Здравствуйте! Прошу помочь с правкой макроса (файл во вложении).
Сейчас кнопка автоподбора работает так: 1) щелкнуть на любую ячейку строки которую надо автоподобрать по высоте 2) выделить диапазон ячеек, строки которых надо автоподобрать по высоте
Требуется: 1) Отредактировать макрос так, чтобы работало в пределах определенного диапазона ячеек или строк (или нескольких диапазонов ячеек или строк), потому что при выделении всего листа атоподбор тратит много ресурсов процессора (щелкнуть на кнопку автоподбор - происходит автоподбор в пределах ячеек D5:R15 или строк 5:15, строк наверно разумнее.. )
Заранее благодарю!
cmivadwot, Ваша кнопка Вариант работает неправильно, очень долго, в итоге смещает столбцы. Моя кнопка работает быстрее и правильнее. Мой вопрос открыт.
cmivadwot, Ваша кнопка Вариант работает неправильно, очень долго, в итоге смещает столбцы. Моя кнопка работает быстрее и правильнее. Мой вопрос открыт.174dom
Сообщение отредактировал 174dom - Четверг, 06.10.2022, 12:55
174dom, Моя кнопка работает со всем листом и так как я ее настроил (записал макрос с манипуляциями которые делал сам (выделил весь лист, убрал объединение ячеек нажав на кнопку... переместил все в лево, расширил столбец, установил формат листа А4 одна страница на много стр))), поставил в ячейке свойства ..переносить по словам - выделив лист щелкнул межстрочье - остановил макрос..) ну и было много лишних действий ..как изменение масштаба просмотра. примерно так). И я не удивлен, что не получилось как нужно вам)))) Вам нужно - открыть свой документ - зайти во вкладку разработчик - нажать запись макроса - сделать все манипуляции необходимые ВАМ- остановить макрос - создать кнопку - привязать макрос. До автоматизации руками делали? Если такой вариант не устраивает... то да.. вопрос открыт
174dom, Моя кнопка работает со всем листом и так как я ее настроил (записал макрос с манипуляциями которые делал сам (выделил весь лист, убрал объединение ячеек нажав на кнопку... переместил все в лево, расширил столбец, установил формат листа А4 одна страница на много стр))), поставил в ячейке свойства ..переносить по словам - выделив лист щелкнул межстрочье - остановил макрос..) ну и было много лишних действий ..как изменение масштаба просмотра. примерно так). И я не удивлен, что не получилось как нужно вам)))) Вам нужно - открыть свой документ - зайти во вкладку разработчик - нажать запись макроса - сделать все манипуляции необходимые ВАМ- остановить макрос - создать кнопку - привязать макрос. До автоматизации руками делали? Если такой вариант не устраивает... то да.. вопрос открытcmivadwot
MikeVol, Спасибо Вам огромное, да, это работает как надо. Имею наглость спросить такой момент: Реально ли в макросе указать адреса двух ячеек, в первой - номер строки с которой начинается автоподбор, во второй - номер строки до которой надо подбирать Например на листе есть две ячейки, в одной цифра 2, в другой цифра 15. Кнопка автоподбор будет запускать макрос, макрос соответственно будет обращаться к этим двум ячейкам и подбирать по высоте заданные строки ?
