Сортировка списка значений по другому списку
ZORRO2005
Дата: Пятница, 07.09.2012, 19:34 |
Excel2010
К сообщению приложен файл:
mmet.xls
(36.5 Kb)
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Пятница, 07.09.2012, 19:35
MCH
Дата: Суббота, 08.09.2012, 21:28 |
Какой ориентир?
Сообщение Какой ориентир? Автор - MCH Дата добавления - 08.09.2012 в 21:28
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 00:21 |
Excel2010
Quote (MCH )
Какой ориентир?
Начнем с 141 133
Quote (MCH )
Какой ориентир?
Начнем с 141 133ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Воскресенье, 09.09.2012, 00:58
Сообщение Quote (MCH )
Какой ориентир?
Начнем с 141 133Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 09.09.2012 в 00:21
vikttur
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 03:09 |
130
Сообщение 130 Автор - vikttur Дата добавления - 09.09.2012 в 03:09
MCH
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 06:46 |
Если правильно понял - 126 124
Если правильно понял - 126 124 MCH
Сообщение отредактировал MCH - Воскресенье, 09.09.2012, 06:55
Сообщение Если правильно понял - 126 124 Автор - MCH Дата добавления - 09.09.2012 в 06:46
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 18:34 |
174 Дадите ещё время подумать?
174 Дадите ещё время подумать? Pelena
Сообщение отредактировал Pelena - Воскресенье, 09.09.2012, 18:35
Сообщение 174 Дадите ещё время подумать? Автор - Pelena Дата добавления - 09.09.2012 в 18:34
ZORRO2005
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 20:39 |
Excel2010
Quote (Pelena )
Конечно!
Quote (Pelena )
Конечно!ZORRO2005
Сообщение Quote (Pelena )
Конечно!Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 09.09.2012 в 20:39
MCH
Дата: Воскресенье, 09.09.2012, 22:15 |
Сергей, уточняющий вапрос, как должна считать формула если последнее значение во второй таблице не равно последнему значению первой? Например, данные в первой таблице без изменений, а во второй следующие значения: 3471.jpg 3475.jpg 3476.jpg 3478.jpg результат должен быть следующим? 3471.jpg 3472.jpg 3473.jpg 3474.jpg 3475.jpg 3476.jpg 3477.jpg 3478.jpg 3479а.jpg 3493.jpg Если так, то моя формула немного увеличится - 134 123 116
Сергей, уточняющий вапрос, как должна считать формула если последнее значение во второй таблице не равно последнему значению первой? Например, данные в первой таблице без изменений, а во второй следующие значения: 3471.jpg 3475.jpg 3476.jpg 3478.jpg результат должен быть следующим? 3471.jpg 3472.jpg 3473.jpg 3474.jpg 3475.jpg 3476.jpg 3477.jpg 3478.jpg 3479а.jpg 3493.jpg Если так, то моя формула немного увеличится - 134 123 116 MCH
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 10.09.2012, 12:32
Сообщение Сергей, уточняющий вапрос, как должна считать формула если последнее значение во второй таблице не равно последнему значению первой? Например, данные в первой таблице без изменений, а во второй следующие значения: 3471.jpg 3475.jpg 3476.jpg 3478.jpg результат должен быть следующим? 3471.jpg 3472.jpg 3473.jpg 3474.jpg 3475.jpg 3476.jpg 3477.jpg 3478.jpg 3479а.jpg 3493.jpg Если так, то моя формула немного увеличится - 134 123 116 Автор - MCH Дата добавления - 09.09.2012 в 22:15
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 00:47 |
Если вместо пустых ячеек можно, чтобы были нолики, то 117. Если должны быть именно пустые ячейки, то 123. Это если первый знак (=) учитывается при подсчете длины формулы.
Если вместо пустых ячеек можно, чтобы были нолики, то 117. Если должны быть именно пустые ячейки, то 123. Это если первый знак (=) учитывается при подсчете длины формулы. _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 10.09.2012, 00:51
Сообщение Если вместо пустых ячеек можно, чтобы были нолики, то 117. Если должны быть именно пустые ячейки, то 123. Это если первый знак (=) учитывается при подсчете длины формулы. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 10.09.2012 в 00:47
ZORRO2005
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 01:12 |
Excel2010
Quote (MCH )
Опа! А это я не проверил. Да, именно такой результат, как ты написал. Quote (_Boroda_ )
Должны быть пустые. (=) учитываем.
