= Мир MS Excel/Ход конем - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Модератор форума: китин
Ход конем
Интересен ли вопрос?
MCH Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:44 | Сообщение № 1
Репутация: 752 ±
Офф. Т.к. тему создать нельзя, создаю опрос
Задача ближе к программированию, но мне ее решать формулами интереснее
В A1 и B1 заданы две клетки шахматной доски (в формате "a1" - строчная латинская совместно с цифрой).
Требуется определить, возможно ли попасть из одной клетки в другую одним ходом шахматного коня, а если нет, то следует выяснить, возможно ли попасть с помощью двух ходов.
В результате нужно получить цифру «1», если возможно из одной клетки в другую попасть за 1 ход, либо цифру «2», если попасть можно за 2 хода, либо «-1», если одна клетка недостижима из другой ни за 1 ни за 2 хода.
Если начальная и конечная клетки совпадают то нужно выводить «2».
Для наглядности прикладываю файл
К сообщению приложен файл: Knight.xls (15.0 Kb)
СообщениеОфф. Т.к. тему создать нельзя, создаю опрос
Автор - MCH
Дата добавления - 04.12.2012 в 13:44
RAN Дата: Четверг, 06.12.2012, 00:05 | Сообщение № 2
Quote (MCH)
Мы с конем вдвоем по полю пойдем
А мы с конем и UDF
К сообщению приложен файл: 4740206.xls (44.0 Kb)
Quote (MCH)
А мы с конем и UDF
Дата добавления - 06.12.2012 в 00:05
MCH Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:12 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Формулисты, вы где?
Двое суток прошло, а от вас даже уточняющих вопросов нет.
неужели вопрос не интересный? или нет вариантов решения?
Рад, что хоть Андрей свое решение предложил
СообщениеФормулисты, вы где?
Автор - MCH
Дата добавления - 06.12.2012 в 17:12
Serge_007 Дата: Четверг, 06.12.2012, 17:16 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (MCH)
Вопрос интересный, а вот с вариантами туговато
Начал решать, наворотил кучу символов для проверки ОДНОГО хода и пока отложил
Если будет время - попробую вернуться к задаче в выходные
Quote (MCH)
Дата добавления - 06.12.2012 в 17:16
vikttur Дата: Четверг, 06.12.2012, 22:47 | Сообщение № 5
Репутация: 526 ±
Quote (MCH)
Формулисты, вы где?
Нашелся, и тот весь в делах. Сутки сильно ужались smile
Сообщение отредактировал vikttur - Четверг, 06.12.2012, 22:48
Quote (MCH)
Формулисты, вы где?
Автор - vikttur
Дата добавления - 06.12.2012 в 22:47
RAN Дата: Пятница, 07.12.2012, 00:14 | Сообщение № 6
Можно чуть добавить условий.
Если из ячейки в ячейку можно попасть за 2 хода по одному пути - выводить 2, а из ячейки в ячейку можно попасть за 2 хода по 2 путям - то 3.
Как быть при совпадении начальной и конечной ячеек, не знаю. Там 8 путей.
СообщениеМожно чуть добавить условий.
Дата добавления - 07.12.2012 в 00:14
MCH Дата: Пятница, 07.12.2012, 11:19 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Андрей, условие не сложное, у меня легко получается переделать UDF и формулу, но думаю это лишнее
СообщениеАндрей, условие не сложное, у меня легко получается переделать UDF и формулу, но думаю это лишнее
Автор - MCH
Дата добавления - 07.12.2012 в 11:19
MCH Дата: Воскресенье, 09.12.2012, 18:43 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Тема похоже заглохла, что то больше никтно не пытается поучавствовать
СообщениеТема похоже заглохла, что то больше никтно не пытается поучавствовать
Автор - MCH
Дата добавления - 09.12.2012 в 18:43
ABC Дата: Понедельник, 10.12.2012, 12:47 | Сообщение № 9
Репутация: 112 ±
У Вас сколько в длину (формула)... Пытаюсь! не как:((( Пока использую ПСТР, КОДСИМВ
MS Excel 2007 and 2010...
С Уважением, Даулет
СообщениеУ Вас сколько в длину (формула)... Пытаюсь! не как:((( Пока использую ПСТР, КОДСИМВ
Автор - ABC
Дата добавления - 10.12.2012 в 12:47
MCH Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:01 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Quote (ABC)
209, но особо не сокращал, думаю что можно будет "отжать" несколько символов
Quote (ABC)
Автор - MCH
Дата добавления - 10.12.2012 в 15:01
Serge_007 Дата: Понедельник, 10.12.2012, 15:46 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Quote (MCH)
209
Тогда меня не ждите sad
Я за 400 символов уже накатал, а ещё даже не конец решения...
