= Мир MS Excel/Перенос данных на др. лист построчно с кнопкой - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
SkyPro Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:31 | Сообщение № 21
Репутация: 255 ±
[offtop]
вот проверил теперь все устраивает
Как хорошо, что вас все устраивает.
skypro1111@gmail.com
Сообщение[offtop]
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:31
YUHTANOV Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:31 | Сообщение № 22
Подскажите пожалуйста когда пишут макрос значение End(xlDown) при наведении на него имеет значение -4121.. где это можно изменить в какой вкладке, я пока начинаю разбираться в этом это для самореализации. очень интересно
СообщениеПодскажите пожалуйста когда пишут макрос значение End(xlDown) при наведении на него имеет значение -4121.. где это можно изменить в какой вкладке, я пока начинаю разбираться в этом это для самореализации. очень интересно
Автор - YUHTANOV
SkyPro Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:37 | Сообщение № 23
Репутация: 255 ±
Обычно люди за помощь говорят "Спасибо" (имею ввиду не мне, а Hugo). Имейте уважение, человек потратил СВОЕ время на решение ВАШЕЙ проблемы.
По вопросу:
Тут И тут
Но начать рекомендую с этой страницы.
Сообщение отредактировал SkyPro - Вторник, 30.07.2013, 23:40
СообщениеОбычно люди за помощь говорят "Спасибо" (имею ввиду не мне, а Hugo). Имейте уважение, человек потратил СВОЕ время на решение ВАШЕЙ проблемы.
По вопросу:
Тут И тут
Автор - SkyPro
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:37
YUHTANOV Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:40 | Сообщение № 24
Я очень благодарен этому человеку, огромное спасибо ему, и пусть передаст своим родителям спасибо(за такого сына)
СообщениеЯ очень благодарен этому человеку, огромное спасибо ему, и пусть передаст своим родителям спасибо(за такого сына)
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:40
Hugo Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:46 | Сообщение № 25
Репутация: 795 ±
If [f10] > 0 Then видели?
Это моя отсебятина в Ваших интересах - чтоб ненакопировали лишнего :)
P.S. это я отвечал больше SkyPro на его файл - но что-то долго отвечал... :)
СообщениеIf [f10] > 0 Then видели?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:46
YUHTANOV Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:48 | Сообщение № 26
SkyPro, вы наверно меня не поняли когда я прописываю например сам (x1Down) то потом смотрю quick info и он там мне выдает implicit x1Down as Variant, а когда подводишь курсор тут то он выдает x1down=-4121(&H.....)
СообщениеSkyPro, вы наверно меня не поняли когда я прописываю например сам (x1Down) то потом смотрю quick info и он там мне выдает implicit x1Down as Variant, а когда подводишь курсор тут то он выдает x1down=-4121(&H.....)
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:48
YUHTANOV Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:49 | Сообщение № 27
Hugo, я увидел и уже убрал, еще раз спасибо
СообщениеHugo, я увидел и уже убрал, еще раз спасибо
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:49
Hugo Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:50 | Сообщение № 28
Репутация: 795 ±
Вот так и пишите - x1Down ?
Вообще эти цифры - это прошитые в Экселе значения, их менять не получится.
СообщениеВот так и пишите - x1Down ?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:50
YUHTANOV Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:53 | Сообщение № 29
Да так и писал, Понял, буду разбираться.
СообщениеДа так и писал, Понял, буду разбираться.
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:53
Hugo Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:56 | Сообщение № 30
Репутация: 795 ±
Вообще я забыл спросить - почему такая мысль пришла менять эти значения? :)
СообщениеВообще я забыл спросить - почему такая мысль пришла менять эти значения? :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:56
YUHTANOV Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:57 | Сообщение № 31
Это все понятно но если это прошитые значения как вы его туда поставили, где это, как это сделать
СообщениеЭто все понятно но если это прошитые значения как вы его туда поставили, где это, как это сделать
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:57
YUHTANOV Дата: Вторник, 30.07.2013, 23:59 | Сообщение № 32
Потому что Брал этот макрос распечатывал потом от руки набивал его на работе и там всякие ошибки начал разбираться и увидел что значение моего макроса implicit x1Down as Variant, а пришел домой а тут как у вас, но и до сих пор голова болит как это сделать
СообщениеПотому что Брал этот макрос распечатывал потом от руки набивал его на работе и там всякие ошибки начал разбираться и увидел что значение моего макроса implicit x1Down as Variant, а пришел домой а тут как у вас, но и до сих пор голова болит как это сделать
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 30.07.2013 в 23:59
Hugo Дата: Среда, 31.07.2013, 00:04 | Сообщение № 33
Репутация: 795 ±
Не понимаю...
Это просто команда для VBA, что если я написал
Sheets(2).Range("A15").End(xlDown)(2).Resize(1, 3) = a
, то нужно на втором листе от ячейки A15 просмотреть диапазон вниз до последней занятой ячейки, затем отступить на одну ячейку ниже и выгрузить туда собранный массив данных.
Да, в той таблице должен быть заголовок - без него отработает не так, как задумано.
СообщениеНе понимаю...
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:04
Hugo Дата: Среда, 31.07.2013, 00:08 | Сообщение № 34
Репутация: 795 ±
Я так и не понимаю - так Вы сделали файл или нет?
Можете взять файл SkyPro - только значения пишите в F10, а не так, как там записано.
СообщениеЯ так и не понимаю - так Вы сделали файл или нет?
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:08
YUHTANOV Дата: Среда, 31.07.2013, 00:10 | Сообщение № 35
Это Вам просто, сейчас поменял А15 поставил к Примеру А20 и уже не добавляет
СообщениеЭто Вам просто, сейчас поменял А15 поставил к Примеру А20 и уже не добавляет
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:10
YUHTANOV Дата: Среда, 31.07.2013, 00:10 | Сообщение № 36
Я это сам на руками меняю
СообщениеЯ это сам на руками меняю
Автор - YUHTANOV
YUHTANOV Дата: Среда, 31.07.2013, 00:10 | Сообщение № 37
Еслт дело в этом
СообщениеЕслт дело в этом
Автор - YUHTANOV
Hugo Дата: Среда, 31.07.2013, 00:20 | Сообщение № 38
Репутация: 795 ±
Да, есть мой косяк - нужно отступить выше уже заполненной. Т.е. в моём коде нужно писать A14!
А если A20 - то заполнено должно быть A21.
СообщениеДа, есть мой косяк - нужно отступить выше уже заполненной. Т.е. в моём коде нужно писать A14!
Автор - Hugo
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:20
YUHTANOV Дата: Среда, 31.07.2013, 00:32 | Сообщение № 39
Я начинаю вникать чуть чуть)))
СообщениеЯ начинаю вникать чуть чуть)))
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:32
YUHTANOV Дата: Среда, 31.07.2013, 00:34 | Сообщение № 40
Вот вы говорили А где эту цифру взять 1
Автор - YUHTANOV
Дата добавления - 31.07.2013 в 00:34
  • Страница 2 из 3
