= Мир MS Excel/Сумма по последним значениям - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
MCH Дата: Среда, 19.09.2012, 21:04 | Сообщение № 1
Репутация: 752 ±
Задача навеяна темой http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread653123.html
Необходимо найти сумму значений в столбце, при этом, если в текущем столбце какие либо значение отсутствуют, то нужно брать последнее предыдущее значение из данной строки.
В ячейках B11:F11 указаны формулы, как должна считаться сумма. С помощью вспомогательных ячеек задача решается очень легко. Вопрос, как найти сумму для каждого столбца одной формулой, без вспомогательных ячеек?
Решение у меня есть.
К сообщению приложен файл: SumPosl.xls (18.0 Kb)
СообщениеЗадача навеяна темой http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread653123.html
Автор - MCH
Дата добавления - 19.09.2012 в 21:04
Serge_007 Дата: Среда, 19.09.2012, 22:57 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Сколько знаков?
У меня пока больше сотни получается
СообщениеСколько знаков?
Дата добавления - 19.09.2012 в 22:57
MCH Дата: Среда, 19.09.2012, 23:14 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
У меня 145 знаков, но формула не оптимизирована, использовал конструкции: СТОЛБЕЦ($B2:B9)-СТОЛБЕЦ($B2:$B9), если сократить все эти конструкции до вида СТОЛБЕЦ($B:B)-2 получится 109, но делать этого не хочется, чтобы не лишать формулу универсальности.
PS: удивлен, что нашлось решение так быстро, я голову достаточно долго ломал, чтобы придумать алгоритм
СообщениеУ меня 145 знаков, но формула не оптимизирована, использовал конструкции: СТОЛБЕЦ($B2:B9)-СТОЛБЕЦ($B2:$B9), если сократить все эти конструкции до вида СТОЛБЕЦ($B:B)-2 получится 109, но делать этого не хочется, чтобы не лишать формулу универсальности.
Автор - MCH
Дата добавления - 19.09.2012 в 23:14
Serge_007 Дата: Среда, 19.09.2012, 23:43 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Миш, подожди, вроде не всё правильно получается...
А десятая строка зачем?
СообщениеМиш, подожди, вроде не всё правильно получается...
Дата добавления - 19.09.2012 в 23:43
MCH Дата: Среда, 19.09.2012, 23:48 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
Не зачем, у меня просто привычка основную таблицу разделять пустой строкой от итогов, на случай, если нужно добавить еще строчек, при этом не правя итоговые формулы
Quote (Serge_007)
Автор - MCH
Дата добавления - 19.09.2012 в 23:48
Serge_007 Дата: Четверг, 20.09.2012, 13:42 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (MCH)
Quote (Serge 007)
Не зачем
Тогда с соблюдением всех договорённостей - 67 знаков
61 знак
56 знаков
Формулу можно сократить, если использовать форматы ячеек.
Формула для всех столбцов, кроме крайних - 35 знаков
29 знаков
Quote (MCH)
Quote (Serge 007)
Не зачем
61 знак
56 знаков
29 знаков
Дата добавления - 20.09.2012 в 13:42
MCH Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:20 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
56 знаков
Интерессный результат, хотелось бы понять методику.
У тебя все суммы совпадают с моими?
Числа в таблице могут быть любыми, отсутствие числа - пустая ячейка.
Формула во всех столбцах должна быть одинаковая (копируемая)
Quote (Serge_007)
56 знаков
Автор - MCH
Дата добавления - 20.09.2012 в 16:20
Serge_007 Дата: Четверг, 20.09.2012, 16:43 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (MCH)
Когда будем вскрываться я, естественно, выложу формулу:)
На мой взгляд, алгоритм очень простой
Quote (MCH)
Теперь да. Вчера затык был с последним столбцом, сегодня исправил
Quote (MCH)
Любые - это целые/дробные, положительные/отрицательные? Если так, то да. Отсутствие числа - пустая ячейка - да
Quote (MCH)
Да, пишешь её, например, в В13 и копируешь на С13:F13
Quote (MCH)
Quote (MCH)
Quote (MCH)
Quote (MCH)
Дата добавления - 20.09.2012 в 16:43
MCH Дата: Четверг, 20.09.2012, 17:14 | Сообщение № 9
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
Ноль - это тоже число
Quote (Serge_007)
Автор - MCH
Дата добавления - 20.09.2012 в 17:14
Serge_007 Дата: Четверг, 20.09.2012, 17:22 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
Quote (MCH)
Логично smile
В примере не было, не учёл. Если нули есть в исходных данных, то 58 знаков
Quote (MCH)
Логично smile
Дата добавления - 20.09.2012 в 17:22
MCH Дата: Четверг, 20.09.2012, 17:36 | Сообщение № 11
Репутация: 752 ±
Сергей, если удалить значение в ячейке D6 или в ячейках C5:E5, то результат твоих формул совпадет с результатом в B26:F26, расчитанным с доп. ячейками?
