= Мир MS Excel/сохранить файл ексель с именем взятым из указанной ячейки - Мир MS Excel
Остячок Дата: Вторник, 01.08.2023, 21:28 | Сообщение № 1
Привет
Нужен макрос :
1 копирование строки по указанной первой ячейке строки файла списка
2 открыть файл-образец, вставить скопированную строку в А18
3 скопировать ячейку С18
4 сохранить файл образец с именем из скопированной ячейки
5 закрыть новый файл
моих знаний автоматической записи макросов не хватило(((
К сообщению приложен файл: obrazec.xls (29.0 Kb) · spisok.xls (32.0 Kb)
СообщениеПривет
Нужен макрос :
Автор - Остячок
Дата добавления - 01.08.2023 в 21:28
MikeVol Дата: Среда, 02.08.2023, 00:53 | Сообщение № 2
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Андрей7212, Здравствуйте. Как вариант.
Option Explicit
' Вставить данный код в Файл Список
Sub CopyAndSaveTemplate()
    ' Отключаем мерцание экрана
    ' Указываем путь к файлу образцу
    Dim templateFilePath As String: templateFilePath = ThisWorkbook.Path & "\obrazec.xls"
    ' Определяем активный лист с данными
    Dim SourceWS   As Worksheet: Set SourceWS = ActiveSheet
    ' Открываем файл-образец
    Dim DestWB As Workbook: Set DestWB = Workbooks.Open(templateFilePath)
    ' Определяем первый лист файла образца
    Dim DestWS   As Worksheet: Set DestWS = DestWB.Worksheets(1)
    ' Копируем строку по указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец
    DestWS.Range(DestWS.Cells(18, 1), DestWS.Cells(18, 9)).Value = _
            SourceWS.Range(SourceWS.Cells(28, 1), SourceWS.Cells(28, 9)).Value
    ' Получаем имя для нового файла из сячейки C18
    Dim newFileName As String: newFileName = DestWS.Range("C18").Value
    'Отключаем отображение диалоговых окон
    ' Сохраняем файл образец с новым именем
    DestWB.SaveAs ThisWorkbook.Path & "\" & newFileName
    'Включаем отображение диалоговых окон
    ' Закрываем новый файл
    DestWB.Close SaveChanges:=False
    ' Включаем мерцание экрана
    ' Выводим сообщение об удачной выполненной операции
    MsgBox "Данные скопированы!" & vbNewLine & _
            "Новая книга сохранена в Директорию: " & ThisWorkbook.Path & vbNewLine & _
            "Под новым именем: " & newFileName
В коде прокоментровал коментариями практически каждую строку кода что делает. Думаю вы разбереётесь. Удачи.
Ученик.
СообщениеАндрей7212, Здравствуйте. Как вариант.
Option Explicit
Автор - MikeVol
Дата добавления - 02.08.2023 в 00:53
Остячок Дата: Среда, 02.08.2023, 20:36 | Сообщение № 3
MikeVol, MikeVol,
благодарю за ответ,не плохой вариант.
много новых слов увидел))) в моих поисках такого варианта не видел.
есть недоработка, сможете помочь?
новый файл создается только из первой строки, а не с указанной. функции незнакомы для меня, поэтому не полез поправлять.
нужно, чтобы файлы создавались из указанной строки.
здесь жестко прописана конкретная строка 28,1 - 28,9, как ее сделать зависимой от активной ячейки?
заранее благодарен
СообщениеMikeVol, MikeVol,
заранее благодарен
Автор - Остячок
Дата добавления - 02.08.2023 в 20:36
MikeVol Дата: Среда, 02.08.2023, 22:16 | Сообщение № 4
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Остячок, Здравствуйте. Я что-то вообще не могу понять что вы хотите этим сказать
и
Проясните мне, я не понимаю что вам надо. По какой "указанной первой ячейке строки файла списка в файл образец"?
UPD!
Возможно я и угадаю ваши не понятные объяснения.
Вместо данной строки:
Вставьте слудущие строки:
    ' Активируем книгу список
    SourceWS.Activate
    ' Получаем номер текущей активной строки
    Dim activeRow   As Long: activeRow = ActiveCell.Row
            SourceWS.Range(SourceWS.Cells(activeRow, 1), SourceWS.Cells(activeRow, 9)).Value
Теперь если активируете (Выберите любую ячейку мышкой на листе) то та строка и скопируется в книгу Образец.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Среда, 02.08.2023, 23:37
СообщениеОстячок, Здравствуйте. Я что-то вообще не могу понять что вы хотите этим сказать
и
UPD!
