= Мир MS Excel/Прошу помочь разобраться в макросе с Target и Intersect - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 4
  • 4
light26 Дата: Четверг, 26.04.2012, 22:01 | Сообщение № 1
Репутация: 91 ±
Всем привет.
Code
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)       'тут не совсем понятно
         If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub                    'тут совсем не понятно
           If Not Intersect(Target, Range("A:A")) Is Nothing Then                  'тут ясно, что следим за изменениями в столбце А. Хотелось бы подробней
              With Target(1, 5)                    'тут указываем ячейку, куда будут вводиться результат вычисления следующей строки
                .Value = Now                    'если по-русски, то =ТДАТА()
                 Columns("e:e").NumberFormat = "[$-F400]h:mm:ss AM/PM"  'формат ячеек столбца Е - время (ч,мм,сс). Только вот что значит [$-F400]?
                 .EntireColumn.AutoFit                    'автовыравнивание
                With Target(1, 6)                    '
                   .Value = Now                    '
                    Columns("f:f").NumberFormat = "d/m/yyyy"                       'формат ячеек столбца F - дата (д,м,ггг)
Вот что у меня получилось после доработки уже готового макроса строками, полученными в результате использования макрорекордера
Для пущей ясности прошу знатоков разъяснить вопросы, которые я указал выше.
Спасибо.
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 27.04.2012, 14:43
СообщениеВсем привет.
Code
                With Target(1, 6)                    '
                   .Value = Now                    '
Спасибо.
Автор - light26
Дата добавления - 26.04.2012 в 22:01
Саня Дата: Пятница, 27.04.2012, 01:27 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
вот твой код:
Code
' это обработчик события изменений на листе, _
    Target - это диапазон, который был изменен
' если изменили диапазон, состоящий более чем из одной ячейки, то выходим
      'тут ясно, что следим за изменениями в столбце А. Хотелось бы подробней...
      '...пересечение Таргета с первым столбцом не есть ничто, _
        т.е., есть что-то, т.е., Таргет пересекается с 1-м столбцом
          '''If Target.Column = 1 Then ' я бы так написал, т.к. Таргет - это одна ячейка, на этой строчке уже точно!
              ' Target(1, 5) - трудноинтерпретируемое выражение, для меня во всяком случае. _
                 более осмысленно было бы: Target.Offset(0,4) _
                 или Target.Offset(,4)   <-- это тот же х... только сбоку
              'строка (***) вызовет этот обработчик еще раз, я думаю, это не планировалось, _
                поэтому здесь нужно отключить события
              Application.EnableEvents = False    ' <==================
              .Value = Now   'если по-русски, то =ТДАТА()               (***)
              Application.EnableEvents = True    ' <================== включаем обратно!
              .EntireColumn.AutoFit   'автовыравнивание   (АВТОПОДБОР ШИРИНЫ СТОЛБЦА)
          With Target(1, 6)
              .Value = Now
              ' Columns("f:f") в этом контексте идентично .EntireColumn _
               при каждом изменении листа каждый раз задавать формат одного и того же столбца _
               это неразумно, меняй формат только одной ячейки
предложу как вариант
Code
          With Target
              With .Offset(, 4)
                  .Value = Time
              With .Offset(, 5)
                  .Value = Date
Сообщениевот твой код:
Code
          With Target(1, 6)
              .Value = Now
Code
          With Target
              With .Offset(, 4)
                  .Value = Time
              With .Offset(, 5)
                  .Value = Date
Автор - Саня
Дата добавления - 27.04.2012 в 01:27
Alex_ST Дата: Пятница, 27.04.2012, 09:46 | Сообщение № 3
Репутация: 615 ±
Да уж, Вадим, по поводу Target(1, 5) и Target(1, 6) когда Target - одна ячейка, это уж как-то не очень корректно. Правильно сказал Саша, что корректнее использовать Offset
Саш, я тут на досуге твой код для Вадима откомментировал. Надеюсь, ты не против?
Code
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)   ' обработка события изменения на листе
    If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub   ' если изменение было больше, чем в одной ячейке - выход
' дальше Target - это одна ячейка
    If Target.Column = 1 Then   ' если Target (изменение на листе) в первом столбце (столбце А)
       Application.EnableEvents = False   ' запретить обработку событий чтобы производимые далее изменения на листе не приводили к повторному циклическому вызову этой же процедуры
       With Target.Offset(0, 4)   ' в ячейке, сдвинутой от ячейки Target на 0 строк и 4 столбца (т.е. с столбце Е)
          .Value = Time   ' значение - текущее время
          .NumberFormat = "h:mm:ss"   ' формат представления чисел в ячейке (время в 24-часовом формате ч:мм:сс)
          .EntireColumn.AutoFit   ' во всём столбце установить выравнивание "Автоподбор ширины"
       With Target.Offset(0, 5)  ' в ячейке, сдвинутой от ячейки Target на 0 строк и 5 столбцов (т.е. с столбце F)
          .Value = Date  ' значение - текущая дата
          .NumberFormat = "d/m/yyyy"   ' формат представления чисел в ячейке (дата Д.М.ГГГГ)
       Application.EnableEvents = True   ' разрешить обработку событий
СообщениеДа уж, Вадим, по поводу Target(1, 5) и Target(1, 6) когда Target - одна ячейка, это уж как-то не очень корректно. Правильно сказал Саша, что корректнее использовать Offset
Code
Дата добавления - 27.04.2012 в 09:46
RAN Дата: Пятница, 27.04.2012, 10:12 | Сообщение № 4
Quote (Alex_ST)
Это еще мягко сказано.
