И снова условное форматирование
Дата: Среда, 24.07.2013, 22:52 |
Всех приветствую! Сам вопрос родился из этой темы. Файл по ссылке немного другой. А для решения я прикрепил файл в этом посте. Захотелось в большой таблице раскрасить условным форматированием ячейки, которые рассчитаны в столбце V. Но, чтобы немного усложнить задачу, дележка диапазона не через 20, как в "родной" задаче, а произвольная. Ну, и, конечно же, без макросов, без дополнительных столбцов, без имен и для 2003.
Всех приветствую! Сам вопрос родился из этой темы. Файл по ссылке немного другой. А для решения я прикрепил файл в этом посте. Захотелось в большой таблице раскрасить условным форматированием ячейки, которые рассчитаны в столбце V. Но, чтобы немного усложнить задачу, дележка диапазона не через 20, как в "родной" задаче, а произвольная. Ну, и, конечно же, без макросов, без дополнительных столбцов, без имен и для 2003. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 24.07.2013, 23:29
Сообщение Всех приветствую! Сам вопрос родился из этой темы. Файл по ссылке немного другой. А для решения я прикрепил файл в этом посте. Захотелось в большой таблице раскрасить условным форматированием ячейки, которые рассчитаны в столбце V. Но, чтобы немного усложнить задачу, дележка диапазона не через 20, как в "родной" задаче, а произвольная. Ну, и, конечно же, без макросов, без дополнительных столбцов, без имен и для 2003. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 24.07.2013 в 22:52
Дата: Пятница, 26.07.2013, 10:46 |
Однако 1,5 суток прошло. Или слишком сложная задачка (что-то не верится, я достаточно быстро формулу написал), или я что-то не совсем внятно объяснил. Еще раз. Закрасить ячейки в диапазоне F9:T55 так, чтобы они соответствовали правилом заполнения ячеек в диапазоне V23:V39, который, в свою очередь, заполняется по следующим правилам: "1. Есть 3 значения: А,Б,В 2. Произвести выбор значения по А и Б, в зависимости от значения В 3. значение В поделено на 4 диапазона - до N8 (включительно) - свыше N8 до P20 (включительно) - свыше P20 до P32 (включительно) - свыше P32 4. Найти "Табличное значение" и вставить в столбец V" Правильная закраска в F9:T55 сделана вручную бледно-розовым.
Однако 1,5 суток прошло. Или слишком сложная задачка (что-то не верится, я достаточно быстро формулу написал), или я что-то не совсем внятно объяснил. Еще раз. Закрасить ячейки в диапазоне F9:T55 так, чтобы они соответствовали правилом заполнения ячеек в диапазоне V23:V39, который, в свою очередь, заполняется по следующим правилам: "1. Есть 3 значения: А,Б,В 2. Произвести выбор значения по А и Б, в зависимости от значения В 3. значение В поделено на 4 диапазона - до N8 (включительно) - свыше N8 до P20 (включительно) - свыше P20 до P32 (включительно) - свыше P32 4. Найти "Табличное значение" и вставить в столбец V" Правильная закраска в F9:T55 сделана вручную бледно-розовым. _Boroda_
Сообщение Однако 1,5 суток прошло. Или слишком сложная задачка (что-то не верится, я достаточно быстро формулу написал), или я что-то не совсем внятно объяснил. Еще раз. Закрасить ячейки в диапазоне F9:T55 так, чтобы они соответствовали правилом заполнения ячеек в диапазоне V23:V39, который, в свою очередь, заполняется по следующим правилам: "1. Есть 3 значения: А,Б,В 2. Произвести выбор значения по А и Б, в зависимости от значения В 3. значение В поделено на 4 диапазона - до N8 (включительно) - свыше N8 до P20 (включительно) - свыше P20 до P32 (включительно) - свыше P32 4. Найти "Табличное значение" и вставить в столбец V" Правильная закраска в F9:T55 сделана вручную бледно-розовым. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.07.2013 в 10:46
Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:13 |
Надо проверить А по столбцам D:E, Б по строкам 3 и 4 и В по блокам 0-19, 20-34 и т.д.?
Надо проверить А по столбцам D:E, Б по строкам 3 и 4 и В по блокам 0-19, 20-34 и т.д.? Serge_007
Сообщение Надо проверить А по столбцам D:E, Б по строкам 3 и 4 и В по блокам 0-19, 20-34 и т.д.? Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2013 в 11:13
Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:34 |
Да, совершенно верно.
Сообщение Да, совершенно верно. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.07.2013 в 11:34
Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:50 |
И сколько у тебя знаков?
Сообщение И сколько у тебя знаков? Автор - Serge_007 Дата добавления - 26.07.2013 в 11:50
Дата: Пятница, 26.07.2013, 11:58 |
Не причесывая, просто в той формуле, что написалась сразу - 233
Не причесывая, просто в той формуле, что написалась сразу - 233 _Boroda_
Сообщение Не причесывая, просто в той формуле, что написалась сразу - 233 Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.07.2013 в 11:58
MCH
Дата: Пятница, 26.07.2013, 13:46 |
1. УФ нужно применять к диапазонам F9:T19, F21:T31, F33:T43, F45:T55? 2. то что ограничения "Количество типов В" по разному указывается в 8, 20 и 44 строках, это так задуманно и формула должа корректно работать? 3. ссылатся нужно только на данные в W23:Y38, не ссылаясь на V23:V39?
