МЕНЮ САЙТА
КАТЕГОРИИ РАЗДЕЛА
ОПРОСЫ
Всего ответов: 58468
Главная » Статьи » Эффективная работа в Excel » Приёмы работы с книгами, листами, диапазонами, ячейками
Как быстро умножить диапазон значений на одно и тоже число без формул и макросов?
     В России обычно подобный вопрос возникает периодически, вместе с ростом инфляции или изменением курса рубля :)
Например, у Вас есть прайс и Вам надо повысить цены на несколько процентов. Можно сделать это через промежуточные вычисления формулами в свободном столбце, потом скопировать результат, вставить вместо исходных цен с помощью специальной вставки как значения и удалить формулы, но проще и быстрее сделать это на месте. Итак, как это делается:
1. В любой свободной ячейке пишем величину, на которую мы будем изменять цены. В примере я взял увеличение цен на 5% , то есть умножение имеющихся цен на 1,05
2. Копируем ячейку с введённой величиной и выделяем ячейки прайса с ценами
3. Жмём правую кнопку мыши и из появившегося контекстного меню выбираем пункт "Специальная вставка"
4. Далее выбираем опцию "Умножить" и жмём ОК
5. Готово! Не забудьте удалить первоначально введённую величину корректировки цен, а то клиенты будут недовольны ;)
Так же Вы можете производить и другие математические операции с диапазоном: делить, суммировать, вычитать.
Категория: Приёмы работы с книгами, листами, диапазонами, ячейками | Добавил: Serge_007 (14.08.2011)
Просмотров: 167978 | Комментарии: 29 | Рейтинг: 4.8/15
Всего комментариев: 291 2 »
+1   Спам
1    Мур   (13.11.2011 20:57) [ Материал]
   Здорово, мне понравилось!
0   Спам
2    Пытливый   (21.04.2012 13:35) [ Материал]
   Мур, аналогично!
0   Спам
3    Антон   (17.07.2012 16:46) [ Материал]
   Очень полезный способ. Но что делать, если в столбце с первоначальными данными есть пустые ячейки? Например в прайс-листе (название подгруппы). Как сделать, чтобы при пересчете в пустых ячейках не появлялись 0,00 ?
0   Спам
4    light26   (29.09.2012 10:05) [ Материал]
   Как вариант, отключить отображение "0" в настройках.
0   Спам
5    Зелимхан   (20.01.2013 20:18) [ Материал]
   Да работает ++++++ описали очень понятно
0   Спам
6    Я глупа и тупа)   (24.01.2013 02:52) [ Материал]
   но как уменьшить на процент, может я и под чем то сейчас, но я хочу это знать
Спам-сообщение скрыто. Показать
0   Спам
7    Rustem   (22.05.2013 00:06) [ Материал]
   "уменьшить на процент"
Умножить на 0,99
0   Спам
8    Евгений   (27.07.2013 08:05) [ Материал]
   после вделения ячейки отпускаю мышку происходит изменения процента 1.05 на дату 1мая караул почему?
0   Спам
9    Serge_007   (27.07.2013 08:31) [ Материал]
   У Вас разделитель целой и дробной части - точка. В таком случае Excel переводит значение в дату. Поменяйте разделитель на запятую и всё будет работать правильно
0   Спам
10    Евгений   (27.07.2013 09:33) [ Материал]
   НАДО вводить формулу
0   Спам
11    Serge_007   (27.07.2013 09:52) [ Материал]
   Это Вы о чём?
0   Спам
12    Евгений   (27.07.2013 10:29) [ Материал]
   почему при правильном наборе кода коментарий не проходит пишет вход запрещён
0   Спам
13    Serge_007   (27.07.2013 10:32) [ Материал]
   Значит неправильно набираете капчу. Проще сделать это один раз при регистрации, чем каждый раз при комментировании
0   Спам
14    ЕВГЕНИЙ   (27.07.2013 11:37) [ Материал]
   зарегестрировался! мне надо вычесть 5% столбцы заняты с А до H я пишу 1,05 как показанно выше над цифрами жму правую мышку - копирую комп сам подставляет букву р(рублей) жму левую мышку-выделяю синим цветом жму правую мышку -спец. вставка вычесть в пустой ячейке пишется (-1,05) а цифры которые надо изменить остаются прежнемы я дилетант извините
0   Спам
15    ЕВГЕНИЙ   (27.07.2013 11:49) [ Материал]
   ещё после нажатия спец.вставка выходит таблица написанно -ТЕКСТ В КОДИРОВКЕ Unicode-
0   Спам
16    Serge_007   (27.07.2013 11:51) [ Материал]
   Значит Вы работаете в разных экземплярах приложения
0   Спам
17    ЕВГЕНИЙ   (27.07.2013 12:02) [ Материал]
   я просто поясняю что в документе столбцы заняты от А до Н где в какой ячейке писать 1,05( выше написанно-в примере я взял увеличение на 5% то есть умножение на 1,05) а если нужно вычесть 5%
0   Спам
18    ЕВГЕНИЙ   (27.07.2013 12:06) [ Материал]
   вычесть 5%-это умножить на 0,95 почему 0,95 почему умножить при умножении разве сумма уменшится
0   Спам
19    ЕВГЕНИЙ   (27.07.2013 13:02) [ Материал]
   чёта не идёт какой должен стоять формат(финансовый и тд.)
0   Спам
20    Serge_007   (27.07.2013 15:36) [ Материал]
   Такой же как и был
0   Спам
21    Костя   (09.10.2013 15:56) [ Материал]
   Нужно учитывать, что если нужно только умножить - то в окне "Специальная вставка" выбираем "значения", а не "все"
0   Спам
22    Костя   (09.10.2013 15:57) [ Материал]
   И нужно быть очень аккуратным с этим умножением, когда работаете с неким отфильтрованным массивом - умножаться будет всё, от первого до последнего элемента массива, даже то, что не выведено по фильтру.
0   Спам
23    Artem30   (10.06.2014 22:50) [ Материал]
   А что делать , если у меня есть прайс-лист, и мне надо один столбик сложить к 45% ???
0   Спам
24    Yuska   (04.11.2014 07:26) [ Материал]
   Спасибо!
0   Спам
25    sivcom   (14.11.2014 13:37) [ Материал]
   Здравствуйте! А как добиться, что бы в каждой ячейке в солбце число увеличивалось на определенный процент от суммы в ячейке выше? Например: А1 -100, А2-110, А3-121 (В данном случае увеличение на 10%)
1-25 26-29
[ Регистрация | Вход ]
