сохранить файл ексель с именем взятым из указанной ячейки
Остячок
Дата: Вторник, 01.08.2023, 21:28 |
Привет Нужен макрос : 1 копирование строки по указанной первой ячейке строки файла списка 2 открыть файл-образец, вставить скопированную строку в А18 3 скопировать ячейку С18 4 сохранить файл образец с именем из скопированной ячейки 5 закрыть новый файл моих знаний автоматической записи макросов не хватило(((
Привет Нужен макрос : 1 копирование строки по указанной первой ячейке строки файла списка 2 открыть файл-образец, вставить скопированную строку в А18 3 скопировать ячейку С18 4 сохранить файл образец с именем из скопированной ячейки 5 закрыть новый файл моих знаний автоматической записи макросов не хватило((( Остячок
Сообщение Привет Нужен макрос : 1 копирование строки по указанной первой ячейке строки файла списка 2 открыть файл-образец, вставить скопированную строку в А18 3 скопировать ячейку С18 4 сохранить файл образец с именем из скопированной ячейки 5 закрыть новый файл моих знаний автоматической записи макросов не хватило((( Автор - Остячок Дата добавления - 01.08.2023 в 21:28
MikeVol
Дата: Среда, 02.08.2023, 00:53 |
Excel LTSC 2021 EN
Андрей7212 , Здравствуйте. Как вариант. [vba]Код
Option Explicit ' Вставить данный код в Файл Список Sub CopyAndSaveTemplate() ' Отключаем мерцание экрана Application.ScreenUpdating = False ' Указываем путь к файлу образцу Dim templateFilePath As String: templateFilePath = ThisWorkbook.Path & "\obrazec.xls" ' Определяем активный лист с данными Dim SourceWS As Worksheet: Set SourceWS = ActiveSheet ' Открываем файл-образец Dim DestWB As Workbook: Set DestWB = Workbooks.Open(templateFilePath) ' Определяем первый лист файла образца Dim DestWS As Worksheet: Set DestWS = DestWB.Worksheets(1) ' Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец DestWS.Range(DestWS.Cells(18, 1), DestWS.Cells(18, 9)).Value = _ SourceWS.Range(SourceWS.Cells(28, 1), SourceWS.Cells(28, 9)).Value ' Получаем имя для нового файла из сячейки C18 Dim newFileName As String: newFileName = DestWS.Range("C18").Value 'Отключаем отображение диалоговых окон Application.DisplayAlerts = False ' Сохраняем файл образец с новым именем DestWB.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & newFileName 'Включаем отображение диалоговых окон Application.DisplayAlerts = True ' Закрываем новый файл DestWB.Close SaveChanges:=False ' Включаем мерцание экрана Application.ScreenUpdating = True ' Выводим сообщение об удачной выполненной операции MsgBox "Данные скопированы!" & vbNewLine & _ "Новая книга сохранена в Директорию: " & ThisWorkbook.Path & vbNewLine & _ "Под новым именем: " & newFileName End Sub
[/vba] В коде прокоментровал коментариями практически каждую строку кода что делает. Думаю вы разбереётесь. Удачи.
[/vba] В коде прокоментровал коментариями практически каждую строку кода что делает. Думаю вы разбереётесь. Удачи.MikeVol
Ученик.
