Разность двух частей нескольких значений типа 8:00/16:30
Дата: Пятница, 01.06.2018, 22:26 |
Всем привет! Продолжение темы http://www.excelworld.ru/forum/2-38446-1#253962 Классические варианты на 70+ знаков в той теме есть Но потом как-то так получилось, что формула написалась (сама) в 52 знака Я сначала ее в той теме выложил, но потом подумал, что неплохой вопрос для МШ будет, стер ее оттуда и создал тему здесь Возможно кто-то успел в той теме принцип посмотреть, пока я ее не поправил. Тогда прошу секрет пока не выдавать
Всем привет! Продолжение темы http://www.excelworld.ru/forum/2-38446-1#253962 Классические варианты на 70+ знаков в той теме есть Но потом как-то так получилось, что формула написалась (сама) в 52 знака Я сначала ее в той теме выложил, но потом подумал, что неплохой вопрос для МШ будет, стер ее оттуда и создал тему здесь Возможно кто-то успел в той теме принцип посмотреть, пока я ее не поправил. Тогда прошу секрет пока не выдавать _Boroda_
Сообщение Всем привет! Продолжение темы http://www.excelworld.ru/forum/2-38446-1#253962 Классические варианты на 70+ знаков в той теме есть Но потом как-то так получилось, что формула написалась (сама) в 52 знака Я сначала ее в той теме выложил, но потом подумал, что неплохой вопрос для МШ будет, стер ее оттуда и создал тему здесь Возможно кто-то успел в той теме принцип посмотреть, пока я ее не поправил. Тогда прошу секрет пока не выдавать Автор - _Boroda_ Дата добавления - 01.06.2018 в 22:26
Nic70y
Дата: Суббота, 02.06.2018, 16:17 |
47 37 36 без= так это я невнимательный на работе работать надо, а не МШить 51=52
47 37 36 без= так это я невнимательный на работе работать надо, а не МШить 51=52Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 03.06.2018, 08:12
Сообщение 47 37 36 без= так это я невнимательный на работе работать надо, а не МШить 51=52Автор - Nic70y Дата добавления - 02.06.2018 в 16:17
vikttur
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 02:41 |
53 с =
Сообщение 53 с = Автор - vikttur Дата добавления - 03.06.2018 в 02:41
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 14:25 |
[offtop] - Пишите... Не пишите... На что жалуетесь? - На МШ... - МШите... Не МШите...
[offtop] - Пишите... Не пишите... На что жалуетесь? - На МШ... - МШите... Не МШите...StoTisteg
Сообщение на работе работать надо, а не МШить
[offtop] - Пишите... Не пишите... На что жалуетесь? - На МШ... - МШите... Не МШите...Автор - StoTisteg Дата добавления - 03.06.2018 в 14:25
Nic70y
Дата: Воскресенье, 03.06.2018, 20:05 |
49=50 44=45
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 03.06.2018, 20:47
Сообщение 49=50 44=45Автор - Nic70y Дата добавления - 03.06.2018 в 20:05
Фомулист
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 13:55 |
80% ±
Если строго под пример, то 34 знака без равно.
Если строго под пример, то 34 знака без равно. Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Если строго под пример, то 34 знака без равно. Автор - Фомулист Дата добавления - 04.06.2018 в 13:55
Nic70y
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 14:17 |
оказывается не только я
оказывается не только я Nic70y
Сообщение оказывается не только я Автор - Nic70y Дата добавления - 04.06.2018 в 14:17
Manyasha
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 14:28 |
Excel 2010, 2016
у меня 47 с = получилось
Сообщение у меня 47 с = получилось Автор - Manyasha Дата добавления - 04.06.2018 в 14:28
sboy
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 16:45 |
У меня 42 с = Тоже невнимательный =) пока 53 52
У меня 42 с = Тоже невнимательный =) пока 53 52sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение отредактировал sboy - Вторник, 05.06.2018, 09:33
Сообщение У меня 42 с = Тоже невнимательный =) пока 53 52Автор - sboy Дата добавления - 04.06.2018 в 16:45
Manyasha
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 18:18 |
Excel 2010, 2016
[offtop] что вы там все делаете? Может я тоже невнимательная, просто не догадываюсь об этом?)))[/offtop]
[offtop] что вы там все делаете? Может я тоже невнимательная, просто не догадываюсь об этом?)))[/offtop] Manyasha
Сообщение [offtop] что вы там все делаете? Может я тоже невнимательная, просто не догадываюсь об этом?)))[/offtop] Автор - Manyasha Дата добавления - 04.06.2018 в 18:18
vikttur
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 18:33 |
Где вы роетесь? Где вы такое находите? О, вижу - народ на попятную пошел ) Как понял: посчитать одной формулой общую разность между правой и левой частью значений в диапазоне ячеек. разделитель - / Причем время в этих частях может быть записано как чч:мм (с дсятками часов), так и ч:мм (без десятков)
Где вы роетесь? Где вы такое находите? О, вижу - народ на попятную пошел ) Как понял: посчитать одной формулой общую разность между правой и левой частью значений в диапазоне ячеек. разделитель - / Причем время в этих частях может быть записано как чч:мм (с дсятками часов), так и ч:мм (без десятков) vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 04.06.2018, 18:49
Сообщение Где вы роетесь? Где вы такое находите? О, вижу - народ на попятную пошел ) Как понял: посчитать одной формулой общую разность между правой и левой частью значений в диапазоне ячеек. разделитель - / Причем время в этих частях может быть записано как чч:мм (с дсятками часов), так и ч:мм (без десятков) Автор - vikttur Дата добавления - 04.06.2018 в 18:33
SLAVICK
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 18:49 |
51 без равно.
