ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Перенос данных на др. лист построчно с кнопкой - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Hugo Дата: Среда, 31.07.2013, 00:36 | Сообщение № 41
Репутация: 819 ±
Так у Вас вероятно стиль ссылок R1C1 в книге? Цифры сверху и слева?
Поменяйте в настройках Параметры-Формулы.
Или я не угадал?
СообщениеТак у Вас вероятно стиль ссылок R1C1 в книге? Цифры сверху и слева?
Или я не угадал?
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:36
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 00:42 | Сообщение № 42
Репутация: 255 ±
Как вариант:
Dim rRange As Range
ns$ = Лист1.[b5].Value
kol$ = Лист1.[g10].Value
       Set rRange = Лист2.Cells(Лист2.Cells.Find(what:="Номер станка:").Row, Лист2.Cells.Find(what:="Номер станка:").Column)
           If kol <> "" Then
               rRange.End(xlDown)(2).Formula = ns
               rRange.End(xlDown)(2).Offset(-1, 1).Formula = kol
Лист1.[g10].ClearContents
или так:
Dim rRange As Range
ns$ = Sheets(1).[b5].Value
kol$ = Sheets(1).[g10].Value
     Set rRange = Sheets(2).Cells(Sheets(2).Cells.Find(what:="Номер станка:").Row, Sheets(2).Cells.Find(what:="Номер станка:").Column)
         If kol <> "" Then
Sheets(1).[g10].ClearContents
Только "Номер станка" нужно заменить на "Номер станка:". Или удалить тексты содержащие слова "Номер станка" на листе 2, кроме шапки.
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Среда, 31.07.2013, 00:47
СообщениеКак вариант:
Dim rRange As Range
           If kol <> "" Then
или так:
Dim rRange As Range
         If kol <> "" Then
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:42
Yuhtanov Дата: Среда, 31.07.2013, 00:49 | Сообщение № 43
Группа: Гости
Вывод я скинул все на флеш завтра отпишусь получилось или нет, всем спасибо вы гиганты эксель очень круто мне еще до вас ого го будем учиться
СообщениеВывод я скинул все на флеш завтра отпишусь получилось или нет, всем спасибо вы гиганты эксель очень круто мне еще до вас ого го будем учиться
Автор - Yuhtanov
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:49
Yuhtanov Дата: Среда, 31.07.2013, 00:53 | Сообщение № 44
Группа: Гости
И да кстате чтоб мне легче было может есть русский vba чтоб мое учение легче проходило если знаете ссылку скиньте плиз
СообщениеИ да кстате чтоб мне легче было может есть русский vba чтоб мое учение легче проходило если знаете ссылку скиньте плиз
Автор - Yuhtanov
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:53
SkyPro Дата: Среда, 31.07.2013, 00:54 | Сообщение № 45
Репутация: 255 ±
Уже отписывался с чего лучше всего начать.
Это был не сарказм.
СообщениеУже отписывался с чего лучше всего начать.
Это был не сарказм.
Автор - SkyPro
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:54
  • Страница 3 из 3