Сообщение Андрей7212 , Здравствуйте. Как вариант. [vba]Код
[/vba] В коде прокоментровал коментариями практически каждую строку кода что делает. Думаю вы разбереётесь. Удачи.Автор - MikeVol Дата добавления - 02.08.2023 в 00:53
Остячок
Дата: Среда, 02.08.2023, 20:36 |
MikeVol, MikeVol, благодарю за ответ,не плохой вариант. много новых слов увидел))) в моих поисках такого варианта не видел. есть недоработка, сможете помочь? новый файл создается только из первой строки, а не с указанной. функции незнакомы для меня, поэтому не полез поправлять. нужно, чтобы файлы создавались из указанной строки. ' Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец DestWS.Range(DestWS.Cells(18, 1), DestWS.Cells(18, 9)).Value = _ SourceWS.Range(SourceWS.Cells(28, 1), SourceWS.Cells(28, 9)).Value здесь жестко прописана конкретная строка 28,1 - 28,9, как ее сделать зависимой от активной ячейки? заранее благодарен
MikeVol, MikeVol, благодарю за ответ,не плохой вариант. много новых слов увидел))) в моих поисках такого варианта не видел. есть недоработка, сможете помочь? новый файл создается только из первой строки, а не с указанной. функции незнакомы для меня, поэтому не полез поправлять. нужно, чтобы файлы создавались из указанной строки. ' Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец DestWS.Range(DestWS.Cells(18, 1), DestWS.Cells(18, 9)).Value = _ SourceWS.Range(SourceWS.Cells(28, 1), SourceWS.Cells(28, 9)).Value здесь жестко прописана конкретная строка 28,1 - 28,9, как ее сделать зависимой от активной ячейки? заранее благодарен Остячок
Сообщение MikeVol, MikeVol, благодарю за ответ,не плохой вариант. много новых слов увидел))) в моих поисках такого варианта не видел. есть недоработка, сможете помочь? новый файл создается только из первой строки, а не с указанной. функции незнакомы для меня, поэтому не полез поправлять. нужно, чтобы файлы создавались из указанной строки. ' Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец DestWS.Range(DestWS.Cells(18, 1), DestWS.Cells(18, 9)).Value = _ SourceWS.Range(SourceWS.Cells(28, 1), SourceWS.Cells(28, 9)).Value здесь жестко прописана конкретная строка 28,1 - 28,9, как ее сделать зависимой от активной ячейки? заранее благодарен Автор - Остячок Дата добавления - 02.08.2023 в 20:36
MikeVol
Дата: Среда, 02.08.2023, 22:16 |
Excel LTSC 2021 EN
Остячок , Здравствуйте. Я что-то вообще не могу понять что вы хотите этим сказать Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец
истрока 28,1 - 28,9, как ее сделать зависимой от активной ячейки?
Проясните мне, я не понимаю что вам надо. По какой "указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец "?UPD! Возможно я и угадаю ваши не понятные объяснения. Вместо данной строки: [vba]Код
[/vba] Вставьте слудущие строки: [vba]Код
' Активируем книгу список SourceWS.Activate ' Получаем номер текущей активной строки Dim activeRow As Long: activeRow = ActiveCell.Row DestWS.Range(DestWS.Cells(18, 1), DestWS.Cells(18, 9)).Value = _ SourceWS.Range(SourceWS.Cells(activeRow, 1), SourceWS.Cells(activeRow, 9)).Value
[/vba] Теперь если активируете (Выберите любую ячейку мышкой на листе) то та строка и скопируется в книгу Образец.
[/vba] Теперь если активируете (Выберите любую ячейку мышкой на листе) то та строка и скопируется в книгу Образец.MikeVol
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 02.08.2023, 23:37
Сообщение Остячок , Здравствуйте. Я что-то вообще не могу понять что вы хотите этим сказать Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец
[/vba] Теперь если активируете (Выберите любую ячейку мышкой на листе) то та строка и скопируется в книгу Образец.Автор - MikeVol Дата добавления - 02.08.2023 в 22:16
Остячок
Дата: Четверг, 03.08.2023, 12:13 |
MikeVol, по моему вы все прекрасно поняли))) все чудесно работает как могу отблагодарить?
MikeVol, по моему вы все прекрасно поняли))) все чудесно работает как могу отблагодарить? Остячок
Сообщение MikeVol, по моему вы все прекрасно поняли))) все чудесно работает как могу отблагодарить? Автор - Остячок Дата добавления - 03.08.2023 в 12:13
MikeVol
Дата: Четверг, 03.08.2023, 12:42 |
Excel LTSC 2021 EN
Хорошим Словом и на том Спасибо!