MikeVol, Спасибо Вам огромное, да, это работает как надо. Имею наглость спросить такой момент: Реально ли в макросе указать адреса двух ячеек, в первой - номер строки с которой начинается автоподбор, во второй - номер строки до которой надо подбирать Например на листе есть две ячейки, в одной цифра 2, в другой цифра 15. Кнопка автоподбор будет запускать макрос, макрос соответственно будет обращаться к этим двум ячейкам и подбирать по высоте заданные строки ?174dom
Private Type Box: Hdn As Boolean: Hght As Single: End Type Public Sub AutoH() Dim j&, q&, f&, l&, fr&, lr&, cWh!, rHh!, i() As Box, clwdth() As Single, x As Object Application.ScreenUpdating = False On Error Resume Next With ActiveSheet Dim Start$, Finish$ Start = Range("I1") Finish = Range("J1") For Each x In Rows(Start & ":" & Finish) x.EntireRow.AutoFit Set x = IIf(x.Address = .Rows.Address Or x.Address = .Columns(x.Column).Address, .UsedRange, _ .Range(.Cells(x.Row, .UsedRange.Column), .Cells(x.Rows.Count + x.Row - 1, .UsedRange.Columns.Count + .UsedRange.Column - 1))) ReDim clwdth(x.Column To x.Column + x.Columns.Count - 1): fr = x.Row: lr = x.Rows.Count + x.Row - 1: ReDim i(fr To lr) For j = x.Column To x.Column + x.Columns.Count - 1: clwdth(j) = .Columns(j).ColumnWidth: Next For j = lr To fr Step -1 Set x = .Rows(j): i(j).Hdn = x.Hidden: x.AutoFit: i(j).Hght = x.RowHeight For l = .UsedRange.Column To .UsedRange.Column + .UsedRange.Columns.Count - 1 If .Cells(j, l).MergeCells Then With .Cells(j, l).MergeArea If ActiveSheet.Cells(j, l).Address = .Item(1).Address Then For q = .Column To .Columns.Count + .Column - 1: cWh = cWh + clwdth(q) + 0.647: Next If cWh > 255 Then cWh = 0: GoTo L1 For q = .Row To .Row + .Rows.Count - 1 If Not i(q).Hdn Then rHh = rHh + i(q).Hght: If f = 0 Then f = q Next .UnMerge: .Item(1).ColumnWidth = cWh: x.AutoFit: rHh = x.RowHeight - (rHh - i(f).Hght) If f <> j Then If i(f).Hght < rHh Then .Rows(f - j + 1).RowHeight = rHh .Merge: .Item(1).ColumnWidth = clwdth(.Column) If i(f).Hght < rHh Then i(f).Hght = rHh cWh = 0: rHh = 0: f = 0 End If End With End If L1: Next If i(j).Hght > 0 Then x.RowHeight = i(j).Hght If i(j).Hdn Then x.Hidden = True Next Next End With End Sub
Резюме: 1) + Все прекрасно работает. 2) + Значения начальной и конечной строки в моем варианте указываются в ячейках I1, J1. 3) - Долго обрабатывает 100 строк, это печально...
Конечно же вопрос: возможна ли оптимизация данного макроса для более быстрой работоспособности (обработки) этого чуда?
Serge_007, Спасибо огромное, все получилось!
В итоге получился такой макрос:
Конечно же вопрос: возможна ли оптимизация данного макроса для более быстрой работоспособности (обработки) этого чуда?174dom
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 07.10.2022, 11:20
В итоге получился такой макрос: Резюме: 1) + Все прекрасно работает. 2) + Значения начальной и конечной строки в моем варианте указываются в ячейках A1, A2. 3) - Долго обрабатывает 100 строк, это печально... 4) Конечно же вопрос: А возможно ли оптимизировать данный макрос для более быстрой работоспособности (обработки)? [vba]
Private Type Box: Hdn As Boolean: Hght As Single: End Type Public Sub Podbor_visoti_A1A2() Dim j&, q&, f&, l&, fr&, lr&, cWh!, rHh!, i() As Box, clwdth() As Single, x As Object Application.ScreenUpdating = False On Error Resume Next With ActiveSheet Dim Start$, Finish$ Start = Range("A1") Finish = Range("A2") For Each x In Rows(Start & ":" & Finish) x.EntireRow.AutoFit Set x = IIf(x.Address = .Rows.Address Or x.Address = .Columns(x.Column).Address, .UsedRange, _ .Range(.Cells(x.Row, .UsedRange.Column), .Cells(x.Rows.Count + x.Row - 1, .UsedRange.Columns.Count + .UsedRange.Column - 1))) ReDim clwdth(x.Column To x.Column + x.Columns.Count - 1): fr = x.Row: lr = x.Rows.Count + x.Row - 1: ReDim i(fr To lr) For j = x.Column To x.Column + x.Columns.Count - 1: clwdth(j) = .Columns(j).ColumnWidth: Next For j = lr To fr Step -1 Set x = .Rows(j): i(j).Hdn = x.Hidden: x.AutoFit: i(j).Hght = x.RowHeight For l = .UsedRange.Column To .UsedRange.Column + .UsedRange.Columns.Count - 1 If .Cells(j, l).MergeCells Then With .Cells(j, l).MergeArea If ActiveSheet.Cells(j, l).Address = .Item(1).Address Then For q = .Column To .Columns.Count + .Column - 1: cWh = cWh + clwdth(q) + 0.647: Next If cWh > 255 Then cWh = 0: GoTo L1 For q = .Row To .Row + .Rows.Count - 1 If Not i(q).Hdn Then rHh = rHh + i(q).Hght: If f = 0 Then f = q Next .UnMerge: .Item(1).ColumnWidth = cWh: x.AutoFit: rHh = x.RowHeight - (rHh - i(f).Hght) If f <> j Then If i(f).Hght < rHh Then .Rows(f - j + 1).RowHeight = rHh .Merge: .Item(1).ColumnWidth = clwdth(.Column) If i(f).Hght < rHh Then i(f).Hght = rHh cWh = 0: rHh = 0: f = 0 End If End With End If L1: Next If i(j).Hght > 0 Then x.RowHeight = i(j).Hght If i(j).Hdn Then x.Hidden = True Next Next End With End Sub
174dom, что происходит после расширения строк? печатается? или еще что? и почему именно выделенные строки должны расширяться? Прикладываю примитивный, хитрый вариант (если задача только в автоподборе высоты и сохранении ширины столбца) на одновременное форматирование 1000 строк за пару сек)))) надо только прикрутить будет еще кнопку очистки...
174dom, что происходит после расширения строк? печатается? или еще что? и почему именно выделенные строки должны расширяться? Прикладываю примитивный, хитрый вариант (если задача только в автоподборе высоты и сохранении ширины столбца) на одновременное форматирование 1000 строк за пару сек)))) надо только прикрутить будет еще кнопку очистки...cmivadwot
174dom, ну и без макроса, со скрытым столбцом (AT), ячейки которого равны ячейкам оригинала, шириной как объединенные ячейки оригинала с форматированием ячейки - переносить по словам. расширение строки классическим способом выделить строку(строки) и двойной щелчок на стык.
174dom, ну и без макроса, со скрытым столбцом (AT), ячейки которого равны ячейкам оригинала, шириной как объединенные ячейки оригинала с форматированием ячейки - переносить по словам. расширение строки классическим способом выделить строку(строки) и двойной щелчок на стык.cmivadwot
Необычное решение, позвольте задам вопрос: 1) Каким образом подбирается точная ширина столбца AT - только через настройку на вкладке Вид - Разметка страницы - далее настроить ширину вручную задав мм? - в принципе можно заморочиться, это не долго. Резюмирую: Работает действительно моментально быстро. У меня такого плана в голове конечно же за много лет не созрело Спасибо! Попробую сей метод применить. Но стоит заметить, что при внедрении строк - формулы в столбце AT полетят.
Необычное решение, позвольте задам вопрос: 1) Каким образом подбирается точная ширина столбца AT - только через настройку на вкладке Вид - Разметка страницы - далее настроить ширину вручную задав мм? - в принципе можно заморочиться, это не долго. Резюмирую: Работает действительно моментально быстро. У меня такого плана в голове конечно же за много лет не созрело Спасибо! Попробую сей метод применить. Но стоит заметить, что при внедрении строк - формулы в столбце AT полетят.174dom
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 10.10.2022, 10:00
174dom, я ширину столбца АТ брал на глазок (раздвинув ваш первый столбец до окончания последнего) потом посмотрел сколько получилась ширина и этот размер задал в АТ. а столбце АТ записал , что ячейка АТ5 написал =D5, протянул формулу вниз. установил формат - переносить по словам. выделил столбец АТ - нажал скрыть.
