если переименовывать листы и использовать CodeName , то НЕ возникают ошибки и отображается необходимый набор листов
было
[vba]Код
If Target.Address = [V19].Address Then
Select Case Target
Case 0
Sheets("Лист1").Visible = xlSheetVeryHidden
Case 1
Sheets("Лист1").Visible = True
End Select
ставлю
[vba]Код
[vba][code]If Target.Address = [V19].Address Then
Select Case Target
Case 0
Sheets("Лист1").codename.Visible = xlSheetVeryHidden
Case 1
Sheets("Лист1").codename.Visible = True
End Select
[/vba][/code][/vba]
ругается по всей видимости на синтаксис