Когда Target = [A1:F2], то Target(1, 6) = [F1] б/м понятно
A вот когда Target = [A1], и Target(1, 6) = [F1] ???
Quote (Alex_ST)
Дата добавления - 27.04.2012 в 10:12
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:36 | Сообщение № 5
Репутация: 91 ±
Безусловно, огромное спасибо, господа.
Но... Ряд вопросов остался без ответа, ряд разъяснений так и остался за пределами моего понимания, а на ряд ответов возникли новые вопросы )))
Это ни в коем случае, не упрек в ваш адрес. Это обоснование причин, по которым я продолжаю диалог на эту тему smile
Итак:
В строке Columns("e:e").NumberFormat = "[$-F400]h:mm:ss AM/PM" что же все-таки значит [$-F400]? (эта строка получена в результате применения макрорекордера, - включил макрорекордер, изменил свойства ячейки, остановил запись, отредактировал, вставил в имеющийся код)
Что касается:
Quote (RAN)
Это просто грубая ошибка или такая запись вообще не приемлема, т.к. может в дальнейшем привести к ошибке?
Quote (Alex_ST)
Как понять "если изменение было больше, чем в ОДНОЙ ячейке"?
Quote (Alex_ST)
Тут совсем не понял. Без этой строки (по крайней мере в моем макросе) все работает так же, как и с этой строкой. Можно разжевать, в рот положить и еще и проглотить помочь ))) про эту строку макроса?
в чем разница между
Quote (Саня)
и
Quote (Alex_ST)
Ну и с этой строкой я так ничего и не понял
Quote (Саня)
Сообщение отредактировал light26 - Пятница, 27.04.2012, 14:39
СообщениеБезусловно, огромное спасибо, господа.
Итак:
Что касается:
Quote (RAN)
Quote (Alex_ST)
Quote (Alex_ST)
в чем разница между
Quote (Саня)
и
Quote (Alex_ST)
Quote (Саня)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 14:36
Serge_007 Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:44 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (light26)
Это код формата локали твоего Excel
Quote (light26)
Дата добавления - 27.04.2012 в 14:44
Hugo Дата: Пятница, 27.04.2012, 14:46 | Сообщение № 7
Репутация: 794 ±
Про [$-F400] читаем первоисточник:
http://office.microsoft.com/en-us....35.aspx
Про Application.EnableEvents = False - это только кажется, что работает как и без неё. Вы пошагово выполните код - увидите, что на изменение, вызванное кодом, сам же код и реагирует, но проверку это изменение не проходит.
Иначе бы оно зациклилось. Но зачем нам код гонять впустую?
"Как понять "если изменение было больше, чем в ОДНОЙ ячейке"? " - закопипастили например диапазон 10х10...
Code
Если Не Пересечение(Цель, Диапазон) Есть Ничего То
Если Не (Пересечение(Цель, Диапазон) Есть Ничего) То
сокращаем как в алгебре:
Если Пересечение(Цель, Диапазон) Есть То
СообщениеПро [$-F400] читаем первоисточник:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.04.2012 в 14:46
RAN Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:00 | Сообщение № 8
Quote (light26)
Так и понимай. Скопировал 4 ячейки, вставил. Сколько изменилось? 1 или 4?
Если строки
Code
нет, то при изменении сразу 4 ячеек макрос сработает, а если есть - не сработает.
Application.EnableEvents - изменения происходят не в столбце А, поэтому и без отключения обработки событий повторного запуска макроса не видно.
Code
Переводю! biggrin
Если Не пересечение(изменяемого диапазона, столбца "А") отсутствует, Тогда...
Quote (light26)
Если строки
Code
Code
Переводю! biggrin
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:00
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:05 | Сообщение № 9
Репутация: 91 ±
Quote (Hugo)
Ага я по-английски только yes знаю как переводится. )))
Quote (Hugo)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:05
RAN Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:21 | Сообщение № 10
Тогда изучай 1С.
Там весь код на русском! biggrin
СообщениеТогда изучай 1С.
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:21
Alex_ST Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:24 | Сообщение № 11
Репутация: 615 ±
Вадим,
1. Запись Target(1, 5) означает ячейку, находящуюся в ДИАПАЗОНЕ ЯЧЕЕК Target в первой строке и пятом столбце.
НО ведь у вас в первом же операторе если в Target больше, чем 1 ячейка - выход. Т.е. Target - это ОДНА ЯЧЕЙКА. И о какой тогда ячейке идёт речь в записи Target(1, 5) если там нет ни столбцов, ни строк?
