= Мир MS Excel/Прошу помочь разобраться в макросе с Target и Intersect - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 4
  • 4
Alex_ST Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:06 | Сообщение № 21
Репутация: 631 ±
Quote (RAN)
Target.Cells.Count > 1 работает точно так-же, как и Target.Count > 1
ну, это-то понятно...
А вот почему работает Target(1, 5) вместо правильного Target.Offset(0, 4) ? Фигня какая-то...
Quote (RAN)
Дата добавления - 27.04.2012 в 20:06
RAN Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:08 | Сообщение № 22
Quote (RAN)
Цитата, Alex_ST писал(а):
Target(1, 6) когда Target - одна ячейка, это уж как-то не очень корректно
Это еще мягко сказано.
biggrin
Quote (RAN)
biggrin
Дата добавления - 27.04.2012 в 20:08
Alex_ST Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:11 | Сообщение № 23
Репутация: 631 ±
Вот о том-то и спич! Не должно работать, ибо сие есть некорректно! Но ведь работает, зараза!
СообщениеВот о том-то и спич! Не должно работать, ибо сие есть некорректно! Но ведь работает, зараза!
Дата добавления - 27.04.2012 в 20:11
RAN Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:16 | Сообщение № 24
Это из серии
Code
Cells(1, 1).Item(6).Select
СообщениеЭто из серии
Code
Дата добавления - 27.04.2012 в 20:16
Alex_ST Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:23 | Сообщение № 25
Репутация: 631 ±
Quote (RAN)
biggrin biggrin biggrin Класс! А интересно попробовать: вдруг и такую чушь Ёксель проглотит?
Quote (RAN)
Дата добавления - 27.04.2012 в 20:23
Alex_ST Дата: Пятница, 27.04.2012, 20:30 | Сообщение № 26
Репутация: 631 ±
Блин! Сглотнул! И выделил Cells(6,1) т.е. А6
Я офигеваю.
СообщениеБлин! Сглотнул! И выделил Cells(6,1) т.е. А6
Я офигеваю.
Дата добавления - 27.04.2012 в 20:30
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:08 | Сообщение № 27
Репутация: 91 ±
Quote (Alex_ST)
Я офигеваю.
Так, может, не так уж все и плохо с Таргетом (1,5) )))))))
Quote (Alex_ST)
Я офигеваю.
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 22:08
Саня Дата: Пятница, 27.04.2012, 22:49 | Сообщение № 28
Репутация: 560 ±
XL 2016
эта строка
Code
Range("F4")(2,3)
≡[vba]
Code
Range("F4").Item(2,3)
есть ячейка со 2-ой строкой и 3-м столбцом, НО при условии, что вместо первой ячейки "A1", ячейка "F4", т.е.
здесь Range("F4") - это начало новой системы координат.
пример:
Code
Range("F10").Range("B4").Select
с рэнджем (сэллсом) вообще все не тривиально...
мне кажется с концепции событий изучать язык не совсем правильно - это Вадим тебе.
чтобы прочувствовать ситуацию, вставь этот обработчик и измени какую-нибудь ячейку (подальше от A1):
Code
Option Explicit
Dim bNotFirst As Boolean
     If Not bNotFirst Then
         Cells.Clear
         bNotFirst = True
     Static n As Integer
     n = n + 1
     Application.Wait Now + TimeSerial(0, 0, 1)
     Application.StatusBar = "Событие инициировано " & n & "-ый раз"
     'If n = 100 Then End
     On Error GoTo errHandle
     Randomize
     Dim r As Integer, c As Integer
     r = CInt(Rnd * 10 - 5)
     c = CInt(Rnd * 10 - 5)
     Dim col As Integer: col = 256 - 3 * n
     If col < 0 Then End
     Target.Interior.Color = RGB(col, col, col)
     With Target.Item(r, c)
         .Select
         .Value = n & " (" & r & ", " & c & ")"
errHandle:
     MsgBox "Попытка прыгнуть из ячейки " & Target.Address(0, 0) & _
            " в ячейку (" & r & ", " & c & ")"
     End
Сообщениеэта строка
Code
Range("F4")(2,3)
≡[vba]
Code
пример:
Code
Code
Option Explicit
         Cells.Clear
         bNotFirst = True
     Static n As Integer
     n = n + 1
     Randomize
     If col < 0 Then End
         .Select
errHandle:
     End
Автор - Саня
Дата добавления - 27.04.2012 в 22:49
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:45 | Сообщение № 29
Репутация: 91 ±
Quote (Саня)
Саш, да я не изучаю. Просто я понял, что используя макрорекордер проще вникнуть или дописать макрос
Например, тот код, с которого я начал эту тему изначально выглядел так:
Code
         If Not Intersect(Target, Range("A1:A100")) Is Nothing Then
             With Target(1, 5)
                 .Value = Now
                 .EntireColumn.AutoFit
Я чуток поковырялся и налепил своих хотелок.
А про те строки, что мне были не понятны, решил получить разъяснения тут.
Пусть со скрипом, но что-то уже начало проясняться. За это всем спасибо smile
Quote (Саня)
Code
             With Target(1, 5)
                 .Value = Now
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 23:45
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:48 | Сообщение № 30
Репутация: 91 ±
Quote (Саня)
очень смутно представил себе принцип работы этого кода. некоторые строки отлично понял как работают, некоторые не понял совсем. но что самое хреновое - не понял смысла этого кода sad
Quote (Саня)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 23:48
light26 Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:51 | Сообщение № 31
Репутация: 91 ±
Тут один из моих постов без ответа остался. Видать затерялся в куче сообщений smile
Quote (light26)
Цитата, shanemac51 писал(а):
'Columns("f:f") '''не нужна
то-есть строка With Target(1, 6) подразумевает, что все записи ниже будут относиться к шестому столбцу, то-есть к столбцу F. до тех пор, пока выполнение процедуры не дойдет до End With. А каждая новая строка должна начинаться с точки. Я правильно понял?
