= Мир MS Excel/Фильтр не фильтрует числа по условию "содержит" - Мир MS Excel
artika2000 Дата: Четверг, 20.07.2017, 22:47 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Спасибо автору за пример.
В файле не работает фильтр при выполнении макроса ЭтаКнига.Одновременный_фильтр_на_нескольких_листах_книги "Ctrl+q", дело в формате видимо, но не могу справиться. В какой формат привести стобец "ИНН" чтобы макрос работал корректно.
Заранее благодарен.
К сообщению приложен файл: 0948406.xlsm (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал artika2000 - Четверг, 20.07.2017, 23:35
СообщениеЗдравствуйте. Спасибо автору за пример.
Заранее благодарен.
Автор - artika2000
Дата добавления - 20.07.2017 в 22:47
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 00:02 | Сообщение № 2
Репутация: 6674 ±
Если Ваш вопрос именно про формат, то если все ИНН будут в текстовом формате, то Ваш макрос должен заработать. Причем не просто Текстовый формат, и именно чтобы они были текстом, как А7 на Лист1
СообщениеЕсли Ваш вопрос именно про формат, то если все ИНН будут в текстовом формате, то Ваш макрос должен заработать. Причем не просто Текстовый формат, и именно чтобы они были текстом, как А7 на Лист1
Дата добавления - 21.07.2017 в 00:02
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 00:10 | Сообщение № 3
_Boroda_, Добрый вечер, извините меня, я видимо в самых азах 0.
Два дня пытаюсь формат ячеек в столбце ИНН переделать в текстовый, но никак не получается.
если только в каждой ячейке долбить "ENTER". "формат ячеек"- мне не помогает, в видимости моей болезни. Прошу объяснить и помочь, не ругайтесь
Сообщение_Boroda_, Добрый вечер, извините меня, я видимо в самых азах 0.
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 00:10
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 00:17 | Сообщение № 4
Репутация: 6674 ±
Быстро можно так - где-нибудь сбоку написать
=A2&""
протянуть вниз, скопировать и вставить в столбец А значениями
Или выделить столбец - Данные - Текст по столбцам - Далее - Далее - точку на Текстовый - Готово
К сообщению приложен файл: 0948406_1.xlsm (50.7 Kb)
СообщениеБыстро можно так - где-нибудь сбоку написать
=A2&""
Дата добавления - 21.07.2017 в 00:17
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 00:23 | Сообщение № 5
_Boroda_, Спасибо Вам, за Ваш труд.
Попробовал- не получилось у меня в моменте ничего.
Спасибо, я уверен что Вы правы, попробую утром.
С уважением, Артем
Сообщение_Boroda_, Спасибо Вам, за Ваш труд.
С уважением, Артем
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 00:23
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 00:27 | Сообщение № 6
Репутация: 6674 ±
Я там в пред. сообщении файлик положил, посмотрите
А можно и не делать ничего
Немного добавил в Ваш макрос, теперь фильтрует и так
В макросе добавки обозначил вот так "'============"
И комментарии туда написал
В двух словах - сначала делаем все значения текстом, ставим фильтр "содержит" (в тексте это нормально работает), а затем делаем все значения снова числами. А фильтр-то уже сделан и он никуда не денется уже
Добавлено
Все это ночной бред. Так не работает
К сообщению приложен файл: 0948406_2.xlsm (49.0 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Пятница, 21.07.2017, 10:27
СообщениеЯ там в пред. сообщении файлик положил, посмотрите
Добавлено
Дата добавления - 21.07.2017 в 00:27
al-Ex Дата: Пятница, 21.07.2017, 02:13 | Сообщение № 7
Репутация: 59 ±
[offtop]
прям. "старик Хоттабыч" - волосок из бороды, дунул >плюнул> пошептал, и "ок".
Сообщение отредактировал al-Ex - Пятница, 21.07.2017, 02:14
Сообщение[offtop]
Автор - al-Ex
Дата добавления - 21.07.2017 в 02:13
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 07:15 | Сообщение № 8
_Boroda_, Доброе утро.
Спасибо за файл, но не рабтает у меня корректно.
После применения фильтра при поиске любого ИНН, содержащегося в таблице, макрос изменяет превоначальный ИНН на ИНН, указанный в ячейке A2, соответствующей каждому листу, это категорически не приветствуется :-)
Будьте добры, помогите подправить, что бы искомое значение не менялось при выполнении макроса
С уважением, Артем
Сообщение_Boroda_, Доброе утро.
