= Мир MS Excel/запрет переименования листов - Мир MS Excel
Skynet Дата: Понедельник, 28.04.2014, 18:51 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые форумчане, суть проблемы в смене названия листов на исходные при переименовании. Ввиду поверхностного знания средств VBA, для решения возникающих проблем всегда пользуюсь гуглом. Нагуглил из примера пользователя New с ресурса planetaexcel.ru (http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=7135) следующий пример
Option Explicit
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
'проверка будет срабатывать при изменении информации на листе
'сейчас все кодовые имена листов равны названиям листов
'т.е. кодовое имя Лист1 и название листа тоже Лист1
Dim iSht As Worksheet
For Each iSht In ThisWorkbook.Worksheets
If iSht.CodeName <> iSht.Name Then iSht.Name = iSht.CodeName
Next iSht
данный подход мне не очень походит, напрашивается решение со сравнением не имен codename, а например с каким то заданным списком названий листов
например у меня фиксированное количество листов с фиксированными названиями: у codename лист1 имя (абв), у codename лист2 имя (где) и так далее. Затем зациклить всё это, чтобы при переименовании сравнивалось не с codename, а вот с этим фиксированным списком названий и переименовывалось обратно. понимание проблемы вроде есть, но вот реализовать всё вышеперечисленное только научным методом тыка и гуглом не получается, помогите пож-та
СообщениеЗдравствуйте уважаемые форумчане, суть проблемы в смене названия листов на исходные при переименовании. Ввиду поверхностного знания средств VBA, для решения возникающих проблем всегда пользуюсь гуглом. Нагуглил из примера пользователя New с ресурса planetaexcel.ru (http://www.planetaexcel.ru/forum/?PAGE_NAME=read&FID=8&TID=7135) следующий пример
Option Explicit
Next iSht
Автор - Skynet
Дата добавления - 28.04.2014 в 18:51
RAN Дата: Понедельник, 28.04.2014, 19:24 | Сообщение № 2
помогите пож-та
Сразу, после прочтения правил, и удобоваримого изложения хотелки
помогите пож-та
Дата добавления - 28.04.2014 в 19:24
DJ_Marker_MC Дата: Понедельник, 28.04.2014, 21:50 | Сообщение № 3
Репутация: 213 ±
Солидарен с Ran, но исходя из прочитанного напрашивается сразу вопрос, а может совсем запретить их переименовывать через защиту структуры книги, без макросов?
Попробуйте переименовать листы в файле.
К сообщению приложен файл: 6176703.xlsx (8.3 Kb)
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Понедельник, 28.04.2014, 21:53
СообщениеСолидарен с Ran, но исходя из прочитанного напрашивается сразу вопрос, а может совсем запретить их переименовывать через защиту структуры книги, без макросов?
Автор - DJ_Marker_MC
Дата добавления - 28.04.2014 в 21:50
Skynet Дата: Вторник, 29.04.2014, 05:59 | Сообщение № 4
На листах есть макросы, которые скрывают и отображают листы по условиям в ячейках, так что защита структуры не очень подходит
на ум приходит заменить
на сравнения кодовых имен с заданными именами листов
If Лист1.CodeName <> a.Name Then iSht.Name = "a"
If Лист2.CodeName <> b.Name Then iSht.Name = "b"
If Лист3.CodeName <> c.Name Then iSht.Name = "c"
выдает ошибку
К сообщению приложен файл: 152634.xls (35.5 Kb)
выдает ошибку
Автор - Skynet
Дата добавления - 29.04.2014 в 05:59
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 29.04.2014, 07:46 | Сообщение № 5
Репутация: 213 ±
Skynet, Ну так пускай те макросы, которые скрывают и отображают листы, перед выполнением сперва снимают защиту, а потом вновь ставят
ActiveWorkbook.Unprotect
ActiveWorkbook.Protect Structure:=True, Windows:=False
Сообщение отредактировал DJ_Marker_MC - Вторник, 29.04.2014, 07:46
СообщениеSkynet, Ну так пускай те макросы, которые скрывают и отображают листы, перед выполнением сперва снимают защиту, а потом вновь ставят
Дата добавления - 29.04.2014 в 07:46
anvg Дата: Вторник, 29.04.2014, 08:23 | Сообщение № 6
Репутация: 271 ±
Доброе время суток.
Вариант, хотя защита структуры книги без условно правильнее. Упехов.
К сообщению приложен файл: unchangedNames.xls (34.0 Kb)
СообщениеДоброе время суток.
Автор - anvg
Дата добавления - 29.04.2014 в 08:23
Skynet Дата: Вторник, 29.04.2014, 09:40 | Сообщение № 7
буду пробовать
Доброе время суток.
всё работает, но понять как пока не могу, если не сложно напишите в личку рекомендуемую литературу по VBA, очень хочется начать разбираться самому
буду пробовать
Доброе время суток.
Автор - Skynet
Дата добавления - 29.04.2014 в 09:40
RAN Дата: Вторник, 29.04.2014, 09:46 | Сообщение № 8
      iSht.Name = Switch(iSht.CodeName = "Лист1", "a", _
      iSht.CodeName = "Лист2", "b", iSht.CodeName = "Лист3", "c")
      Next iSht
PS Одна беда - при использовании этих макросов с событием Workbook_SheetSelectionChange практически любая отмена изменений в книге станет невозможной.