1. УФ нужно применять к диапазонам F9:T19, F21:T31, F33:T43, F45:T55? 2. то что ограничения "Количество типов В" по разному указывается в 8, 20 и 44 строках, это так задуманно и формула должа корректно работать? 3. ссылатся нужно только на данные в W23:Y38, не ссылаясь на V23:V39? MCH
Сообщение 1. УФ нужно применять к диапазонам F9:T19, F21:T31, F33:T43, F45:T55? 2. то что ограничения "Количество типов В" по разному указывается в 8, 20 и 44 строках, это так задуманно и формула должа корректно работать? 3. ссылатся нужно только на данные в W23:Y38, не ссылаясь на V23:V39? Автор - MCH Дата добавления - 26.07.2013 в 13:46
MCH
Дата: Пятница, 26.07.2013, 14:11 |
Если правильно понял - 174, с учетом "="
Если правильно понял - 174, с учетом "=" MCH
Сообщение Если правильно понял - 174, с учетом "=" Автор - MCH Дата добавления - 26.07.2013 в 14:11
Дата: Пятница, 26.07.2013, 16:46 |
MCH , 1. К любым диапазонам. Главное, чтобы закрашивались цифры из F9:T19, F21:T31, F33:T43, F45:T55 2. Это не задумано, это у такой исходный файл был 3. Нет. об этом в условиях ничего не сказано. Можно V23:Y39. 174 формула правильная. Всем , Еще варианты будут?
MCH , 1. К любым диапазонам. Главное, чтобы закрашивались цифры из F9:T19, F21:T31, F33:T43, F45:T55 2. Это не задумано, это у такой исходный файл был 3. Нет. об этом в условиях ничего не сказано. Можно V23:Y39. 174 формула правильная. Всем , Еще варианты будут?_Boroda_
Сообщение MCH , 1. К любым диапазонам. Главное, чтобы закрашивались цифры из F9:T19, F21:T31, F33:T43, F45:T55 2. Это не задумано, это у такой исходный файл был 3. Нет. об этом в условиях ничего не сказано. Можно V23:Y39. 174 формула правильная. Всем , Еще варианты будут?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 26.07.2013 в 16:46
DV
Дата: Пятница, 26.07.2013, 18:26 |
Excel 2010 RUS
Я так понял, что суть в том как заменить таблицу AB23:AC26? Потому что с ней 142 получается.
Я так понял, что суть в том как заменить таблицу AB23:AC26? Потому что с ней 142 получается. DV
Сообщение отредактировал DV - Суббота, 27.07.2013, 11:48
Сообщение Я так понял, что суть в том как заменить таблицу AB23:AC26? Потому что с ней 142 получается. Автор - DV Дата добавления - 26.07.2013 в 18:26
Дата: Суббота, 27.07.2013, 20:56 |
Ну, что-то вроде того. С ней-то вообще никаких проблем нет., что суть в том как заменить таблицу AB23:AC26? Потому что с ней 142 получается.
Сообщение Ну, что-то вроде того. С ней-то вообще никаких проблем нет., что суть в том как заменить таблицу AB23:AC26? Потому что с ней 142 получается.
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 27.07.2013 в 20:56
DV
Дата: Воскресенье, 28.07.2013, 08:03 |
Excel 2010 RUS
Цитата (_Boroda_ )
Еще варианты будут?
174 и 173
Цитата (_Boroda_ )
Еще варианты будут?
174 и 173DV
Сообщение Цитата (_Boroda_ )
Еще варианты будут?
174 и 173Автор - DV Дата добавления - 28.07.2013 в 08:03
Дата: Вторник, 06.08.2013, 17:15 |
А чего в этой теме никто не вскрывается - понедельник вчера был
А чего в этой теме никто не вскрывается - понедельник вчера был Serge_007
Сообщение А чего в этой теме никто не вскрывается - понедельник вчера был Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.08.2013 в 17:15
DV
Дата: Среда, 07.08.2013, 12:40 |
Excel 2010 RUS
У меня так: 174: Код
=ИЛИ(ЯЧЕЙКА("адрес";F9)=АДРЕС(7+ПОИСКПОЗ($W$23:$W$39;$D$8:$D$19)+12*(($Y$23:$Y$39>0)+($Y$23:$Y$39>19)+($Y$23:$Y$39>34)+($Y$23:$Y$39>56)-1);5+ПОИСКПОЗ($X$23:$X$39;$F$3:$T$3)))
173: Код
=ИЛИ((СТРОКА()=(7+ПОИСКПОЗ($W$23:$W$39;$D$8:$D$19)+12*(($Y$23:$Y$39>0)+($Y$23:$Y$39>19)+($Y$23:$Y$39>34)+($Y$23:$Y$39>55)-1)))*СТОЛБЕЦ()=(5+ПОИСКПОЗ($X$23:$X$39;$F$3:$T$3)))
сейчас увидел, что на 174 неправильная
173: Код
сейчас увидел, что на 174 неправильная DV
Сообщение отредактировал DV - Среда, 07.08.2013, 12:48
Сообщение У меня так: 174: Код
173: Код
сейчас увидел, что на 174 неправильная Автор - DV Дата добавления - 07.08.2013 в 12:40
MCH
Дата: Среда, 07.08.2013, 12:47 |
174: Код
=СУММ((ОТБР((СТРОКА()+3)/12)=ПОИСКПОЗ($Y$23:$Y$39;ВЫБОР(СТРОКА($1:$4);;$N$20+1;$N$32+1;$N$44+1)))*($W$23:$W$39>=$D9)*($W$23:$W$39<=$E9)*($X$23:$X$39>=F$3)*($X$23:$X$39<=F$4))
но можно еще на несколько символов сократить
174: Код
но можно еще на несколько символов сократить MCH
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 07.08.2013, 12:49
Сообщение 174: Код
но можно еще на несколько символов сократить Автор - MCH Дата добавления - 07.08.2013 в 12:47