С уважением, Артем
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 07:15
KuklP Дата: Пятница, 21.07.2017, 07:39 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
Выполните это один раз в своем первоначальном файле:
Sub Одновременный_фильтр_на_нескольких_листах_книги()
    Dim sh As Worksheet, r As Range, j&
    For Each sh In ThisWorkbook.Worksheets
        If sh.Visible <> xlSheetHidden Then
            For j = 1 To 10
                If sh.Cells(1, j) = "ИНН" Then
                    With Intersect(sh.UsedRange, sh.Columns(j))
                        .TextToColumns Destination:=.Range("A1"), DataType:=xlDelimited, _
                           TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _
                           Semicolon:=False, Comma:=False, Space:=False, Other:=False, FieldInfo _
                        :=Array(1, 2), TrailingMinusNumbers:=True
                    Exit For
СообщениеВыполните это один раз в своем первоначальном файле:
            For j = 1 To 10
                    Exit For
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.07.2017 в 07:39
KuklP Дата: Пятница, 21.07.2017, 07:54 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
И кстати, исправьте в своем макросе этот блок так:
            If Sheets(i).Cells(1, j) = "ИНН" Then
                'если существует стобец "ИНН", то задаем фильтрацию по значению переменной FILTRSTRING
                Sheets(i).Cells(1, j).AutoFilter j, "=*" & FILTRSTRING & "*"
                Exit For
И эту строку исправьте так:
     If Sheets(i).Visible = -1 Then
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 21.07.2017, 07:57
СообщениеИ кстати, исправьте в своем макросе этот блок так:
                Exit For
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.07.2017 в 07:54
RAN Дата: Пятница, 21.07.2017, 08:00 | Сообщение № 11
Макрос синхронной работы фильтров выглядит так.
Делал для развлечения с полгода назад, немного не доделал, и бросил.
Но недоделанная часть касается тех параметров, о существовании которых вы, вероятно, и не подозреваете.
Хотел код приложить, да в крынку не лезет
К сообщению приложен файл: 8244907.xlsm (57.2 Kb)
СообщениеМакрос синхронной работы фильтров выглядит так.
Дата добавления - 21.07.2017 в 08:00
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 08:02 | Сообщение № 12
KuklP, Здравствуйте.
Я прошу прощения, я выполнил Ваш код, но в результате у меня все равно идет подмена значений в ячейке. Не достиг пока результата.
А так же, если не трудно, объясните, почему для корректной работы макроса нужно выполнять Ваш код именно один раз, именно в первоначальном (первосозданном, как я понимаю,) файле. Я извините, не пойму, почему его надо выполнить именно один раз, В хорошем смысле голова болит от непонимания того, что Ваш код делает, толи сбрасывает какие то настройки первоначальные единыжды, толи не могу вот понять. Но выполнил его, а ячейки после поиска подменяются все равно пока
Спасибо Вам
СообщениеKuklP, Здравствуйте.
Спасибо Вам
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 08:02
KuklP Дата: Пятница, 21.07.2017, 08:06 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
О чем это Вы? Ни мой, ни Ваш старый код никаких значений не меняет. Вернее мой код превращает числа в текст, поэтому его достаточно выполнить один раз.
Вот Ваш файл. Мой макрос уже выполнен. Стоит фильтр по "66". Уберите фильтр - все значения на месте.
К сообщению приложен файл: _0948406-1.xlsm (51.2 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 21.07.2017, 08:13
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.07.2017 в 08:06
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 08:23 | Сообщение № 14
KuklP, Спасибо. Вы вернули файл, с ним вообще не смог отработать. При первой попытке снять фильтр "CTrl+w" в Вашем файле выскакивает Compile Error^Variable not defined, толи столбцы поменяны, не понимаю....
СообщениеKuklP, Спасибо. Вы вернули файл, с ним вообще не смог отработать. При первой попытке снять фильтр "CTrl+w" в Вашем файле выскакивает Compile Error^Variable not defined, толи столбцы поменяны, не понимаю....
