Выпадающий список
AlexM
Дата: Пятница, 30.08.2013, 23:56 |
В ячейке А2 числовое значение может быть отрицательное, ноль или положительное. В ячейке В2 сделать выпадающий список. В D2:D6 список, если значения в А2 отрицательные В E2:E6 список для нулевого значения В F2:F6 список для положительных значений Надо сделать формулу для источника в проверки данных. Есть решение на 21 знак без учета знака равно.
В ячейке А2 числовое значение может быть отрицательное, ноль или положительное. В ячейке В2 сделать выпадающий список. В D2:D6 список, если значения в А2 отрицательные В E2:E6 список для нулевого значения В F2:F6 список для положительных значений Надо сделать формулу для источника в проверки данных. Есть решение на 21 знак без учета знака равно. AlexM
К сообщению приложен файл:
___.xls
(14.5 Kb)
Сообщение В ячейке А2 числовое значение может быть отрицательное, ноль или положительное. В ячейке В2 сделать выпадающий список. В D2:D6 список, если значения в А2 отрицательные В E2:E6 список для нулевого значения В F2:F6 список для положительных значений Надо сделать формулу для источника в проверки данных. Есть решение на 21 знак без учета знака равно. Автор - AlexM Дата добавления - 30.08.2013 в 23:56
Дата: Пятница, 30.08.2013, 23:58 |
Есть решение в 20 знаков
Сообщение Есть решение в 20 знаков Автор - Serge_007 Дата добавления - 30.08.2013 в 23:58
Дата: Суббота, 31.08.2013, 00:18 |
тоже 20
Сообщение тоже 20 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 31.08.2013 в 00:18
Дата: Суббота, 31.08.2013, 00:32 |
И у меня 20 без =
Сообщение И у меня 20 без = Автор - Pelena Дата добавления - 31.08.2013 в 00:32
DV
Дата: Суббота, 31.08.2013, 03:31 |
Excel 2010 RUS
Видимо 21 из-за $ для протягивания
Видимо 21 из-за $ для протягивания DV
Сообщение Видимо 21 из-за $ для протягивания Автор - DV Дата добавления - 31.08.2013 в 03:31
DV
Дата: Суббота, 31.08.2013, 03:50 |
Excel 2010 RUS
А если списки "Положительный" и "нулевой" поменять местами, тогда сколько? У меня пока 29.
А если списки "Положительный" и "нулевой" поменять местами, тогда сколько? У меня пока 29. DV
Сообщение А если списки "Положительный" и "нулевой" поменять местами, тогда сколько? У меня пока 29. Автор - DV Дата добавления - 31.08.2013 в 03:50
MCH
Дата: Суббота, 31.08.2013, 05:21 |
Сообщение 32 с "=" Автор - MCH Дата добавления - 31.08.2013 в 05:21
DV
Дата: Суббота, 31.08.2013, 06:48 |
Excel 2010 RUS
я уже исправился, без "=" считаю
я уже исправился, без "=" считаю DV
Сообщение я уже исправился, без "=" считаю Автор - DV Дата добавления - 31.08.2013 в 06:48
Дата: Суббота, 31.08.2013, 09:39 |
У меня 26 25
У меня 26 25Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 31.08.2013, 15:15
У меня 26 25Автор - Pelena Дата добавления - 31.08.2013 в 09:39
DV
Дата: Суббота, 31.08.2013, 12:53 |
Excel 2010 RUS
25
Сообщение 25 Автор - DV Дата добавления - 31.08.2013 в 12:53
MCH
Дата: Суббота, 31.08.2013, 13:56 |
26 с "=" я уже исправился, без "=" считаю
Сколько не пытался, без "=" в "Источник" в "Проверке данных/Список" не получается ввести формулу Без "=" - получается текстовая константа
Сколько не пытался, без "=" в "Источник" в "Проверке данных/Список" не получается ввести формулу Без "=" - получается текстовая константа MCH
Сообщение 26 с "=" я уже исправился, без "=" считаю
Сколько не пытался, без "=" в "Источник" в "Проверке данных/Список" не получается ввести формулу Без "=" - получается текстовая константа Автор - MCH Дата добавления - 31.08.2013 в 13:56
AlexM
Дата: Суббота, 31.08.2013, 21:21 |
К сожалению не из-за $ Я не использовал все возможности функции, которая используется в формуле. В моей формуле был указан диапазон Е2:Е6, вместо Е2. Если списки положительный и нулевой поменять местами формула получилась 25 знаков, без учета "="
К сожалению не из-за $ Я не использовал все возможности функции, которая используется в формуле. В моей формуле был указан диапазон Е2:Е6, вместо Е2. Если списки положительный и нулевой поменять местами формула получилась 25 знаков, без учета "="AlexM
К сожалению не из-за $ Я не использовал все возможности функции, которая используется в формуле. В моей формуле был указан диапазон Е2:Е6, вместо Е2. Если списки положительный и нулевой поменять местами формула получилась 25 знаков, без учета "="Автор - AlexM Дата добавления - 31.08.2013 в 21:21
vikttur
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 01:03 |
27 26. Формула
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 01.09.2013, 11:05
Сообщение 27 26. Формула Автор - vikttur Дата добавления - 01.09.2013 в 01:03
Rustem
Дата: Воскресенье, 01.09.2013, 18:37 |
21 знак без знака равно
WMR: R183220163895
Сообщение 21 знак без знака равно Автор - Rustem Дата добавления - 01.09.2013 в 18:37
ShAM
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 04:47 |
Есть 20. Но если поменять "Нулевой" и "Положительный", то пока что-то многовато получается (35).
