= Мир MS Excel/Автоподбор высоты строк в объединенных ячейках (правка) - Мир MS Excel
174dom Дата: Вторник, 04.10.2022, 22:32 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Прошу помочь с правкой макроса (файл во вложении).
Сейчас кнопка автоподбора работает так:
1) щелкнуть на любую ячейку строки которую надо автоподобрать по высоте
2) выделить диапазон ячеек, строки которых надо автоподобрать по высоте
Требуется:
1) Отредактировать макрос так, чтобы работало в пределах определенного диапазона ячеек или строк (или нескольких диапазонов ячеек или строк), потому что при выделении всего листа атоподбор тратит много ресурсов процессора (щелкнуть на кнопку автоподбор - происходит автоподбор в пределах ячеек D5:R15 или строк 5:15, строк наверно разумнее.. )
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: excel_.xlsm (29.0 Kb)
Сообщение отредактировал 174dom - Вторник, 04.10.2022, 22:41
СообщениеЗдравствуйте! Прошу помочь с правкой макроса (файл во вложении).
Требуется:
Заранее благодарю!
Автор - 174dom
Дата добавления - 04.10.2022 в 22:32
cmivadwot Дата: Среда, 05.10.2022, 19:33 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
174dom, Просто записанный макрос с манипуляциями...
К сообщению приложен файл: excel-1-.xlsm (62.9 Kb)
Сообщение174dom, Просто записанный макрос с манипуляциями...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 05.10.2022 в 19:33
174dom Дата: Четверг, 06.10.2022, 12:55 | Сообщение № 3
cmivadwot, Ваша кнопка Вариант работает неправильно, очень долго, в итоге смещает столбцы. Моя кнопка работает быстрее и правильнее.
Мой вопрос открыт.
Сообщение отредактировал 174dom - Четверг, 06.10.2022, 12:55
Сообщениеcmivadwot, Ваша кнопка Вариант работает неправильно, очень долго, в итоге смещает столбцы. Моя кнопка работает быстрее и правильнее.
Мой вопрос открыт.
Автор - 174dom
Дата добавления - 06.10.2022 в 12:55
cmivadwot Дата: Четверг, 06.10.2022, 13:55 | Сообщение № 4
Репутация: 97 ±
174dom, Моя кнопка работает со всем листом и так как я ее настроил (записал макрос с манипуляциями которые делал сам (выделил весь лист, убрал объединение ячеек нажав на кнопку... переместил все в лево, расширил столбец, установил формат листа А4 одна страница на много стр))), поставил в ячейке свойства ..переносить по словам - выделив лист щелкнул межстрочье - остановил макрос..) ну и было много лишних действий ..как изменение масштаба просмотра. примерно так). И я не удивлен, что не получилось как нужно вам)))) Вам нужно - открыть свой документ - зайти во вкладку разработчик - нажать запись макроса - сделать все манипуляции необходимые ВАМ- остановить макрос - создать кнопку - привязать макрос. До автоматизации руками делали? Если такой вариант не устраивает... то да.. вопрос открыт
Сообщение174dom, Моя кнопка работает со всем листом и так как я ее настроил (записал макрос с манипуляциями которые делал сам (выделил весь лист, убрал объединение ячеек нажав на кнопку... переместил все в лево, расширил столбец, установил формат листа А4 одна страница на много стр))), поставил в ячейке свойства ..переносить по словам - выделив лист щелкнул межстрочье - остановил макрос..) ну и было много лишних действий ..как изменение масштаба просмотра. примерно так). И я не удивлен, что не получилось как нужно вам)))) Вам нужно - открыть свой документ - зайти во вкладку разработчик - нажать запись макроса - сделать все манипуляции необходимые ВАМ- остановить макрос - создать кнопку - привязать макрос. До автоматизации руками делали? Если такой вариант не устраивает... то да.. вопрос открыт
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 06.10.2022 в 13:55
MikeVol Дата: Четверг, 06.10.2022, 14:45 | Сообщение № 5
Репутация: 81 ±
MSO LTSC 2021 EN
174dom, Доброго времени суток. А кто вам мешает сделать в вашем коде изменения, к примеру вот в этой строке:
        For Each x In Rows("5:15")
            '        For Each x In Selection.Areas
и будет вам счастье. ;)
Ученик.