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 29.04.2014, 09:56
      Next iSht
Дата добавления - 29.04.2014 в 09:46
Skynet Дата: Вторник, 29.04.2014, 10:34 | Сообщение № 9
вроде работает, но с изьяном, ставлю защиту книги с паролем, всё работает, как только срабатывает макрос скрытия листов по событию закрытия книги, выдает ошибку
run-time error '1004'
Неверный пароль.Убедитесь что выключен caps и используется правильный регистр
после этого книга по-прежнему защищена но уже без пароля.
Автор - Skynet
Дата добавления - 29.04.2014 в 10:34
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:06 | Сообщение № 10
Репутация: 213 ±
А вы вначале этого макроса снимаете защиту?
Также проверьте пароли чтоб совпадали когда ставите и когда снимаете... попробуйте поставить числовой пароль чтоб избежать проблем с регистром и rus/eng алфавитом.
Перед закрытие снимайте защиту, а при входе ставьте.
Дата добавления - 29.04.2014 в 12:06
Skynet Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:14 | Сообщение № 11
проблема решилась добавлением пароля, совпадающего с тем, что я задал вручную
ActiveWorkbook.Unprotect "пароль"
ActiveWorkbook.Protect "пароль", Structure:=True, Windows:=False
Сообщениепроблема решилась добавлением пароля, совпадающего с тем, что я задал вручную
Автор - Skynet
Дата добавления - 29.04.2014 в 12:14
Skynet Дата: Вторник, 29.04.2014, 12:17 | Сообщение № 12
проблема решения anvq
и RAN
     Next iSht
в том, что это можно обойти через запрет макросов, а потом зайти и переименовать листы, и включить их обратно
Сообщениепроблема решения anvq
и RAN
     Next iSht
Автор - Skynet
Дата добавления - 29.04.2014 в 12:17
DJ_Marker_MC Дата: Вторник, 29.04.2014, 14:58 | Сообщение № 13
Репутация: 213 ±
Skynet, Запрет запрета макросов тоже уже давно продуман через лист Warning
В гугле "лист Warning в Excel" первая же ссылка в списке... Где то и у нас на форуме было, но что то не нашел.
СообщениеSkynet, Запрет запрета макросов тоже уже давно продуман через лист Warning
Дата добавления - 29.04.2014 в 14:58
RAN Дата: Вторник, 29.04.2014, 15:34 | Сообщение № 14
А зачем вообще запрещать переименование листов? В чем великий смысл сего действа?
СообщениеА зачем вообще запрещать переименование листов? В чем великий смысл сего действа?
Дата добавления - 29.04.2014 в 15:34
Skynet Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:18 | Сообщение № 15
макросы на энном количестве листов оперируют скрытием/раскрытием этих самых листов по различным условиям в ячейках, если переименовывать листы, то возникают ошибки и не отображается необходимый набор листов. Сделал небольшое расчетное приложение мега на 1,5. На работе подчиненные пользуются, но они настолько далекие от экселевских тонкостей, что дальше функции сумм ничего не знают. Сей факт приводит к некоторому ступору малограмотных юзеров и косякам дальнейших ручных расчетах.
Автор - Skynet
Дата добавления - 29.04.2014 в 16:18
Skynet Дата: Вторник, 29.04.2014, 16:37 | Сообщение № 16
еще не совсем отошел от мозгового штурма реализации базы данных в гугл таблицах, чтобы перед открытием файла xlsm копировало через интернет от туда на лист массив данных, а перед закрытием удалялось, тем самым добивается что база всегда последней версии и проверенная мной лично.
Сообщениееще не совсем отошел от мозгового штурма реализации базы данных в гугл таблицах, чтобы перед открытием файла xlsm копировало через интернет от туда на лист массив данных, а перед закрытием удалялось, тем самым добивается что база всегда последней версии и проверенная мной лично.
Автор - Skynet
Дата добавления - 29.04.2014 в 16:37
RAN Дата: Вторник, 29.04.2014, 17:12 | Сообщение № 17
если переименовывать листы и использовать CodeName , то НЕ возникают ошибки и отображается необходимый набор листов
Дата добавления - 29.04.2014 в 17:12
Skynet Дата: Среда, 30.04.2014, 06:05 | Сообщение № 18
Я понял что правильнее было бы работать с codename, но в самом начале еще не знал таких тонкостей, теперь видимо придется переделывать.
СообщениеЯ понял что правильнее было бы работать с codename, но в самом начале еще не знал таких тонкостей, теперь видимо придется переделывать.
Автор - Skynet
Дата добавления - 30.04.2014 в 06:05
Skynet Дата: Среда, 30.04.2014, 09:45 | Сообщение № 19
было
If Target.Address = [V19].Address Then
         Select Case Target
         Case 0
             Sheets("Лист1").Visible = xlSheetVeryHidden
         Case 1
             Sheets("Лист1").Visible = True
             End Select
ставлю
[vba][code]If Target.Address = [V19].Address Then
         Select Case Target
         Case 0
             Sheets("Лист1").codename.Visible = xlSheetVeryHidden
         Case 1
             Sheets("Лист1").codename.Visible = True
             End Select
[/vba][/code][/vba]
ругается по всей видимости на синтаксис
было
         Select Case Target
         Case 0
         Case 1
             End Select
ставлю
         Select Case Target
         Case 0
         Case 1
             End Select
[/vba][/code][/vba]
Автор - Skynet
Дата добавления - 30.04.2014 в 09:45
RAN Дата: Среда, 30.04.2014, 10:15 | Сообщение № 20
К сообщению приложен файл: 9938860.xls (28.5 Kb)
Сообщение;)
Дата добавления - 30.04.2014 в 10:15