Есть 20. Но если поменять "Нулевой" и "Положительный", то пока что-то многовато получается (35). ShAM
Сообщение Есть 20. Но если поменять "Нулевой" и "Положительный", то пока что-то многовато получается (35). Автор - ShAM Дата добавления - 02.09.2013 в 04:47
vikttur
Дата: Понедельник, 02.09.2013, 22:13 |
Сообщение № 16
Я не уточнил. 26 - это после перестановки. Для исходной задачи - 21
Я не уточнил. 26 - это после перестановки. Для исходной задачи - 21 vikttur
Сообщение Я не уточнил. 26 - это после перестановки. Для исходной задачи - 21 Автор - vikttur Дата добавления - 02.09.2013 в 22:13
MCH
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 08:37 |
Сообщение № 17
Пора бы уже ответ опубликовать, прошло больше недели, и, скорее всего, решения у всех одинаковые
Пора бы уже ответ опубликовать, прошло больше недели, и, скорее всего, решения у всех одинаковые MCH
Сообщение Пора бы уже ответ опубликовать, прошло больше недели, и, скорее всего, решения у всех одинаковые Автор - MCH Дата добавления - 08.09.2013 в 08:37
ShAM
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 09:14 |
Сообщение № 18
По первой части, наверняка: По второй - так и не смог уменьшить: Код
=СМЕЩ(F2;;-ВЫБОР(ЗНАК(A2)+2;2;;1);5)
Наверное, подход иной.
Наверное, подход иной.ShAM
Сообщение скорее всего, решения у всех одинаковые
Наверное, подход иной.Автор - ShAM Дата добавления - 08.09.2013 в 09:14
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 09:42 |
Сообщение № 19
Друзья! В правилах этого конечно нет, но у нас сложилась традиция - выкладывать решения по понедельникам. Давайте не нарушать эту традицию, тем более что она логически обоснована: не все могут уделить время на решение сложных задач в рабочее время Например у меня такой возможности уже давно нет Спасибо за понимание
Друзья! В правилах этого конечно нет, но у нас сложилась традиция - выкладывать решения по понедельникам. Давайте не нарушать эту традицию, тем более что она логически обоснована: не все могут уделить время на решение сложных задач в рабочее время Например у меня такой возможности уже давно нет Спасибо за понимание Serge_007
Сообщение Друзья! В правилах этого конечно нет, но у нас сложилась традиция - выкладывать решения по понедельникам. Давайте не нарушать эту традицию, тем более что она логически обоснована: не все могут уделить время на решение сложных задач в рабочее время Например у меня такой возможности уже давно нет Спасибо за понимание Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.09.2013 в 09:42
AlexM
Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 09:48 |
Сообщение № 20
Ну раз открылись, придется выкладывать. В первом сообщении подразумевалась формула 21 знак Код
=СМЕЩ(E2:E6;;ЗНАК(A2))
Свою ошибку понял к сообщению №12 По второму заданию от DV на 25 знаков есть еще решение Код
=СМЕЩ(E2;;НЕ(A2)-(A2<0);5)
PS. После того как пропало одно сообщение, между 18 и 19, слова ЕСТЬ ЕЩЕ РЕШЕНИЕ режут глаз.
PS. После того как пропало одно сообщение, между 18 и 19, слова ЕСТЬ ЕЩЕ РЕШЕНИЕ режут глаз. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 08.09.2013, 10:11
Сообщение Ну раз открылись, придется выкладывать. В первом сообщении подразумевалась формула 21 знак Код
PS. После того как пропало одно сообщение, между 18 и 19, слова ЕСТЬ ЕЩЕ РЕШЕНИЕ режут глаз. Автор - AlexM Дата добавления - 08.09.2013 в 09:48
