Невозможность изменения способа выравнивания текста в ячейке
dude
Дата: Пятница, 22.06.2018, 23:16 |
Добрый вечер! Нашел файл на просторах, приложил лист из него. в ячейках начиная с строки 4 и вниз установлен способ выравнивания всё по середине. Изменить не получается. Как это реализовано?
Добрый вечер! Нашел файл на просторах, приложил лист из него. в ячейках начиная с строки 4 и вниз установлен способ выравнивания всё по середине. Изменить не получается. Как это реализовано? dude
Сообщение Добрый вечер! Нашел файл на просторах, приложил лист из него. в ячейках начиная с строки 4 и вниз установлен способ выравнивания всё по середине. Изменить не получается. Как это реализовано? Автор - dude Дата добавления - 22.06.2018 в 23:16
Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:01 |
Хе-хе, мне понравилось, прекрасный вопрос! Предлагаю задать его в Мозговом штурме. По согласованию с Андреем перенес [p.s.]Решение нашел, см. файл[/p.s.]
Хе-хе, мне понравилось, прекрасный вопрос! Предлагаю задать его в Мозговом штурме. По согласованию с Андреем перенес [p.s.]Решение нашел, см. файл[/p.s.] _Boroda_
Сообщение Хе-хе, мне понравилось, прекрасный вопрос! Предлагаю задать его в Мозговом штурме. По согласованию с Андреем перенес [p.s.]Решение нашел, см. файл[/p.s.] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2018 в 00:01
dude
Дата: Суббота, 23.06.2018, 00:15 |
Согласен В УФ нет закладки с выравниванием. Ждем
Согласен В УФ нет закладки с выравниванием. Ждем dude
Сообщение Согласен В УФ нет закладки с выравниванием. Ждем Автор - dude Дата добавления - 23.06.2018 в 00:15
vikttur
Дата: Суббота, 23.06.2018, 10:44 |
Где и почему - нашел. Как получить обычными средствами - не нашел
Где и почему - нашел. Как получить обычными средствами - не нашел vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Суббота, 23.06.2018, 10:46
Сообщение Где и почему - нашел. Как получить обычными средствами - не нашел Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2018 в 10:44
SLAVICK
Дата: Суббота, 23.06.2018, 13:00 |
аналогично - как сделать нашел, но не стандартными средствами._Boroda_ , а ты нашел как это можно сделать обычными средствами?
аналогично - как сделать нашел, но не стандартными средствами._Boroda_ , а ты нашел как это можно сделать обычными средствами?SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Суббота, 23.06.2018, 13:01
аналогично - как сделать нашел, но не стандартными средствами._Boroda_ , а ты нашел как это можно сделать обычными средствами?Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.06.2018 в 13:00
Дата: Суббота, 23.06.2018, 16:17 |
Я не настолько в дебри полез (тем более, что с вражеским у меня очень туго), я попроще способ нашел. Тоже не обычными средствами Excel Да, с использованием xml можно. Но как нужное там найти? Я, правда, не особо влезал вглубь, но вот например - я хочу, чтобы с помощью УФ менялся шрифт ячейки. Пусть будет замена с "Calibri" на "Brush Script MT". Сделать можно. Как?
Я не настолько в дебри полез (тем более, что с вражеским у меня очень туго), я попроще способ нашел. Тоже не обычными средствами Excel Да, с использованием xml можно. Но как нужное там найти? Я, правда, не особо влезал вглубь, но вот например - я хочу, чтобы с помощью УФ менялся шрифт ячейки. Пусть будет замена с "Calibri" на "Brush Script MT". Сделать можно. Как?_Boroda_
Сообщение Я не настолько в дебри полез (тем более, что с вражеским у меня очень туго), я попроще способ нашел. Тоже не обычными средствами Excel Да, с использованием xml можно. Но как нужное там найти? Я, правда, не особо влезал вглубь, но вот например - я хочу, чтобы с помощью УФ менялся шрифт ячейки. Пусть будет замена с "Calibri" на "Brush Script MT". Сделать можно. Как?Автор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2018 в 16:17
SLAVICK
Дата: Суббота, 23.06.2018, 16:59 |
можно - также как и выравнивание и остальное - достаточно создать кое - что, только вот потом - все-равно нужно дописать кое что, кое куда в ХМL .(там по ссылке это тоже описано...) Правильно я понял, или ты в XML вообще руками ничего не дописываешь? Можно сварганить макрос для записи нужной команды XML - когда-то такой делал, когда нужно было даты создания, редактирования... поменять в файлах.
