= Мир MS Excel/Список влияющих элементов - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Понравилось?
Светлый Дата: Воскресенье, 21.05.2017, 09:33 | Сообщение № 1
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Есть большая таблица связей логических элементов. Потребовалось для каждого элемента найти влияющие на него входные сигналы.
Задача: создать протягиваемую формулу для вывода номеров строк, на которых стоят влияющие элементы и входные сигналы.
Для офиса 2007 и выше.
В реальной задаче есть "()", но для МШ я оставил только "~". Можно было бы использовать уже готовые списки вышестоящих элементов, но не для всех элементов мне нужен этот список. И могут быть зависимые от нижестоящих элементов.
Мне пока удалось получить формулу 210 символов.
Вскрываться 29.05.2017
К сообщению приложен файл: SpisVlia.xlsx (9.6 Kb)
Автор - Светлый
Дата добавления - 21.05.2017 в 09:33
ZORRO2005 Дата: Понедельник, 22.05.2017, 02:00 | Сообщение № 2
Репутация: 148 ±
Excel2010
Пара вопросов
1. Формула протягиваемая с левого верхнего угла-I2?
2. Для 15 строки у меня получилось, что влияющий элемент и сигнал X0000 дублируется http://prntscr.com/faj6vm
Надо оставлять уникальные?
СообщениеПара вопросов
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 22.05.2017 в 02:00
Светлый Дата: Понедельник, 22.05.2017, 07:21 | Сообщение № 3
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
1. С I1 (все закрашенные ячейки), но первые 10 строк пустые, поэтому формула реально нужна только с I11. Если для формулы нужна пустая строчка, допускаем с I2.
Да.
Я специально внёс в пример реальные отклонения от "красивых" данных.
Сообщение1. С I1 (все закрашенные ячейки), но первые 10 строк пустые, поэтому формула реально нужна только с I11. Если для формулы нужна пустая строчка, допускаем с I2.
Да.
Автор - Светлый
Дата добавления - 22.05.2017 в 07:21
Светлый Дата: Вторник, 23.05.2017, 10:16 | Сообщение № 4
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Ещё сократил до 205 символов.
СообщениеЕщё сократил до 205 символов.
Автор - Светлый
Дата добавления - 23.05.2017 в 10:16
ZORRO2005 Дата: Среда, 24.05.2017, 12:59 | Сообщение № 5
Репутация: 148 ±
Excel2010
Для I2: 190 символов.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Среда, 24.05.2017, 13:16
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 24.05.2017 в 12:59
Светлый Дата: Среда, 24.05.2017, 22:15 | Сообщение № 6
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Тогда моя формула 173 символа.
При этом мне придётся протягивать её на 300х940 ячеек. Первая формула работает на каждой строке самостоятельно, независимо от заполненности других строк.
UPD
Кстати, она работает с I1 ячейки. А если допустить, что влияющие элементы ВСЕ выше рассматриваемого, то формула 165 символов.
Сообщение отредактировал Светлый - Среда, 24.05.2017, 22:28
UPD
Автор - Светлый
Дата добавления - 24.05.2017 в 22:15
ZORRO2005 Дата: Среда, 24.05.2017, 23:05 | Сообщение № 7
Репутация: 148 ±
Excel2010
У меня получилось 154 символа.
Переделал под ячейку I1.
Если влияющие элементы могут быть ниже рассматриваемого, то 164 символа.
Приложил файл. Проверьте, правильно ли я понял.
К сообщению приложен файл: SpisVlia_2.xlsx (10.5 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Четверг, 25.05.2017, 00:37
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 24.05.2017 в 23:05
Светлый Дата: Четверг, 25.05.2017, 10:47 | Сообщение № 8
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Всё верно.
Ещё поломал голову. Довёл до 157 156 150 символов, но пришлось включить итерации. И, если выше - 153 146 символа.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 25.05.2017, 13:53
Всё верно.
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.05.2017 в 10:47
Светлый Дата: Четверг, 25.05.2017, 18:50 | Сообщение № 9
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Поторопился ответить. В 13 строке ошибка. Не хватает 6 и 1.