Самое интересное и непонятное, что я сейчас попробовал и выяснил, что [vba]
Code
With Target(1, 5)
[/vba] не понятно почему, но вопреки всякой логике РАБОТАЕТ точно так же как вполне корректное[vba]
Code
[/vba] surprised
Но вполне может работать не везде. И не надо привыкать к такому недокументированному обращению. Тем более, что оно просто не логично (я выше, надеюсь, объяснил, почему?)
2. Target в данной процедуре - это диапазон ячеек, в котором произошло изменение. Изменение могло быть не в одной ячейке, а сразу в нескольких. Например, вы вставили значения сразу в несколько ячеек или выделили какой-то диапазон и нажали Delete. Тогда количество ячеек в Target будет больше одной.
3. Опять же хоть без этого и почему-то работает, но:
в процессе ввода макросом времени и даты в ячейки на листе происходят события Worksheet_Change, которые вы собственно этим же макросом и обрабатываете. Т.е. вполне может получиться, что в результате работы макроса он начнёт вызывать сам себя и войдёт в бесконечный цикл.
Поэтому перед тем как начать что-то писать в ячейки листа мы запрещаем приложению реагировать на события : Application.EnableEvents = False, а после того, как изменения ячеек макросом закончим, разрешаем обработку событий опять: Application.EnableEvents = True
4. Не люблю и не знаю я эти текстовые описания цифровых форматов... Потому и стараюсь не использовать. В принципе, это есть у Уокенбаха. Если интересно, почитайте.
5. А про Intersect неужели в справке так не понятно написано? Там же всего-то несколько строк:
Quote
Intersect Method
Returns a Range object that represents the rectangular intersection of two or more ranges.
expression.Intersect(Arg1, Arg2, ...)
expression Optional. An expression that returns an Application object.
Arg1, Arg2, ... Required Range. The intersecting ranges. At least two Range objects must be specified.
Т.е. в нашем случае: если диапазоны столбца А:А и Target не пересекаются (изменения произошли не в столбце А) и, следовательно, метод Intersect(Target, Range("A:A")) вернёт значение Nothing, то выйти из процедуры.
СообщениеВадим,
Code
With Target(1, 5)
Code
[/vba] surprised
Quote
Intersect Method
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:24
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:25 | Сообщение № 12
Репутация: 91 ±
Quote (RAN)
Тогда изучай 1С.
Ну спасибо, добрый человек )))))
Quote (RAN)
Тогда изучай 1С.
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:25
shanemac51 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:25 | Сообщение № 13
Репутация: 4 ±
Code
''''target --грубо говоря --копия ячеек, измененных на данном листе
Debug.Print Target.Row, Target.Column
''если выделено более 1 ячейки--выход
''если диапазон а:а не выделен   --выход
   With Target(1, 5)
   '''''''''' причем 1,5 означает вывод
''1--в первую строку таргета
''5--столбец
   .Value = Now
   'Columns ("e:e")   '''не нужна
   '''вы запросили формат--только время
   'автовыравнивание
   With Target(1, 6)                    '
   .Value = Now                    '
   'Columns("f:f")    '''не нужна
   ''здесь формат день(1 или 2 цифры), месяц (1 или 2) и год(4)
Сообщение отредактировал shanemac51 - Пятница, 27.04.2012, 15:26
Code
   With Target(1, 5)
''5--столбец
   .Value = Now
   'автовыравнивание
   With Target(1, 6)                    '
   .Value = Now                    '
Автор - shanemac51
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:27 | Сообщение № 14
Репутация: 91 ±
Quote (Alex_ST)
Я поэтому и уточнил.
Работает вообще весь макрос, несмотря на то, что я над ним "поколдовал" )))
Quote (Alex_ST)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:27
Alex_ST Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:30 | Сообщение № 15
Репутация: 615 ±
Quote (light26)
Безотказный Вы наш! Что бы такое попросить-то ...? biggrin
Quote (light26)
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:30
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:39 | Сообщение № 16
Репутация: 91 ±
Quote (shanemac51)
то-есть строка With Target(1, 6) подразумевает, что все записи ниже будут относиться к шестому столбцу, то-есть к столбцу F. до тех пор, пока выполнение процедуры не дойдет до End With. А каждая новая строка должна начинаться с точки. Я правильно понял?
Quote (shanemac51)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:39
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:40 | Сообщение № 17
Репутация: 91 ±
Quote (Alex_ST)
yes... )))
Quote (Alex_ST)
yes... )))
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:40
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:48 | Сообщение № 18
Репутация: 91 ±
Quote (Alex_ST)
Грубо говоря, удаление из кода этой строки приведет к тому, что ввод любого значения в любую ячейку будет отображать в пятом, шестом столбце время и дату внесенных изменений?
Quote (Alex_ST)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:48
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 15:57 | Сообщение № 19
Репутация: 91 ±
Quote (light26)
поэкспериментировал. получилось, что в каждой 5,6 строке макрос вбил дату и время, а потом заругался и прекратил работу
Quote (light26)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 15:57
RAN Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:04 | Сообщение № 20
И еще о Target
Target.Cells.Count > 1 работает точно так-же, как и Target.Count > 1
СообщениеИ еще о Target
Дата добавления - 27.04.2012 в 20:04
  • Страница 1 из 4
  • 4
