=СЦЕПИТЬ(A1:An;", ")
Hugo
Дата: Среда, 12.06.2013, 23:33 |
Сообщение № 21
Сергей, а откуда появились []?
Сергей, а откуда появились []? Hugo
Сообщение Сергей, а откуда появились []? Автор - Hugo Дата добавления - 12.06.2013 в 23:33
Дата: Среда, 12.06.2013, 23:36 |
Сообщение № 22
Игорь, а где ты их увидел?
Сообщение Игорь, а где ты их увидел? Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.06.2013 в 23:36
Hugo
Дата: Среда, 12.06.2013, 23:44 |
Сообщение № 23
В видео. Ну может {} - плохо видно. Короче, как из формулы получилась строка?
В видео. Ну может {} - плохо видно. Короче, как из формулы получилась строка? Hugo
Сообщение В видео. Ну может {} - плохо видно. Короче, как из формулы получилась строка? Автор - Hugo Дата добавления - 12.06.2013 в 23:44
Дата: Среда, 12.06.2013, 23:47 |
Сообщение № 24
Нет. Именно {}. Формула возвращает массив. F9
Нет. Именно {}. Формула возвращает массив. F9 Serge_007
Сообщение Нет. Именно {}. Формула возвращает массив. F9 Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.06.2013 в 23:47
Hugo
Дата: Четверг, 13.06.2013, 00:01 |
Сообщение № 25
Спасибо, теперь дошло
Спасибо, теперь дошло Hugo
Сообщение Спасибо, теперь дошло Автор - Hugo Дата добавления - 13.06.2013 в 00:01
AndreTM
Дата: Четверг, 13.06.2013, 02:39 |
Сообщение № 26
2003 & 2010
Сергей! Получается одноразовая сборка по текущему состоянию диапазона? Добавь это в условие задачи Ведь если данные в диапазоне изменятся - то надо пересобирать ответ... Как по мне - лучше я включу макросы и использую Join() в виде UDF
Сергей! Получается одноразовая сборка по текущему состоянию диапазона? Добавь это в условие задачи Ведь если данные в диапазоне изменятся - то надо пересобирать ответ... Как по мне - лучше я включу макросы и использую Join() в виде UDF AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Сергей! Получается одноразовая сборка по текущему состоянию диапазона? Добавь это в условие задачи Ведь если данные в диапазоне изменятся - то надо пересобирать ответ... Как по мне - лучше я включу макросы и использую Join() в виде UDF Автор - AndreTM Дата добавления - 13.06.2013 в 02:39
DJ_Marker_MC
Дата: Четверг, 13.06.2013, 10:58 |
Сообщение № 27
Цитата (Serge_007 )
, после чего жмём на F9 smile
ух ты клавиша F9 при выделенной формуле, если я правильно понял, убирает формулу и оставляет конечный результат???
ух ты клавиша F9 при выделенной формуле, если я правильно понял, убирает формулу и оставляет конечный результат???DJ_Marker_MC
Сообщение Цитата (Serge_007 )
ух ты клавиша F9 при выделенной формуле, если я правильно понял, убирает формулу и оставляет конечный результат???Автор - DJ_Marker_MC Дата добавления - 13.06.2013 в 10:58
Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:00 |
Сообщение № 28
Более того, если выделена часть формулы, при нажатии F9 увидим результат для этой этой части
Более того, если выделена часть формулы, при нажатии F9 увидим результат для этой этой части Pelena
Сообщение Цитата (DJ_Marker_MC )
Более того, если выделена часть формулы, при нажатии F9 увидим результат для этой этой части Автор - Pelena Дата добавления - 13.06.2013 в 11:00
Дата: Четверг, 13.06.2013, 11:12 |
Сообщение № 29
Андрей, перечитай топик:) Цитата (Serge_007 )
Необходимо конкатенировать одномерный диапазон А1:Аn (в примере n=20) в текстовую строку, например через запятую, т.е в С1 получить значения А1:А20
Я ведь не писал о том что данные в А1:Аn могут меняться Цитата (DJ_Marker_MC )
клавиша F9 при выделенной формуле...
...выполняет её
...выполняет еёSerge_007
Сообщение Цитата (AndreTM )
...выполняет еёАвтор - Serge_007 Дата добавления - 13.06.2013 в 11:12
serg78ant
Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:14 |
Сообщение № 30
Друзья, у меня похожая задача, но разница в том, что у меня есть в этом диапазоне пустые ячейки. Вопрос: как заставить Эксель игнорировать эти ячейки?
Друзья, у меня похожая задача, но разница в том, что у меня есть в этом диапазоне пустые ячейки. Вопрос: как заставить Эксель игнорировать эти ячейки? serg78ant
Сообщение отредактировал serg78ant - Четверг, 26.12.2013, 10:16
Сообщение Друзья, у меня похожая задача, но разница в том, что у меня есть в этом диапазоне пустые ячейки. Вопрос: как заставить Эксель игнорировать эти ячейки? Автор - serg78ant Дата добавления - 26.12.2013 в 10:14
SkyPro
Дата: Четверг, 26.12.2013, 10:51 |
Сообщение № 31
=ЕСЛИ(D63:D66<>"";D63:D66;"Любой символ, который потом можно заменить через контрлэйч")
Или использовать UDF
Или использовать UDFSkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Четверг, 26.12.2013, 10:51
Сообщение Код
Или использовать UDFАвтор - SkyPro Дата добавления - 26.12.2013 в 10:51
vikttur
Дата: Четверг, 26.12.2013, 16:51 |
Сообщение № 32
Тема ведь не для решения проблем пользователей?
Тема ведь не для решения проблем пользователей? vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 26.12.2013, 16:53
Сообщение Тема ведь не для решения проблем пользователей? Автор - vikttur Дата добавления - 26.12.2013 в 16:51
Klaxwork
Дата: Четверг, 17.04.2014, 15:19 |
Сообщение № 33
Мда... И все-таки, как сделать, чтоб сцеплялось, да еще через запятую? =СЦЕПИТЬ(ТРАНСП(B1:B20&", ")) не работает...
Мда... И все-таки, как сделать, чтоб сцеплялось, да еще через запятую? =СЦЕПИТЬ(ТРАНСП(B1:B20&", ")) не работает... Klaxwork
Сообщение Мда... И все-таки, как сделать, чтоб сцеплялось, да еще через запятую? =СЦЕПИТЬ(ТРАНСП(B1:B20&", ")) не работает... Автор - Klaxwork Дата добавления - 17.04.2014 в 15:19
китин
Дата: Четверг, 17.04.2014, 16:09 |
Сообщение № 34
Klaxwork , Тема ведь не для решения проблем пользователей?
китин
Сообщение Klaxwork , Тема ведь не для решения проблем пользователей?
Автор - китин Дата добавления - 17.04.2014 в 16:09
Дата: Четверг, 17.04.2014, 19:47 |
Сообщение № 35
Функциями листа Excel - никак
Функциями листа Excel - никакSerge_007
Сообщение как сделать, чтоб сцеплялось, да еще через запятую?
Функциями листа Excel - никакАвтор - Serge_007 Дата добавления - 17.04.2014 в 19:47
dude
Дата: Воскресенье, 23.04.2017, 15:03 |
Сообщение № 36
Сообщение отредактировал dude - Воскресенье, 23.04.2017, 15:36