Хорошим Словом и на том Спасибо!MikeVol
Ученик.
Сообщение Хорошим Словом и на том Спасибо!Автор - MikeVol Дата добавления - 03.08.2023 в 12:42
Дата: Четверг, 03.08.2023, 13:07 |
Остячок
Дата: Пятница, 04.08.2023, 20:02 |
Хороших слов не жалко. Большущее спасибо за решение вопроса. Есть еще одна задумка,но она не настолько горящая. Возможно этот макрос дописать, чтобы он сам проходил по списку, создавая файлы из каждой строки и останавливался при окончании таблицы? Как бы, что такое цикл древнему юзеру Бэйсика понятно, но вот как выразить на языке VB, не знаю :confused:
Хороших слов не жалко. Большущее спасибо за решение вопроса. Есть еще одна задумка,но она не настолько горящая. Возможно этот макрос дописать, чтобы он сам проходил по списку, создавая файлы из каждой строки и останавливался при окончании таблицы? Как бы, что такое цикл древнему юзеру Бэйсика понятно, но вот как выразить на языке VB, не знаю :confused: Остячок
Сообщение Хороших слов не жалко. Большущее спасибо за решение вопроса. Есть еще одна задумка,но она не настолько горящая. Возможно этот макрос дописать, чтобы он сам проходил по списку, создавая файлы из каждой строки и останавливался при окончании таблицы? Как бы, что такое цикл древнему юзеру Бэйсика понятно, но вот как выразить на языке VB, не знаю :confused: Автор - Остячок Дата добавления - 04.08.2023 в 20:02
cmivadwot
Дата: Пятница, 04.08.2023, 20:53 |
Остячок , Добый вечер. Подозреваю, что и в файлы не складывать, а сразу на печать будет еще лучше или с такой возможностью ( в файлы или на печать)?
Остячок , Добый вечер. Подозреваю, что и в файлы не складывать, а сразу на печать будет еще лучше или с такой возможностью ( в файлы или на печать)?cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 04.08.2023, 21:03
Сообщение Остячок , Добый вечер. Подозреваю, что и в файлы не складывать, а сразу на печать будет еще лучше или с такой возможностью ( в файлы или на печать)?Автор - cmivadwot Дата добавления - 04.08.2023 в 20:53
MikeVol
Дата: Пятница, 04.08.2023, 22:41 |
Excel LTSC 2021 EN
Остячок , Здравствуйте. чтобы он сам проходил по списку, создавая файлы из каждой строки и останавливался при окончании таблицы?
А разве сейчас не так ? Код так сейчас и работает, пробегается по списку из столбца J создаёт файлы, цикл останавливается и выдаёт вам сообщение об успешном выполнение своей задачи. УПС. дал ответ не в той теме. Извините, сейчас дам код.
А разве сейчас не так ? Код так сейчас и работает, пробегается по списку из столбца J создаёт файлы, цикл останавливается и выдаёт вам сообщение об успешном выполнение своей задачи. УПС. дал ответ не в той теме. Извините, сейчас дам код.MikeVol
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Пятница, 04.08.2023, 22:50
Сообщение Остячок , Здравствуйте. чтобы он сам проходил по списку, создавая файлы из каждой строки и останавливался при окончании таблицы?
