= Мир MS Excel/Функция (макрос) копирования строки из одного файла в другой - Мир MS Excel
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 09:58 | Сообщение № 1
День добрый.... У меня проблема.. очень нужно копировать строку из одного файла в другой... наталкиваюсь в сети на примеры макросов, но для меня это как китайская грамота((((... в общем в папке есть несколько файлов (10, 40, 100... когда как и с разными именами каждый день, хотя если очень сложно, то можно делать одинаковые имена каждый день).... и из каждого файла нужно чтобы определенная строка (в каждом файле это одна и та же строка, с тем-же адресом), правда она создана со ссылками из другой таблицы... так что даже если просто вручную копировать, то нужно использовать специальную вставку, чтобы скопировались только значения, без привязки формул.. соответственно нужно чтобы каждая строка вставлялась в новую строку... в общем можно сказать что нужно сделать сводную таблицу из значений, которые находятся в разных файлах, количество которых изменяется...
не знаю, понятно-ли описал... могу уточнить детали, если кто, вдруг, отозвется.... очень надеюсь на помощь и заранее спасибо)))
СообщениеДень добрый.... У меня проблема.. очень нужно копировать строку из одного файла в другой... наталкиваюсь в сети на примеры макросов, но для меня это как китайская грамота((((... в общем в папке есть несколько файлов (10, 40, 100... когда как и с разными именами каждый день, хотя если очень сложно, то можно делать одинаковые имена каждый день).... и из каждого файла нужно чтобы определенная строка (в каждом файле это одна и та же строка, с тем-же адресом), правда она создана со ссылками из другой таблицы... так что даже если просто вручную копировать, то нужно использовать специальную вставку, чтобы скопировались только значения, без привязки формул.. соответственно нужно чтобы каждая строка вставлялась в новую строку... в общем можно сказать что нужно сделать сводную таблицу из значений, которые находятся в разных файлах, количество которых изменяется...
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 09:58
Jhonson Дата: Суббота, 23.03.2013, 10:30 | Сообщение № 2
Репутация: 169 ±
Наверное как-то так:
Option Explicit
Sub Getfiles()
Dim distance As String
Dim fName As String
distance = "e:\1\reports\"
fName = Dir(distance & "*.*")
Do While fName <> ""
      Workbooks.Open distance & fName
          data fName
      Workbooks(fName).Close True
      fName = Dir
Loop
Sub data(file_ As String)
Dim lastcell As Integer
lastcell = Workbooks("f.xls").Sheets(1).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1
Workbooks("f.xls").Sheets(1).Cells(lastcell, 1).Value = _
Workbooks(file_).Sheets(1).Cells(1, 1).Value
К сообщению приложен файл: 8163537.rar (12.2 Kb)
Сообщение отредактировал Jhonson - Суббота, 23.03.2013, 10:31
СообщениеНаверное как-то так:
Option Explicit
Sub Getfiles()
Dim fName As String
          data fName
      fName = Dir
Loop
Автор - Jhonson
Дата добавления - 23.03.2013 в 10:30
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 10:55 | Сообщение № 3
Очень большое спасибо что откликнулись... но у меня что-то не получается... вытащил из архива.... я так понимаю файл f это сборочный файл..... начал запускать выдает что макрос заблокирован... нашел где включить макрос, включил... при нажатии "получить данные" ничего не происходит... пробовал размещать файл f как в папке с файлами и так как и у Вас в примере.. я в отчаянии.. я что-то не правильно сделал????(((((((((
СообщениеОчень большое спасибо что откликнулись... но у меня что-то не получается... вытащил из архива.... я так понимаю файл f это сборочный файл..... начал запускать выдает что макрос заблокирован... нашел где включить макрос, включил... при нажатии "получить данные" ничего не происходит... пробовал размещать файл f как в папке с файлами и так как и у Вас в примере.. я в отчаянии.. я что-то не правильно сделал????(((((((((
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 10:55
Jhonson Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:05 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Обрабатываемые файлы должны находиться по адресу:
distance = "e:\1\reports\"(Можете вписать другой)
Вышеуказанный макрос из обрабатываемых файлов вытаскивает значение ячейки a1. Мы же не экстрасенсы, чтобы догадаться, что конкретно из файлов нужно получать. Ознакомьтесь пожалуйста с правилами форума!
Сообщение отредактировал Jhonson - Суббота, 23.03.2013, 11:07
СообщениеОбрабатываемые файлы должны находиться по адресу:
Автор - Jhonson
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:05
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:19 | Сообщение № 5
еще раз спасибо!!! извините что такой темный в этих делах и задаю, наверное, глупые вопросы... нужно почитать не так правила форума, как принципы работы макросов.. но к сожалению к этому мозги не заточены(((...