можно - также как и выравнивание и остальное - достаточно создать кое - что, только вот потом - все-равно нужно дописать кое что, кое куда в ХМL .(там по ссылке это тоже описано...) Правильно я понял, или ты в XML вообще руками ничего не дописываешь? Можно сварганить макрос для записи нужной команды XML - когда-то такой делал, когда нужно было даты создания, редактирования... поменять в файлах.SLAVICK
Сообщение можно - также как и выравнивание и остальное - достаточно создать кое - что, только вот потом - все-равно нужно дописать кое что, кое куда в ХМL .(там по ссылке это тоже описано...) Правильно я понял, или ты в XML вообще руками ничего не дописываешь? Можно сварганить макрос для записи нужной команды XML - когда-то такой делал, когда нужно было даты создания, редактирования... поменять в файлах.Автор - SLAVICK Дата добавления - 23.06.2018 в 16:59
Дата: Суббота, 23.06.2018, 17:11 |
В XML руками не дописываю. И макросы не использую. По крайней мере пока. Возможно потом что-нибудь и с макросами придумается, но уж точно не макросом hxl править - нафиг такой геморрой Что-то попроще нужно, чтобы любой человек, знающий, что такое Условное форматирование, мог также сделать А про "там по ссылке это тоже описано..." - не издевайся , я ж говорю, что с англицким у меня вообще никак Да, если кто сообразит - здесь не пишите, дайте другим подумать. Пишите в личку
В XML руками не дописываю. И макросы не использую. По крайней мере пока. Возможно потом что-нибудь и с макросами придумается, но уж точно не макросом hxl править - нафиг такой геморрой Что-то попроще нужно, чтобы любой человек, знающий, что такое Условное форматирование, мог также сделать А про "там по ссылке это тоже описано..." - не издевайся , я ж говорю, что с англицким у меня вообще никак Да, если кто сообразит - здесь не пишите, дайте другим подумать. Пишите в личку_Boroda_
Сообщение Правильно я понял, или ты в XML вообще руками ничего не дописываешь?
В XML руками не дописываю. И макросы не использую. По крайней мере пока. Возможно потом что-нибудь и с макросами придумается, но уж точно не макросом hxl править - нафиг такой геморрой Что-то попроще нужно, чтобы любой человек, знающий, что такое Условное форматирование, мог также сделать А про "там по ссылке это тоже описано..." - не издевайся , я ж говорю, что с англицким у меня вообще никак Да, если кто сообразит - здесь не пишите, дайте другим подумать. Пишите в личкуАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2018 в 17:11
vikttur
Дата: Суббота, 23.06.2018, 19:08 |
Наоборот, посложнее, чтобы любой человек не мог такое сделать )
Наоборот, посложнее, чтобы любой человек не мог такое сделать )vikttur
Сообщение Цитата
Наоборот, посложнее, чтобы любой человек не мог такое сделать )Автор - vikttur Дата добавления - 23.06.2018 в 19:08
Nic70y
Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:20 |
а че так? я английский алфавит знаю наизусть, могу по пальцам пересчитать, озвучить, а русский нет а в остальном зачем этот En знать, и так понятно, что Лондон - это Ландон, а по теме офигеть интересно...
а че так? я английский алфавит знаю наизусть, могу по пальцам пересчитать, озвучить, а русский нет а в остальном зачем этот En знать, и так понятно, что Лондон - это Ландон, а по теме офигеть интересно...Nic70y
Сообщение с англицким у меня вообще никак
а че так? я английский алфавит знаю наизусть, могу по пальцам пересчитать, озвучить, а русский нет а в остальном зачем этот En знать, и так понятно, что Лондон - это Ландон, а по теме офигеть интересно...Автор - Nic70y Дата добавления - 23.06.2018 в 22:20
Дата: Суббота, 23.06.2018, 22:53 |
Я тоже. Причем одной руки
Я тоже. Причем одной руки_Boroda_
Сообщение я английский алфавит знаю наизусть, могу по пальцам пересчитать
Я тоже. Причем одной рукиАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 23.06.2018 в 22:53
Nic70y
Дата: Суббота, 23.06.2018, 23:15 |
[offtop]26/5 Приходит как-то интеграл к логарифму и спрашивает: "А ты знаешь, сколько будет корень квадратный из 37?" (~с) [/offtop]
[offtop]26/5 Приходит как-то интеграл к логарифму и спрашивает: "А ты знаешь, сколько будет корень квадратный из 37?" (~с) [/offtop]Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 23.06.2018, 23:15
Сообщение [offtop]26/5 Приходит как-то интеграл к логарифму и спрашивает: "А ты знаешь, сколько будет корень квадратный из 37?" (~с) [/offtop]Автор - Nic70y Дата добавления - 23.06.2018 в 23:15
ASWP
Дата: Суббота, 23.06.2018, 23:21 |
А в чем "прикол", можно скриншот?