Сообщение отредактировал Светлый - Четверг, 25.05.2017, 18:51
Автор - Светлый
Дата добавления - 25.05.2017 в 18:50
ZORRO2005 Дата: Воскресенье, 28.05.2017, 20:41 | Сообщение № 10
Репутация: 148 ±
Excel2010
Да, если влияющие элементы могут быть выше и ниже рассматриваемого, то без итераций задачу не решить.
Получается, что у меня решение (154 символа) только, когда
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 28.05.2017 в 20:41
Светлый Дата: Понедельник, 29.05.2017, 15:02 | Сообщение № 11
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
Раз больше никто не захотел включиться, вскрываемся (150 и 146 символов):
=МАКС(ЕНД(ПОИСКПОЗ(1^ПОИСКПОЗ($A$1:$A16;ПОДСТАВИТЬ($B1:F1;"~";"");)*$H$1:P16;$H1:H1;))*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A$1:$A16;ПОДСТАВИТЬ($B1:F1;"~";"");))*$H$1:P16)
МАКС(ЕНД(ПОИСКПОЗ(1^ПОИСКПОЗ($A$1:$A1;ПОДСТАВИТЬ($B1:F1;"~";"");)*$H$1:P1;$H1:H1;))*ЕЧИСЛО(ПОИСКПОЗ($A$1:$A1;ПОДСТАВИТЬ($B1:F1;"~";"");))*$H$1:P1)
Для данных формул есть дополнительные ограничения. Справа и внизу от рассматриваемого диапазона ячейки д.б. пустыми. Для снятия этого ограничения формула удлиняется на те самые 4 6 символов.
К сообщению приложен файл: SpisVliaOtv.xlsx (17.8 Kb)
Сообщение отредактировал Светлый - Понедельник, 29.05.2017, 15:09
СообщениеРаз больше никто не захотел включиться, вскрываемся (150 и 146 символов):
Автор - Светлый
Дата добавления - 29.05.2017 в 15:02
ZORRO2005 Дата: Вторник, 30.05.2017, 00:19 | Сообщение № 12
Репутация: 148 ±
Excel2010
=ЕСЛИОШИБКА(НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ЧАСТОТА(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ(ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ($B1:$F1;"*"&$A$1:$A1);$A$1:$F1);$A$1:$A1;);"");$H$1:$H1);$H$1:$H1);СТОЛБЕЦ(A:A));"")
К сообщению приложен файл: SpisVliaOtv2.xlsx (16.7 Kb)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 30.05.2017 в 00:19
Светлый Дата: Вторник, 30.05.2017, 12:59 | Сообщение № 13
Репутация: 523 ±
Excel 2013, 2016
ZORRO2005, Ваша формула (и в файле другая) просчитывает короткую цепочку. Три элемента друг за другом. Приложенный пример она решает, потому что в примере цепочка ограничена. Если добавить ещё вложенность элементов, они в решение не попадут.
В реальной задаче последовательности влияющих элементов достигают 20.
СообщениеZORRO2005, Ваша формула (и в файле другая) просчитывает короткую цепочку. Три элемента друг за другом. Приложенный пример она решает, потому что в примере цепочка ограничена. Если добавить ещё вложенность элементов, они в решение не попадут.
Автор - Светлый
Дата добавления - 30.05.2017 в 12:59
ZORRO2005 Дата: Вторник, 30.05.2017, 22:51 | Сообщение № 14
Репутация: 148 ±
Excel2010
Я об этом написал в сообщении №10. С итерациями я не справился.
Правда, если постараться, можно увеличить мою формулу под большее количество влияющих элементов, но думаю это не нужно.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 30.05.2017, 22:54
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 30.05.2017 в 22:51
Hods Дата: Вторник, 07.01.2020, 13:27 | Сообщение № 15
А как можно сделать?
Несанкционированная реклама удалена
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 07.01.2020, 15:16
СообщениеА как можно сделать?
Автор - Hods
Дата добавления - 07.01.2020 в 13:27