Одесса - Украина
Сообщение отредактировал MikeVol - Четверг, 06.10.2022, 14:48
Автор - MikeVol
Дата добавления - 06.10.2022 в 14:45
174dom Дата: Пятница, 07.10.2022, 07:58 | Сообщение № 6
MikeVol, Спасибо Вам огромное, да, это работает как надо.
Имею наглость спросить такой момент:
Реально ли в макросе указать адреса двух ячеек, в первой - номер строки с которой начинается автоподбор, во второй - номер строки до которой надо подбирать
Например на листе есть две ячейки, в одной цифра 2, в другой цифра 15. Кнопка автоподбор будет запускать макрос, макрос соответственно будет обращаться к этим двум ячейкам и подбирать по высоте заданные строки
СообщениеMikeVol, Спасибо Вам огромное, да, это работает как надо.
Автор - 174dom
Дата добавления - 07.10.2022 в 07:58
Serge_007 Дата: Пятница, 07.10.2022, 09:41 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Sub M174dom()
    Dim Start$, Finish$
    Start = Range("a1")
    Finish = Range("a2")
        For Each x In Rows(Start & ":" & Finish)
            x.EntireRow.AutoFit
        Next x
[/vba]В А1 - номер строки с которой начинается автоподбор, в А2 - номер строки до которой надо подбирать
Sub M174dom()
    Dim Start$, Finish$
    Start = Range("a1")
            x.EntireRow.AutoFit
        Next x
Дата добавления - 07.10.2022 в 09:41
174dom Дата: Пятница, 07.10.2022, 10:53 | Сообщение № 8
Serge_007,
Спасибо огромное, все получилось!
В итоге получился такой макрос:
Резюме:
1) + Все прекрасно работает.
2) + Значения начальной и конечной строки в моем варианте указываются в ячейках I1, J1.
3) - Долго обрабатывает 100 строк, это печально...
Конечно же вопрос: возможна ли оптимизация данного макроса для более быстрой работоспособности (обработки) этого чуда?
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 07.10.2022, 11:20
СообщениеSerge_007,
Резюме:
Автор - 174dom
Дата добавления - 07.10.2022 в 10:53
Serge_007 Дата: Пятница, 07.10.2022, 11:19 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
174dom, код необходимо оформлять тегами
Сообщение174dom, код необходимо оформлять тегами
Дата добавления - 07.10.2022 в 11:19
174dom Дата: Пятница, 07.10.2022, 11:47 | Сообщение № 10
Serge_007, )), простите, я если честно не понимаю, как это сделать.
СообщениеSerge_007, )), простите, я если честно не понимаю, как это сделать.
Автор - 174dom
Дата добавления - 07.10.2022 в 11:47
Serge_007 Дата: Пятница, 07.10.2022, 12:09 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Понимать необязательно, главное - делать
Как оформлять сообщения?
СообщениеПонимать необязательно, главное - делать
Дата добавления - 07.10.2022 в 12:09
174dom Дата: Пятница, 07.10.2022, 13:02 | Сообщение № 12
Serge_007,
:D
Резюме:
2) + Значения начальной и конечной строки в моем варианте указываются в ячейках A1, A2.
4) Конечно же вопрос: А возможно ли оптимизировать данный макрос для более быстрой работоспособности (обработки)?
