Подскажите, пожалуйста, возможно ли решить макросами одну задачу?
В настоящее время решаю вопрос нумерации стандартными формулами. Но столкнулся с таким вопросом, что когда добавляю строку или переношу строку в другое место (выше или ниже) нумерация сбивается.
При добавлении строки внутри таблицы и занесении информации со второй колонки в любую ячейку необходимо чтобы в колонке "А" менялась нумерация Если строка пустая со второго столбца пусть будет 100 столбцов то нумерация не меняется.
Возможно ли сделать автоматическую нумерацию без ручного запуска макроса?
P.S. кросса не будет, обещаю
Добрый вечер.
Как вариант добавил пользовательскую формулу СЧСТРОК().
Возможно ли сделать автоматическое проставление формулы при заполнении строки любыми значениями без ручного запуска макроса (чтобы не протягивать формулу)?
Возможно ли сделать автоматическое проставление формулы при заполнении строки любыми значениями без ручного запуска макроса (чтобы не протягивать формулу)?Anis625
Вам нужно превратить Вашу таблицу в умную таблицу. Затем вставьте формулу в первый столбец в первую строку. Формула должна автоматически заполнить весь столбец. Умная таблица должна называться "Таблица1". Заголовки у столбцов указаны здесь: [Задача]:[Комментарий] Вместо $A$3 укажите ячейку, в которой находится первая ячейка шапки таблицы. Здесь указан столбец с порядковыми номерами. Если у Вас другой, то измените: ИНДЕКС(A:A
Вам нужно превратить Вашу таблицу в умную таблицу. Затем вставьте формулу в первый столбец в первую строку. Формула должна автоматически заполнить весь столбец. Умная таблица должна называться "Таблица1". Заголовки у столбцов указаны здесь: [Задача]:[Комментарий] Вместо $A$3 укажите ячейку, в которой находится первая ячейка шапки таблицы. Здесь указан столбец с порядковыми номерами. Если у Вас другой, то измените: ИНДЕКС(A:AKarataev
Огромный респект за классное решение. Все получилось и успел сделать. Добавляю в копилку своих знаний и копилку формул - уже прилично накопилось. Не думал что такое без макросов можно решить.
Огромный респект за классное решение. Все получилось и успел сделать. Добавляю в копилку своих знаний и копилку формул - уже прилично накопилось. Не думал что такое без макросов можно решить.Anis625