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 20.09.2012, 17:39
СообщениеСергей, если удалить значение в ячейке D6 или в ячейках C5:E5, то результат твоих формул совпадет с результатом в B26:F26, расчитанным с доп. ячейками?
Автор - MCH
Дата добавления - 20.09.2012 в 17:36
Serge_007 Дата: Четверг, 20.09.2012, 17:55 | Сообщение № 12
Репутация: 2749 ±
Да, совпадает. Я для тестирования случайными числами твою табличку заполнял
СообщениеДа, совпадает. Я для тестирования случайными числами твою табличку заполнял
Дата добавления - 20.09.2012 в 17:55
ВладимирG Дата: Пятница, 21.09.2012, 18:36 | Сообщение № 13
Репутация: 22 ±
Привет, ребята. Не выкладывайтесь. Я только подключился к задачке.
СообщениеПривет, ребята. Не выкладывайтесь. Я только подключился к задачке.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 21.09.2012 в 18:36
MCH Дата: Пятница, 21.09.2012, 20:54 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Немного поправлю исходные данные для наглядности, нужно чтобы результат формулы совпадал с результатом в 11 и 26 строке
PS: Хотел перезалить файл в первом сообщении, но не могу внести изменения в собственные посты, наверно Сергей что то опять изменил на форуме
К сообщению приложен файл: SumPosl2.xls (28.5 Kb)
СообщениеНемного поправлю исходные данные для наглядности, нужно чтобы результат формулы совпадал с результатом в 11 и 26 строке
Автор - MCH
Дата добавления - 21.09.2012 в 20:54
kim Дата: Пятница, 21.09.2012, 21:58 | Сообщение № 15
Репутация: 160 ±
Без "=" 54 символа
Кстати, данный алгоритм, в одном из моих файлов используется с конца 2009 года smile
СообщениеБез "=" 54 символа
Автор - kim
Дата добавления - 21.09.2012 в 21:58
ВладимирG Дата: Суббота, 22.09.2012, 15:46 | Сообщение № 16
Репутация: 22 ±
Не могу победить комбинацию {1;0;0;1}, т.е. значение 8.
СообщениеНе могу победить комбинацию {1;0;0;1}, т.е. значение 8.
Автор - ВладимирG
Дата добавления - 22.09.2012 в 15:46
MCH Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:02 | Сообщение № 17
Репутация: 752 ±
Quote (kim)
К сообщению приложен файл: SumPosl2.xlsx
Игорь, у меня твой файл не открывается почему то.
Quote (kim)
Без "=" 54 символа
У меня формула значительно больше sad
Не знаю как ты решал, предположу, что очередная сумма палучается из предудущей к которой прибавляется/вычитается сумма изменений в ячейках с учетом наличия или отсутствия в ячейках числа. В данном направлении я не смог сделать формулу, которая подходила бы под все варианты.
Я решал фактически как указано в описании задачи, в каждом столбце построчно просматривал значения, находил последнюю заполненную ячейку, и подставлял найденное число в СУММ
Сообщение отредактировал MCH - Воскресенье, 23.09.2012, 11:26
Quote (kim)
Quote (kim)
Без "=" 54 символа
Автор - MCH
Дата добавления - 23.09.2012 в 11:02
kim Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:03 | Сообщение № 18
Репутация: 160 ±
Ребята, каюсь, в мои расчеты закралась серьезная ошибка. Решение не верно.
Просто боюсь, что кто-то голову сломает smile
Вся беда в том, что в моем старом файле данные располагались по возрастанию, как в примере у Михаила - что и сбило меня с толку.
К сожалению, на продумывание другого алгоритма времени практически нет. Так что меня не ждите, если что...
СообщениеРебята, каюсь, в мои расчеты закралась серьезная ошибка. Решение не верно.
Автор - kim
Дата добавления - 23.09.2012 в 11:03
kim Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:06 | Сообщение № 19
Репутация: 160 ±
Quote (MCH)
Я решал фактически как указано в описании задачи, в каждом столбце построчно просматривал значения, находил последнее заполненную ячейку, и подставлял найденное число в СУММ
Наверное по такому же пути и я бы пошел...
Интересно взглянуть что там у Сергея.
Quote (MCH)
Автор - kim
Дата добавления - 23.09.2012 в 11:06
MCH Дата: Воскресенье, 23.09.2012, 11:32 | Сообщение № 20
Репутация: 752 ±
Quote (kim)
Подождем, еще ведь ZORRO2005, vikttur и DV не отписались
Quote (kim)
Автор - MCH
Дата добавления - 23.09.2012 в 11:32