Private Type Box: Hdn As Boolean: Hght As Single: End Type
Public Sub Podbor_visoti_A1A2()
Dim j&, q&, f&, l&, fr&, lr&, cWh!, rHh!, i() As Box, clwdth() As Single, x As Object
On Error Resume Next
With ActiveSheet
Dim Start$, Finish$
Start = Range("A1")
Finish = Range("A2")
x.EntireRow.AutoFit
Set x = IIf(x.Address = .Rows.Address Or x.Address = .Columns(x.Column).Address, .UsedRange, _
.Range(.Cells(x.Row, .UsedRange.Column), .Cells(x.Rows.Count + x.Row - 1, .UsedRange.Columns.Count + .UsedRange.Column - 1)))
ReDim clwdth(x.Column To x.Column + x.Columns.Count - 1): fr = x.Row: lr = x.Rows.Count + x.Row - 1: ReDim i(fr To lr)
For j = x.Column To x.Column + x.Columns.Count - 1: clwdth(j) = .Columns(j).ColumnWidth: Next
For j = lr To fr Step -1
Set x = .Rows(j): i(j).Hdn = x.Hidden: x.AutoFit: i(j).Hght = x.RowHeight
For l = .UsedRange.Column To .UsedRange.Column + .UsedRange.Columns.Count - 1
If .Cells(j, l).MergeCells Then
With .Cells(j, l).MergeArea
If ActiveSheet.Cells(j, l).Address = .Item(1).Address Then
For q = .Column To .Columns.Count + .Column - 1: cWh = cWh + clwdth(q) + 0.647: Next
If cWh > 255 Then cWh = 0: GoTo L1
For q = .Row To .Row + .Rows.Count - 1
If Not i(q).Hdn Then rHh = rHh + i(q).Hght: If f = 0 Then f = q
.UnMerge: .Item(1).ColumnWidth = cWh: x.AutoFit: rHh = x.RowHeight - (rHh - i(f).Hght)
If f <> j Then If i(f).Hght < rHh Then .Rows(f - j + 1).RowHeight = rHh
.Merge: .Item(1).ColumnWidth = clwdth(.Column)
If i(f).Hght < rHh Then i(f).Hght = rHh
cWh = 0: rHh = 0: f = 0
L1:         Next
If i(j).Hght > 0 Then x.RowHeight = i(j).Hght
If i(j).Hdn Then x.Hidden = True
Сообщение отредактировал 174dom - Пятница, 07.10.2022, 13:04
СообщениеSerge_007,
:D
Резюме:
With ActiveSheet
Dim Start$, Finish$
Start = Range("A1")
x.EntireRow.AutoFit
L1:         Next
Автор - 174dom
Дата добавления - 07.10.2022 в 13:02
cmivadwot Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 19:51 | Сообщение № 13
Репутация: 97 ±
174dom, что происходит после расширения строк? печатается? или еще что? и почему именно выделенные строки должны расширяться? Прикладываю примитивный, хитрый вариант (если задача только в автоподборе высоты и сохранении ширины столбца) на одновременное форматирование 1000 строк за пару сек)))) надо только прикрутить будет еще кнопку очистки...
К сообщению приложен файл: excel-4-.xlsm (170.3 Kb)
Сообщение174dom, что происходит после расширения строк? печатается? или еще что? и почему именно выделенные строки должны расширяться? Прикладываю примитивный, хитрый вариант (если задача только в автоподборе высоты и сохранении ширины столбца) на одновременное форматирование 1000 строк за пару сек)))) надо только прикрутить будет еще кнопку очистки...
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.10.2022 в 19:51
cmivadwot Дата: Воскресенье, 09.10.2022, 21:14 | Сообщение № 14
Репутация: 97 ±
174dom, ну и без макроса, со скрытым столбцом (AT), ячейки которого равны ячейкам оригинала, шириной как объединенные ячейки оригинала с форматированием ячейки - переносить по словам. расширение строки классическим способом выделить строку(строки) и двойной щелчок на стык.
К сообщению приложен файл: 2510362.xlsx (70.5 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Воскресенье, 09.10.2022, 22:40
Сообщение174dom, ну и без макроса, со скрытым столбцом (AT), ячейки которого равны ячейкам оригинала, шириной как объединенные ячейки оригинала с форматированием ячейки - переносить по словам. расширение строки классическим способом выделить строку(строки) и двойной щелчок на стык.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 09.10.2022 в 21:14
174dom Дата: Понедельник, 10.10.2022, 08:25 | Сообщение № 15
Необычное решение, позвольте задам вопрос:
1) Каким образом подбирается точная ширина столбца AT - только через настройку на вкладке Вид - Разметка страницы - далее настроить ширину вручную задав мм? - в принципе можно заморочиться, это не долго.
Резюмирую:
Работает действительно моментально быстро.
У меня такого плана в голове конечно же за много лет не созрело
Спасибо!
Попробую сей метод применить.
Но стоит заметить, что при внедрении строк - формулы в столбце AT полетят.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Понедельник, 10.10.2022, 10:00
СообщениеНеобычное решение, позвольте задам вопрос:
Резюмирую:
Спасибо!