Сообщение 51 без равно. Автор - SLAVICK Дата добавления - 04.06.2018 в 18:49
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 19:21 |
vikttur , Да, совершенно верно, именно так. Уточню еще несколько моментов 1. Без макросов, без макрофункций, без именованных диапазонов 2. Все времена в пределах одних суток (время начала всегда меньше времени окончания, перехода через 24:00 не бывает) 3. Секунды не пишутся, только, как сказал Виктор, ч:мм или чч:мм
vikttur , Да, совершенно верно, именно так. Уточню еще несколько моментов 1. Без макросов, без макрофункций, без именованных диапазонов 2. Все времена в пределах одних суток (время начала всегда меньше времени окончания, перехода через 24:00 не бывает) 3. Секунды не пишутся, только, как сказал Виктор, ч:мм или чч:мм_Boroda_
Сообщение vikttur , Да, совершенно верно, именно так. Уточню еще несколько моментов 1. Без макросов, без макрофункций, без именованных диапазонов 2. Все времена в пределах одних суток (время начала всегда меньше времени окончания, перехода через 24:00 не бывает) 3. Секунды не пишутся, только, как сказал Виктор, ч:мм или чч:ммАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 04.06.2018 в 19:21
vikttur
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 20:57 |
Два варианта по 52 с =. Как урезать?...
Два варианта по 52 с =. Как урезать?... vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 04.06.2018, 21:19
Сообщение Два варианта по 52 с =. Как урезать?... Автор - vikttur Дата добавления - 04.06.2018 в 20:57
Nic70y
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 21:48 |
как-то так
Сообщение отредактировал Nic70y - Понедельник, 04.06.2018, 21:48
Сообщение как-то так Автор - Nic70y Дата добавления - 04.06.2018 в 21:48
vikttur
Дата: Понедельник, 04.06.2018, 23:56 |
Сообщение № 16
Это был не вопрос, а недоумение. А ножницами я уже пользуюсь - легким движением руки имена функций *ЛЕВСИМВ* и *ПРАВСИМВ* умело укорачиваются до 4 и 5 символов
Это был не вопрос, а недоумение. А ножницами я уже пользуюсь - легким движением руки имена функций *ЛЕВСИМВ* и *ПРАВСИМВ* умело укорачиваются до 4 и 5 символов vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 04.06.2018, 23:58
Сообщение Это был не вопрос, а недоумение. А ножницами я уже пользуюсь - легким движением руки имена функций *ЛЕВСИМВ* и *ПРАВСИМВ* умело укорачиваются до 4 и 5 символов Автор - vikttur Дата добавления - 04.06.2018 в 23:56
Nic70y
Дата: Вторник, 05.06.2018, 07:27 |
Сообщение № 17
я ж правильно понимаю - речь о массивной?
я ж правильно понимаю - речь о массивной? Nic70y
Сообщение я ж правильно понимаю - речь о массивной? Автор - Nic70y Дата добавления - 05.06.2018 в 07:27
sboy
Дата: Вторник, 05.06.2018, 08:54 |
Сообщение № 18
меня увела не в ту сторону формула в файле из первого сообщения, которая считает разность под каждой ячейкой. Её-то я решал изначально, а надо сумму разностей
меня увела не в ту сторону формула в файле из первого сообщения, которая считает разность под каждой ячейкой. Её-то я решал изначально, а надо сумму разностейsboy
Сообщение Может я тоже невнимательная, просто не догадываюсь об этом?)
меня увела не в ту сторону формула в файле из первого сообщения, которая считает разность под каждой ячейкой. Её-то я решал изначально, а надо сумму разностейАвтор - sboy Дата добавления - 05.06.2018 в 08:54 Ответить
Сообщение [offtop] ну вас на фиг ребята...... как вы это делаете? у меня 75 знаков и ни единой мысли как уменьшить Автор - китин Дата добавления - 05.06.2018 в 09:22
Фомулист
Дата: Вторник, 05.06.2018, 12:19 |
Сообщение № 20
80% ±
Я тоже ошибся. В итоге у меня получилось 52 знака без =, но работает строго в примере из старт-поста.
Я тоже ошибся. В итоге у меня получилось 52 знака без =, но работает строго в примере из старт-поста. Фомулист
Сообщение отредактировал Фомулист - Вторник, 05.06.2018, 12:19
Сообщение Я тоже ошибся. В итоге у меня получилось 52 знака без =, но работает строго в примере из старт-поста. Автор - Фомулист Дата добавления - 05.06.2018 в 12:19