А разве сейчас не так ? Код так сейчас и работает, пробегается по списку из столбца J создаёт файлы, цикл останавливается и выдаёт вам сообщение об успешном выполнение своей задачи. УПС. дал ответ не в той теме. Извините, сейчас дам код.Автор - MikeVol Дата добавления - 04.08.2023 в 22:41
MikeVol
Дата: Пятница, 04.08.2023, 22:53 |
Excel LTSC 2021 EN
Остячок , Ловите. [vba]Код
Option Explicit ' Вставить данный код в Файл Список Sub CopyAndSaveAllTemplate() Dim i As Long ' Отключаем мерцание экрана Application.ScreenUpdating = False ' Определяем активный лист с данными Dim SourceWS As Worksheet: Set SourceWS = ActiveSheet ' Находим последнюю заполненную ячейку в столбце A Dim lastRow As Long: lastRow = SourceWS.Cells(SourceWS.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row ' Цикл по строкам, от 28 строки и до последней заполненой ячейке строки For i = 28 To lastRow ' Указываем путь к файлу образцу Dim templateFilePath As String: templateFilePath = ThisWorkbook.Path & "\obrazec.xls" ' Открываем файл-образец Dim DestWB As Workbook: Set DestWB = Workbooks.Open(templateFilePath) ' Определяем первый лист файла образца Dim DestWS As Worksheet: Set DestWS = DestWB.Worksheets(1) ' Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец DestWS.Range(DestWS.Cells(18, 1), DestWS.Cells(18, 9)).Value = _ SourceWS.Range(SourceWS.Cells(i, 1), SourceWS.Cells(i, 9)).Value ' Получаем имя для нового файла из сячейки C18 Dim newFileName As String: newFileName = DestWS.Range("C18").Value 'Отключаем отображение диалоговых окон Application.DisplayAlerts = False ' Сохраняем файл образец с новым именем DestWB.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & newFileName 'Включаем отображение диалоговых окон Application.DisplayAlerts = True ' Закрываем новый файл DestWB.Close SaveChanges:=False Next i ' Включаем мерцание экрана Application.ScreenUpdating = True ' Выводим сообщение об удачной выполненной операции MsgBox "Выполненно! " End Sub
[/vba]MikeVol
Ученик.
Сообщение Остячок , Ловите. [vba]Код
[/vba]Автор - MikeVol Дата добавления - 04.08.2023 в 22:53
Остячок
Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 18:56 |
Благодарю за внимание и уделенное время, уже стыдно писать последнюю строку не определяет, останавливает по ошибке, не может записать пустое имя файла. но это уже мелочи, и так сэкономлено куча рабочего времени. Ну и начало опять зафиксировалось на 28й строке, а не на активной ячейке. Но это тоже мелочи)))) можно прямо в макросе начало переписывать)) ещераз благодарю
Благодарю за внимание и уделенное время, уже стыдно писать последнюю строку не определяет, останавливает по ошибке, не может записать пустое имя файла. но это уже мелочи, и так сэкономлено куча рабочего времени. Ну и начало опять зафиксировалось на 28й строке, а не на активной ячейке. Но это тоже мелочи)))) можно прямо в макросе начало переписывать)) ещераз благодарю Остячок
Сообщение Благодарю за внимание и уделенное время, уже стыдно писать последнюю строку не определяет, останавливает по ошибке, не может записать пустое имя файла. но это уже мелочи, и так сэкономлено куча рабочего времени. Ну и начало опять зафиксировалось на 28й строке, а не на активной ячейке. Но это тоже мелочи)))) можно прямо в макросе начало переписывать)) ещераз благодарю Автор - Остячок Дата добавления - 06.08.2023 в 18:56
MikeVol
Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 19:29 |
Excel LTSC 2021 EN
На ваших файлах что вы приложили к данной теме последний мой код из #11 поста отрабатывает без единной ошибке. Ищите у себя ошибку.Ну и начало опять зафиксировалось на 28й строке, а не на активной ячейке.
Вы сами себе Противоречите! Возможно этот макрос дописать, чтобы он сам проходил по списку, создавая файлы из каждой строки и останавливался при окончании таблицы?
Что просили то вам и предоставили. Дальше сами. Удачи.
Что просили то вам и предоставили. Дальше сами. Удачи.MikeVol
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Воскресенье, 06.08.2023, 19:32
Сообщение последнюю строку не определяет, останавливает по ошибке, не может записать пустое имя файла.
Что просили то вам и предоставили. Дальше сами. Удачи.Автор - MikeVol Дата добавления - 06.08.2023 в 19:29