У меня получилось сделать по Вашему примеру, но если я создаю еще один файл с именем "3", то выдает какую-то ошибку и берет значение с третьего файла, но выводит его в отдельный (новый файл).... (((.. и еще, копируется ячейка, а нужна строка из каждого файла..
еще раз прошу прощение за то что, возможно, Вам со мной общаться как глухому с немым, но тяжело все это(
и спасибо!!!
Сообщениееще раз спасибо!!! извините что такой темный в этих делах и задаю, наверное, глупые вопросы... нужно почитать не так правила форума, как принципы работы макросов.. но к сожалению к этому мозги не заточены(((...
и спасибо!!!
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:19
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:21 | Сообщение № 6
и даже не вытаскивает из третьего файла значение, а просто открывает это файл "3".... ошибся
Сообщениеи даже не вытаскивает из третьего файла значение, а просто открывает это файл "3".... ошибся
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:21
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:23 | Сообщение № 7
если будет проще по ячейкам, то в строке, которую нужно вытащить 6 ячеек
Сообщениеесли будет проще по ячейкам, то в строке, которую нужно вытащить 6 ячеек
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:23
Матрёна Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:23 | Сообщение № 8
Репутация: 40 ±
mefisto!
Могу предложить другой вариант, если проблема еще актуальна.
Сообщениеmefisto!
Автор - Матрёна
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:26 | Сообщение № 9
очень актуальна.. спасибо
Сообщениеочень актуальна.. спасибо
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:26
Матрёна Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:28 | Сообщение № 10
Репутация: 40 ±
Мой вариант:
1. файлов - сколько угодно,
2. имена файлов - какие угодно,
3. формируется автоматически файл-свод.
Поскольку Вы не показали структуру своих файлов, в моем варианте - выбирается 2 строка в каждом файле и в режиме "Специальная Вставка (Значения) копируется в файл-свод.
СообщениеМой вариант:
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:28
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:29 | Сообщение № 11
вручную?
Сообщениевручную?
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:29
Матрёна Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:31 | Сообщение № 12
Репутация: 40 ±
Все делается автоматически, разумеется.
К сообщению приложен файл: mefisto.rar (54.9 Kb)
СообщениеВсе делается автоматически, разумеется.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:31
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:35 | Сообщение № 13
чувствую себя тупаком.. капец.... в принципе данные похожи... как происходит сам процесс??
Сообщениечувствую себя тупаком.. капец.... в принципе данные похожи... как происходит сам процесс??
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:35
Матрёна Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:38 | Сообщение № 14
Репутация: 40 ±
Покажите РЕАЛЬНЫЙ файл, из которого нужно "вытаскивать" информацию.
Сообщение отредактировал Матрёна - Суббота, 23.03.2013, 12:16
СообщениеПокажите РЕАЛЬНЫЙ файл, из которого нужно "вытаскивать" информацию.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:38
Матрёна Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:43 | Сообщение № 15
Репутация: 40 ±
Макрос читает любое количество файлов с любыми именами в каталоге "БАЗА ДЛЯ СВОДА".
Сообщение отредактировал Матрёна - Суббота, 23.03.2013, 12:17
СообщениеМакрос читает любое количество файлов с любыми именами в каталоге "БАЗА ДЛЯ СВОДА".
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:43
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:46 | Сообщение № 16
вот мой файл
К сообщению приложен файл: 10011.xlsx (16.5 Kb)
Сообщениевот мой файл
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:46
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:47 | Сообщение № 17
и размещение файла с макросом имеет значение (директория, диск)??
Сообщениеи размещение файла с макросом имеет значение (директория, диск)??
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:47
Матрёна Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:49 | Сообщение № 18
Репутация: 40 ±
Размещать файл с макросом можно - ГДЕ УГОДНО.
Однако, наличие каталога "БАЗА ДЛЯ СВОДА" ОБЯЗАТЕЛЬНО В КАТАЛОГЕ, в КОТОРОМ РАЗМЕЩЕН ФАЙЛ С МАКРОСОМ!
СообщениеРазмещать файл с макросом можно - ГДЕ УГОДНО.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:49
mefisto Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:51 | Сообщение № 19
а макрос нужно как-то зпускать? а то я сменил данные в трех первых файлах... и в своде ничего не сменилось
Сообщениеа макрос нужно как-то зпускать? а то я сменил данные в трех первых файлах... и в своде ничего не сменилось
Автор - mefisto
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:51
Матрёна Дата: Суббота, 23.03.2013, 11:59 | Сообщение № 20
Репутация: 40 ±
Макрос надо запускать:ALT F8 - ВЫПОЛНИТЬ.
Сообщение отредактировал Матрёна - Суббота, 23.03.2013, 12:18
СообщениеМакрос надо запускать:ALT F8 - ВЫПОЛНИТЬ.
Автор - Матрёна
Дата добавления - 23.03.2013 в 11:59
