутация: 2749 ±
Работает, но наподобии Excel'евской сортировки по нескольким столбцам. Ты видимо до этого кликнул сортировку по другому столбцу, а потом уже по ID. Если сразу сортировать по ID - то всё правильно сортируется
http://www.screencapture.ru/file/BbcFb694
Дата добавления - 21.08.2013 в 19:43
Michael_S Дата: Четверг, 22.08.2013, 10:49 | Сообщение № 200
Репутация: 373 ±
Excel2016
Перестали выскакивать предупреждения о новых личных сообщениях.
В "Меню" видно, но я забываю туда глянуть, и иногда по два-три дня на личку не отвечаю :(
СообщениеПерестали выскакивать предупреждения о новых личных сообщениях.
Автор - Michael_S
Дата добавления - 22.08.2013 в 10:49