СообщениеТут один из моих постов без ответа остался. Видать затерялся в куче сообщений smile
Quote (light26)
Автор - light26
Дата добавления - 27.04.2012 в 23:51
Саня Дата: Пятница, 27.04.2012, 23:54 | Сообщение № 32
Репутация: 560 ±
XL 2016
смысл в том, что изменение одной ячейки приводит к потоку событий - часть кода обработчика события инициирует самое (вроде это слово так пишется biggrin ) себя, получается бесконечный цикл
Сообщениесмысл в том, что изменение одной ячейки приводит к потоку событий - часть кода обработчика события инициирует самое (вроде это слово так пишется biggrin ) себя, получается бесконечный цикл
Автор - Саня
Дата добавления - 27.04.2012 в 23:54
light26 Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:03 | Сообщение № 33
Репутация: 91 ±
Quote (Саня)
Ну, не бесконечный... )))
Quote (Саня)
Это ты про Application.EnableEvents = False , да?
Quote (Саня)
Quote (Саня)
Автор - light26
Дата добавления - 28.04.2012 в 00:03
Саня Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:05 | Сообщение № 34
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (light26)
Code
with a
    .metod1
    .metod2
    .metod3
    b=.svoystvo1
end with
равно
Code
    a.metod1
    a.metod2
    a.metod3
    b=a.svoystvo1
ничего более
Quote (light26)
Code
with a
    .metod1
    .metod2
    .metod3
    b=.svoystvo1
end with
равно
Code
    a.metod1
    a.metod2
    a.metod3
    b=a.svoystvo1
ничего более
Автор - Саня
Дата добавления - 28.04.2012 в 00:05
light26 Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:07 | Сообщение № 35
Репутация: 91 ±
Саня, значит усе верно. Это уже радует smile
Ну, на сегодня хватит...
СообщениеСаня, значит усе верно. Это уже радует smile
Автор - light26
Дата добавления - 28.04.2012 в 00:07
Саня Дата: Суббота, 28.04.2012, 00:08 | Сообщение № 36
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (light26)
если ты это поставишь в начале процедуры-обработчика, а в конце включишь "вменяемость", то процедура не влетит в бесконечный "блудняк".
Quote (light26)
Автор - Саня
Дата добавления - 28.04.2012 в 00:08
Alex_ST Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:37 | Сообщение № 37
Репутация: 631 ±
Quote (Саня)
Code
[/vba]есть ячейка со 2-ой строкой и 3-м столбцом, НО при условии, что … Range("F4") - это начало новой системы координат.
Саня, ты где такой мудрости набрался? Нигде не встречал... Но ведь и в правду работает!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Суббота, 28.04.2012, 08:40
Quote (Саня)
Code
Дата добавления - 28.04.2012 в 08:37
RAN Дата: Суббота, 28.04.2012, 08:48 | Сообщение № 38
Погляди еще эти строчки
Code
Range("F10").Range("D4").Select
Range("F10").Cells(-3, -2).Select
Это аналогично
Code
Selection.Range("D4").Select
Selection.Cells(-3, -2).Select
при выделении F10.
СообщениеПогляди еще эти строчки
Code
Это аналогично
Code
при выделении F10.
Дата добавления - 28.04.2012 в 08:48
Саня Дата: Суббота, 28.04.2012, 10:49 | Сообщение № 39
Репутация: 560 ±
XL 2016
Quote (Alex_ST)
Лёх, это ж в справке есть - у рэнджа есть свойство(метод) Item, он(о) по-умолчанию, поэтому не обязательное к написанию...
посмотри вот так:
Code
Option Explicit
Public Declare Sub Sleep Lib "kernel32" (ByVal dwMilliseconds As Long)
Sub t()
     Cells.Interior.Color = xlNone
     Dim r As Range
     Set r = Range("A1:D10")
'    Set r = Range("A1:D10,F12:G20")
     r.Interior.Color = vbRed
     Dim i As Integer
     For i = 1 To 70
         r.Item(i).Select ' или r(i).Select
         Sleep 100
     Next i
Quote (Alex_ST)
посмотри вот так:
Code
Option Explicit
Sub t()
     Dim r As Range
     Dim i As Integer
     For i = 1 To 70
         Sleep 100
     Next i
Автор - Саня
Дата добавления - 28.04.2012 в 10:49
Alex_ST Дата: Суббота, 28.04.2012, 11:00 | Сообщение № 40
Репутация: 631 ±
Саш, у массива/словаря/коллекции тоже есть свойства Item
А попробуй-ка ты обратись к Item, номер которого больше чем есть в объекте? Ошибочка будет! Что в общем-то вполне логично.
Вот и с диапазоном, я был уверен и даже проверять не стал пока здесь не наткнулся... Если задаётся Range("A1:B2"), то это должно быть как массив 2х2 ячейки. И обращение к элементу за пределами объекта должно было вызвать ошибку!
СообщениеСаш, у массива/словаря/коллекции тоже есть свойства Item
Дата добавления - 28.04.2012 в 11:00
  • Страница 2 из 4
  • 4