А в чем "прикол", можно скриншот? ASWP
я знаю что ничего не знаю, но другие не знают и этого
Сообщение А в чем "прикол", можно скриншот? Автор - ASWP Дата добавления - 23.06.2018 в 23:21
SLAVICK
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 11:42 |
Чего? Есть же два живых файла - где можно и посмотреть и поклацать.. Вопрос понятен из названия темы, и описан в первом сообщении:способ выравнивания всё по середине....Как это реализовано?
SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Воскресенье, 24.06.2018, 11:43
Сообщение Чего? Есть же два живых файла - где можно и посмотреть и поклацать.. Вопрос понятен из названия темы, и описан в первом сообщении:способ выравнивания всё по середине....Как это реализовано?
Автор - SLAVICK Дата добавления - 24.06.2018 в 11:42
ASWP
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 19:58 |
SLAVICK , У меня все по левому краю и все меняется.
SLAVICK , У меня все по левому краю и все меняется.ASWP
Сообщение SLAVICK , У меня все по левому краю и все меняется.Автор - ASWP Дата добавления - 24.06.2018 в 19:58
dude
Дата: Воскресенье, 24.06.2018, 23:26 |
Сообщение № 16
Дата: Понедельник, 25.06.2018, 09:35 |
Сообщение № 17
ВСе верно ASWP пишет - в 2007 такая фишка не прокатывает. Именно такая. Если время будет, попробую дома чуть иначе извратиться
ВСе верно ASWP пишет - в 2007 такая фишка не прокатывает. Именно такая. Если время будет, попробую дома чуть иначе извратиться _Boroda_
Сообщение ВСе верно ASWP пишет - в 2007 такая фишка не прокатывает. Именно такая. Если время будет, попробую дома чуть иначе извратиться Автор - _Boroda_ Дата добавления - 25.06.2018 в 09:35
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 12:11 |
Сообщение № 18
На макрос и на поизвращаться в 2007 времени сначала не хватило, а потом просто забыл. А вскрываться наверное уже пора vikttur , SLAVICK и кто-нибудь еще - будете класть варианты с XML?
На макрос и на поизвращаться в 2007 времени сначала не хватило, а потом просто забыл. А вскрываться наверное уже пора vikttur , SLAVICK и кто-нибудь еще - будете класть варианты с XML? _Boroda_
Сообщение На макрос и на поизвращаться в 2007 времени сначала не хватило, а потом просто забыл. А вскрываться наверное уже пора vikttur , SLAVICK и кто-нибудь еще - будете класть варианты с XML? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 02.07.2018 в 12:11
vikttur
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 16:54 |
Сообщение № 19
То, что в УФ, понятно сразу, но как это сделали без ковыряния во внутренностях, не нашел. Удалил все ячейки пользовательсколго диапазона. кроме A1. Это чтобы уменьшить схему листа в .xml. Там инфо по условному форматированию. В нем изменить dxfId : [vba]Код
<conditionalFormatting sqref="A1"><cfRule type="expression" dxfId="1"
[/vba] vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 02.07.2018, 20:03
Сообщение То, что в УФ, понятно сразу, но как это сделали без ковыряния во внутренностях, не нашел. Удалил все ячейки пользовательсколго диапазона. кроме A1. Это чтобы уменьшить схему листа в .xml. Там инфо по условному форматированию. В нем изменить dxfId : [vba]Код
[/vba] Автор - vikttur Дата добавления - 02.07.2018 в 16:54
SLAVICK
Дата: Понедельник, 02.07.2018, 17:46 |
Сообщение № 20
То как я понял: Добавить стиль "dxf" в xl\styles.xml [vba]Код
<dxf> <font> <sz val="26"/> <name val="Wingdings"/> </font> <alignment horizontal="center" vertical="center" textRotation="0" wrapText="0" indent="0" shrinkToFit="0"/> </dxf> <dxf>
[/vba] Добавить УФ в листе и добавить туда ссылку на номер этого стиля: [vba]Код
<conditionalFormatting sqref="A7"> <cfRule type="cellIs" dxfId="0" priority="1" operator="equal"> <formula>"Slavick"</formula> </cfRule> </conditionalFormatting>
[/vba] SLAVICK
Сообщение То как я понял: Добавить стиль "dxf" в xl\styles.xml [vba]Код
[/vba] Автор - SLAVICK Дата добавления - 02.07.2018 в 17:46