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 08:23
KuklP Дата: Пятница, 21.07.2017, 08:29 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
И столбцы и переменные не объявлены. Руками никак нельзя было снять? Вопрос-то был не о снятии. Замените свой макрос:
Sub Снятие_одновременной_фильрации()
' Снятие_одновременной_фильрации Макрос
' Сочетание клавиш: Ctrl+w
'для снятие фильтрации на всех листах книги
'начало нужного кода (снятие фильтров)
Dim i&, J&
Dim nam As Integer
nam = Excel.ActiveSheet.Index
For i = 1 To Excel.Sheets.Count
    If Excel.Sheets.Item(i).Visible <> xlSheetHidden Then
        Excel.Sheets.Item(i).Select
        For J = 1 To 10
            If Excel.Sheets.Item(i).Cells(1, J) = "ИНН" Then
                Excel.Sheets.Item(i).Cells(1, J).Select
                Excel.Sheets.Item(i).Cells(1, J).AutoFilter Field:=J
                Selection.AutoFilter
        Next J
    Next i
    Excel.Sheets.Item(nam).Select
    'конец кода
СообщениеИ столбцы и переменные не объявлены. Руками никак нельзя было снять? Вопрос-то был не о снятии. Замените свой макрос:
Dim i&, J&
Dim nam As Integer
        For J = 1 To 10
        Next J
    Next i
    'конец кода
Автор - KuklP
Дата добавления - 21.07.2017 в 08:29
RAN Дата: Пятница, 21.07.2017, 08:38 | Сообщение № 16
Числовой фильтр по условию "содержит"
Sub мяу()
    Dim sh As Worksheet, ar, arkey, a
    Dim i&, j&
    a = Array(48953, 320)
    Set sh = Sheets(1)
    If sh.AutoFilterMode Then
        With sh.AutoFilter
            ar = .Range.Columns(1).Value
            With CreateObject("Scripting.Dictionary")
                For i = LBound(ar) To UBound(ar)
                    For j = LBound(a) To UBound(a)
                        If InStr(CStr(ar(i, 1)), CStr(a(j))) Then .Item(CStr(ar(i, 1))) = 1
                arkey = .keys
            .Range.AutoFilter Field:=1, Criteria1:=arkey, Operator:=xlFilterValues
СообщениеЧисловой фильтр по условию "содержит"
Sub мяу()
    Dim i&, j&
    Set sh = Sheets(1)
        With sh.AutoFilter
                arkey = .keys
Дата добавления - 21.07.2017 в 08:38
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 08:45 | Сообщение № 17
KuklP, , спасибо.
Но, будьте добры, объясните , пожалуйста. В Вашем файле возвратном: (я по шагам.)
Ctrl+q . Ввел часть любого ИНН , 100% имеюсемся в ячейке , Enter
Вижу строку, в которой имелся этот ИНН, а САМ ИНН другой. снимаю ctrl+w. нет больше искомого ранее инн на листе.
У Вас , прошу прощения, не так?
СообщениеKuklP, , спасибо.
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 08:45
_Boroda_ Дата: Пятница, 21.07.2017, 09:07 | Сообщение № 18
Репутация: 6674 ±
artika2000, У Вас явно что-то с файлом. Вы же, надеюсь, не думаете, что мы кладем свои решения, их не проверив у себя? Другими словами - у троих человек все работает, а у Вас ...
Поэтому положите сюда свой файл, причем именно тот, в котором происходит замена. Возможно, у Вас там объединенные ячейки или еще что-нибудь. Если там конф. инфориация, то уберите ее или замените. Если файл не влезает по размеру - удалите часть строк снизу.
Но обязательно перед тем, как класть файл, убедитесь, что именно в том файле, который Вы сюда кладете, происходит замена всех ИНН на первое
Сообщениеartika2000, У Вас явно что-то с файлом. Вы же, надеюсь, не думаете, что мы кладем свои решения, их не проверив у себя? Другими словами - у троих человек все работает, а у Вас ...
Дата добавления - 21.07.2017 в 09:07
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 09:12 | Сообщение № 19
RAN, спасибо и Вам за внимание к вопросу. Но именно и в Вашем файле, попробуйте два раза найти один и тот же ИНН.... У меня не получается.... После снятия фильтра Идет подзамена искомого значения. Или это может у меня что?
СообщениеRAN, спасибо и Вам за внимание к вопросу. Но именно и в Вашем файле, попробуйте два раза найти один и тот же ИНН.... У меня не получается.... После снятия фильтра Идет подзамена искомого значения. Или это может у меня что?
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 09:12
artika2000 Дата: Пятница, 21.07.2017, 09:15 | Сообщение № 20
_Boroda_, в том то и дело, я уже свои файлы вообще в сторону отложил, мне бы сначала разобраться чтоб Ваши у меня работали нормально. В том то и дело, у меня к Вам никаких претензий, я в себе начал сомневаться. Вот что плохо
Сообщение_Boroda_, в том то и дело, я уже свои файлы вообще в сторону отложил, мне бы сначала разобраться чтоб Ваши у меня работали нормально. В том то и дело, у меня к Вам никаких претензий, я в себе начал сомневаться. Вот что плохо
Автор - artika2000
Дата добавления - 21.07.2017 в 09:15