Quote (MCH)
209
Дата добавления - 10.12.2012 в 15:46
ABC Дата: Понедельник, 10.12.2012, 19:32 | Сообщение № 12
Репутация: 112 ±
2 хода еще надо подумать
на 1 ход пока 161
может где та ошибся-точно :((
216 с использованием ЕСЛИОШИБКА
С Уважением, Даулет
Сообщение отредактировал ABC - Вторник, 11.12.2012, 11:10
Сообщение2 хода еще надо подумать
на 1 ход пока 161
Автор - ABC
Дата добавления - 10.12.2012 в 19:32
ABC Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:11 | Сообщение № 13
Репутация: 112 ±
у меня вариант только на 1 ход
выкладываем?
С Уважением, Даулет
Сообщениеу меня вариант только на 1 ход
выкладываем?
Автор - ABC
Дата добавления - 11.12.2012 в 11:11
MCH Дата: Вторник, 11.12.2012, 11:25 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Quote (ABC)
выкладываем?
ZORRO2005 еще не отписался, хотя обещял за выходные посмотреть, видимо зашивается на новой работе, да и Boroda стороной проходит.
Макрописатели тоже молчат, хотя вопрос ближе к программированию чем к формулам.
Вечером выложу свое решение формулой и UDF
Quote (ABC)
выкладываем?
Автор - MCH
Дата добавления - 11.12.2012 в 11:25
ABC Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:32 | Сообщение № 15
Репутация: 112 ±
ок, вечером выложу 1 ход (+2 ход ошибка на 4 ячейках)
С Уважением, Даулет
Сообщениеок, вечером выложу 1 ход (+2 ход ошибка на 4 ячейках)
Автор - ABC
Дата добавления - 11.12.2012 в 12:32
Serge_007 Дата: Вторник, 11.12.2012, 12:43 | Сообщение № 16
Репутация: 2749 ±
Quote (ABC)
На один ход у меня 147 знаков
Причём сделано "тупо в лоб", т.е. можно сократить, причём по ощущениям примерно вдвое
Отвлекают на работе, не дают сосредоточиться
Quote (ABC)
Пока подождите
ЗЫ Gustav и Pelena что-то не заглядывают...
Quote (ABC)
Quote (ABC)
Пока подождите
Дата добавления - 11.12.2012 в 12:43
Serge_007 Дата: Вторник, 11.12.2012, 13:33 | Сообщение № 17
Репутация: 2749 ±
Quote (Serge_007)
можно сократить
Вдвое не получается, но всё же:
есть 106 символов для получения...
Quote (MCH)
...цифры «1», если возможно из одной клетки в другую попасть за 1 ход
соблюдая условие...
Quote (MCH)
...Если начальная и конечная клетки совпадают то нужно выводить «2»
или 100 символов без проверки на это условие
Quote (Serge_007)
можно сократить
Quote (MCH)
соблюдая условие...
Quote (MCH)
Дата добавления - 11.12.2012 в 13:33
MCH Дата: Вторник, 11.12.2012, 14:04 | Сообщение № 18
Репутация: 752 ±
Quote (MCH)
206 200 196 195
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 11.12.2012, 19:42
Quote (MCH)
206 200 196 195
Автор - MCH
Дата добавления - 11.12.2012 в 14:04
Pelena Дата: Вторник, 11.12.2012, 15:31 | Сообщение № 19
Репутация: 4567 ±
Quote (Serge_007)
Pelena что-то не заглядывает...
Заглядываю
Только предновогодние хлопоты не дают сосредоточиться
Для одного хода 99 98 знаков, для двух надо еще думать
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 11.12.2012, 15:39
Quote (Serge_007)
Заглядываю
Дата добавления - 11.12.2012 в 15:31
MCH Дата: Вторник, 11.12.2012, 16:42 | Сообщение № 20
Репутация: 752 ±
Для одного хода с возвратом ИСТИНА/ЛОЖЬ - 54
СообщениеДля одного хода с возвратом ИСТИНА/ЛОЖЬ - 54
Автор - MCH
Дата добавления - 11.12.2012 в 16:42
  • Страница 1 из 3