    SourceWS.Activate
Автор - MikeVol
Дата добавления - 02.08.2023 в 22:16
Остячок Дата: Четверг, 03.08.2023, 12:13 | Сообщение № 5
MikeVol,
по моему вы все прекрасно поняли)))
все чудесно работает
как могу отблагодарить?
СообщениеMikeVol,
Автор - Остячок
Дата добавления - 03.08.2023 в 12:13
MikeVol Дата: Четверг, 03.08.2023, 12:42 | Сообщение № 6
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Хорошим Словом и на том Спасибо!
Ученик.
Автор - MikeVol
Дата добавления - 03.08.2023 в 12:42
Serge_007 Дата: Четверг, 03.08.2023, 13:07 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Хорошим Словом
, которое можно сказать в Книге отзывов yes
Хорошим Словом
Дата добавления - 03.08.2023 в 13:07
Остячок Дата: Пятница, 04.08.2023, 20:02 | Сообщение № 8
Хороших слов не жалко. Большущее спасибо за решение вопроса.
Есть еще одна задумка,но она не настолько горящая.
Возможно этот макрос дописать, чтобы он сам проходил по списку, создавая файлы из каждой строки и останавливался при окончании таблицы?
Как бы, что такое цикл древнему юзеру Бэйсика понятно, но вот как выразить на языке VB, не знаю :confused:
СообщениеХороших слов не жалко. Большущее спасибо за решение вопроса.
Автор - Остячок
Дата добавления - 04.08.2023 в 20:02
cmivadwot Дата: Пятница, 04.08.2023, 20:53 | Сообщение № 9
Репутация: 94 ±
Остячок, Добый вечер. Подозреваю, что и в файлы не складывать, а сразу на печать будет еще лучше или с такой возможностью ( в файлы или на печать)?
Сообщение отредактировал cmivadwot - Пятница, 04.08.2023, 21:03
СообщениеОстячок, Добый вечер. Подозреваю, что и в файлы не складывать, а сразу на печать будет еще лучше или с такой возможностью ( в файлы или на печать)?
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 04.08.2023 в 20:53
MikeVol Дата: Пятница, 04.08.2023, 22:41 | Сообщение № 10
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
А разве сейчас не так? Код так сейчас и работает, пробегается по списку из столбца J создаёт файлы, цикл останавливается и выдаёт вам сообщение об успешном выполнение своей задачи.
УПС. дал ответ не в той теме. Извините, сейчас дам код.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Пятница, 04.08.2023, 22:50
Автор - MikeVol
Дата добавления - 04.08.2023 в 22:41
MikeVol Дата: Пятница, 04.08.2023, 22:53 | Сообщение № 11
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
Остячок, Ловите.
Option Explicit
Sub CopyAndSaveAllTemplate()
    Dim i           As Long
    ' Находим последнюю заполненную ячейку в столбце A
    Dim lastRow     As Long: lastRow = SourceWS.Cells(SourceWS.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    ' Цикл по строкам, от 28 строки и до последней заполненой ячейке строки
    For i = 28 To lastRow
                SourceWS.Range(SourceWS.Cells(i, 1), SourceWS.Cells(i, 9)).Value
    Next i
    MsgBox "Выполненно! "
Ученик.
СообщениеОстячок, Ловите.
Option Explicit
    Dim i           As Long
    Next i
Автор - MikeVol
Дата добавления - 04.08.2023 в 22:53
Остячок Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 18:56 | Сообщение № 12
Благодарю за внимание и уделенное время, уже стыдно писать :(
последнюю строку не определяет, останавливает по ошибке, не может записать пустое имя файла.
но это уже мелочи, и так сэкономлено куча рабочего времени.
Ну и начало опять зафиксировалось на 28й строке, а не на активной ячейке.
Но это тоже мелочи)))) можно прямо в макросе начало переписывать))
ещераз благодарю
СообщениеБлагодарю за внимание и уделенное время, уже стыдно писать :(
ещераз благодарю
Автор - Остячок
Дата добавления - 06.08.2023 в 18:56
MikeVol Дата: Воскресенье, 06.08.2023, 19:29 | Сообщение № 13
Репутация: 66 ±
Excel LTSC 2021 EN
На ваших файлах что вы приложили к данной теме последний мой код из #11 поста отрабатывает без единной ошибке. Ищите у себя ошибку.
Вы сами себе Противоречите!
Что просили то вам и предоставили. Дальше сами. Удачи.
Ученик.
Сообщение отредактировал MikeVol - Воскресенье, 06.08.2023, 19:32
Автор - MikeVol
Дата добавления - 06.08.2023 в 19:29