Автор - 174dom
Дата добавления - 10.10.2022 в 08:25
cmivadwot Дата: Понедельник, 10.10.2022, 13:41 | Сообщение № 16
Репутация: 97 ±
174dom, я ширину столбца АТ брал на глазок (раздвинув ваш первый столбец до окончания последнего) потом посмотрел сколько получилась ширина и этот размер задал в АТ.
а столбце АТ записал , что ячейка АТ5 написал =D5, протянул формулу вниз. установил формат - переносить по словам. выделил столбец АТ - нажал скрыть.
"Но стоит заметить, что при внедрении строк - формулы в столбце AT полетят." по какой причине это произойдет? если в АТ5.6.7.8... =D5,6,7.8.... если информация просто вставляется в столбец d то все должно работать. Так как количество текста будет в одной ячейке меняться, выделение и двойной шелчек убедт уменьшать либо раздвигать строки. Я не знаю что там происходит еще)))) есди будет автоматом удалятся наверно можно макрос записать расширяющий столбец, изменяющий формат ячейки и скрывающий столбец. да работает... записал. прикрепляю, можно еще дописать чтоб выделяло все строки и расширяло всё.
К сообщению приложен файл: 2510362.xlsm (67.3 Kb)
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 10.10.2022, 13:45
Сообщение174dom, я ширину столбца АТ брал на глазок (раздвинув ваш первый столбец до окончания последнего) потом посмотрел сколько получилась ширина и этот размер задал в АТ.
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.10.2022 в 13:41
cmivadwot Дата: Понедельник, 10.10.2022, 13:57 | Сообщение № 17
Репутация: 97 ±
174dom, полный цикл: Создает АТ шириной=29,67, прописывает АТ5=D5, протягивает формулу до =d1011, меняет формат ячейки- переносить по словам, скрывает столбец АТ, выделяет весь лист, подбирает высоту
К сообщению приложен файл: 7186529.xlsm (66.0 Kb)
Сообщение174dom, полный цикл: Создает АТ шириной=29,67, прописывает АТ5=D5, протягивает формулу до =d1011, меняет формат ячейки- переносить по словам, скрывает столбец АТ, выделяет весь лист, подбирает высоту
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.10.2022 в 13:57
cmivadwot Дата: Понедельник, 10.10.2022, 14:42 | Сообщение № 18
Репутация: 97 ±
на названии столбца правой кнопкой мыши - найти ширина столбца..- и вводим, какой размер чему соответствует в мм или дюймах не помню, надо смотреть, там что то по строкам и столбцам вроде разное было.
Сообщение отредактировал cmivadwot - Понедельник, 10.10.2022, 14:45
Автор - cmivadwot
Дата добавления - 10.10.2022 в 14:42
RAN Дата: Понедельник, 10.10.2022, 15:29 | Сообщение № 19
Да. Но прирост скорости составит ~ 1% при усложнении кода на ~30%
Оно вам нать?
Оно вам нать?
Дата добавления - 10.10.2022 в 15:29
174dom Дата: Вторник, 11.10.2022, 06:57 | Сообщение № 20
RAN, Конечно же нет, такой оптимизации не надо.
cmivadwot, Спасибо за совет
Ушел вообще от макроса (хотя макрос прекрасно работает) потому что скорость обработки слишком низкая.
В итоге я создал копию столбца, скрыл его, подбор работает моментально.
Однако столкнулся с тем, что при определенных условиях раскрывается высота строки недостаточно, при этом содержание ячейки 5 строк 10ым шрифтом с числами и словами (примерно 370 символов), правильно должно быть 5 строк, расширяет до 4 строк, и пару слов обрезает в видимом диапазоне и конечно же при печати... - это явление происходит и при макросе и при данном методе... Скорее это косяк самого excel. Самое что неприятное, после редактирования ячейки (например убрать 1 символ и обратно его вписать) кликаем enter, затем щелкаем между строк (автоподбор) - делает 5 строк, при повторном щелканье между тех же строк - делает 4 строки, почему - не понимаю... Это можно повторять вечно. Парадокс )))
СообщениеRAN, Конечно же нет, такой оптимизации не надо.
Автор - 174dom
Дата добавления - 11.10.2022 в 06:57