"Но стоит заметить, что при внедрении строк - формулы в столбце AT полетят." по какой причине это произойдет? если в АТ5.6.7.8... =D5,6,7.8.... если информация просто вставляется в столбец d то все должно работать. Так как количество текста будет в одной ячейке меняться, выделение и двойной шелчек убедт уменьшать либо раздвигать строки. Я не знаю что там происходит еще)))) есди будет автоматом удалятся наверно можно макрос записать расширяющий столбец, изменяющий формат ячейки и скрывающий столбец. да работает... записал. прикрепляю, можно еще дописать чтоб выделяло все строки и расширяло всё.
"Но стоит заметить, что при внедрении строк - формулы в столбце AT полетят." по какой причине это произойдет? если в АТ5.6.7.8... =D5,6,7.8.... если информация просто вставляется в столбец d то все должно работать. Так как количество текста будет в одной ячейке меняться, выделение и двойной шелчек убедт уменьшать либо раздвигать строки. Я не знаю что там происходит еще)))) есди будет автоматом удалятся наверно можно макрос записать расширяющий столбец, изменяющий формат ячейки и скрывающий столбец. да работает... записал. прикрепляю, можно еще дописать чтоб выделяло все строки и расширяло всё.cmivadwot
174dom, полный цикл: Создает АТ шириной=29,67, прописывает АТ5=D5, протягивает формулу до =d1011, меняет формат ячейки- переносить по словам, скрывает столбец АТ, выделяет весь лист, подбирает высоту
174dom, полный цикл: Создает АТ шириной=29,67, прописывает АТ5=D5, протягивает формулу до =d1011, меняет формат ячейки- переносить по словам, скрывает столбец АТ, выделяет весь лист, подбирает высотуcmivadwot
на названии столбца правой кнопкой мыши - найти ширина столбца..- и вводим, какой размер чему соответствует в мм или дюймах не помню, надо смотреть, там что то по строкам и столбцам вроде разное было.
на названии столбца правой кнопкой мыши - найти ширина столбца..- и вводим, какой размер чему соответствует в мм или дюймах не помню, надо смотреть, там что то по строкам и столбцам вроде разное было.cmivadwot
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 10.10.2022, 14:45
Ушел вообще от макроса (хотя макрос прекрасно работает) потому что скорость обработки слишком низкая. В итоге я создал копию столбца, скрыл его, подбор работает моментально. Однако столкнулся с тем, что при определенных условиях раскрывается высота строки недостаточно, при этом содержание ячейки 5 строк 10ым шрифтом с числами и словами (примерно 370 символов), правильно должно быть 5 строк, расширяет до 4 строк, и пару слов обрезает в видимом диапазоне и конечно же при печати... - это явление происходит и при макросе и при данном методе... Скорее это косяк самого excel. Самое что неприятное, после редактирования ячейки (например убрать 1 символ и обратно его вписать) кликаем enter, затем щелкаем между строк (автоподбор) - делает 5 строк, при повторном щелканье между тех же строк - делает 4 строки, почему - не понимаю... Это можно повторять вечно. Парадокс )))
RAN, Конечно же нет, такой оптимизации не надо. cmivadwot, Спасибо за совет
Ушел вообще от макроса (хотя макрос прекрасно работает) потому что скорость обработки слишком низкая. В итоге я создал копию столбца, скрыл его, подбор работает моментально. Однако столкнулся с тем, что при определенных условиях раскрывается высота строки недостаточно, при этом содержание ячейки 5 строк 10ым шрифтом с числами и словами (примерно 370 символов), правильно должно быть 5 строк, расширяет до 4 строк, и пару слов обрезает в видимом диапазоне и конечно же при печати... - это явление происходит и при макросе и при данном методе... Скорее это косяк самого excel. Самое что неприятное, после редактирования ячейки (например убрать 1 символ и обратно его вписать) кликаем enter, затем щелкаем между строк (автоподбор) - делает 5 строк, при повторном щелканье между тех же строк - делает 4 строки, почему - не понимаю... Это можно повторять вечно. Парадокс )))174dom