Quote (MCH )
Должны быть пустые. (=) учитываем.ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Понедельник, 10.09.2012, 23:18
Должны быть пустые. (=) учитываем.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 10.09.2012 в 01:12
vikttur
Дата: Понедельник, 10.09.2012, 03:25 |
128 127 Если A11=0, то 110
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 10.09.2012, 03:33
Сообщение 128 127 Если A11=0, то 110Автор - vikttur Дата добавления - 10.09.2012 в 03:25
Gustav
Дата: Вторник, 11.09.2012, 01:06 |
Quote (vikttur )
Если A11=0
Если A11=0 (явно введенный в эту ячейку односимвольный ноль как признак окончания списка), то 105 (считая начальный знак =)
Quote (vikttur )
Если A11=0
Если A11=0 (явно введенный в эту ячейку односимвольный ноль как признак окончания списка), то 105 (считая начальный знак =)Gustav
Сообщение Quote (vikttur )
Если A11=0
Если A11=0 (явно введенный в эту ячейку односимвольный ноль как признак окончания списка), то 105 (считая начальный знак =)Автор - Gustav Дата добавления - 11.09.2012 в 01:06
MCH
Дата: Вторник, 11.09.2012, 07:01 |
Quote (Gustav )
96 92 без нуля - 107 103
Quote (Gustav )
96 92 без нуля - 107 103MCH
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 11.09.2012, 07:20
Сообщение Quote (Gustav )
96 92 без нуля - 107 103Автор - MCH Дата добавления - 11.09.2012 в 07:01
Дата: Вторник, 11.09.2012, 08:59 |
Я пас
Сообщение Я пас Автор - Pelena Дата добавления - 11.09.2012 в 08:59
ZORRO2005
Дата: Вторник, 11.09.2012, 15:38 |
Excel2010
У меня 114 без нуля. Вскрываемся! Начинаем с самых длинных.
У меня 114 без нуля. Вскрываемся! Начинаем с самых длинных. ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 11.09.2012, 15:40
Сообщение У меня 114 без нуля. Вскрываемся! Начинаем с самых длинных. Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 11.09.2012 в 15:38
Gustav
Дата: Вторник, 11.09.2012, 17:10 |
Сообщение № 16
Quote (ZORRO2005 )
Да я думаю, можно с любых начинать - контрольные "суммы" же озвучены Иначе долго будем очередь выстраивать. P.S. Ну ладно, первый - пошёл! У меня 0 в A11, а в B13 формула из 105 символов: [vba]Code
=ЕСЛИОШИБКА(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($A14;$A:$A;)-ПОИСКПОЗ(A13;$A:$A;)>1;ИНДЕКС($A:$A;ПОИСКПОЗ(A13;$A:$A;)+1);Ж);"")
[/vba] Особую гордость испытываю за букву Ж для генерации ошибки типа #ИМЯ?. Обнаружил после того, как сначала на ее месте ввел НД, а скобки забыл. Смысл же у Ж - соответствующий
Quote (ZORRO2005 )
[/vba] Особую гордость испытываю за букву Ж для генерации ошибки типа #ИМЯ?. Обнаружил после того, как сначала на ее месте ввел НД, а скобки забыл. Смысл же у Ж - соответствующий Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Вторник, 11.09.2012, 17:20
Сообщение Quote (ZORRO2005 )
[/vba] Особую гордость испытываю за букву Ж для генерации ошибки типа #ИМЯ?. Обнаружил после того, как сначала на ее месте ввел НД, а скобки забыл. Смысл же у Ж - соответствующий Автор - Gustav Дата добавления - 11.09.2012 в 17:10
Дата: Вторник, 11.09.2012, 17:18 |
Сообщение № 17
Quote (ZORRO2005 )
Значит с меня 158 Code
=ЕСЛИ(ЕСЛИОШИБКА(ПОИСКПОЗ($A14;$A$1:$A$10;);СЧЁТЗ($A$1:$A$10)+1)>ПОИСКПОЗ($A13;$A$1:$A$10;)+СТОЛБЕЦ()-1;СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ($A13;$A$1:$A$10;)+СТОЛБЕЦ()-2;);"")
Quote (ZORRO2005 )
Сообщение отредактировал Pelena - Вторник, 11.09.2012, 18:35
Автор - Pelena Дата добавления - 11.09.2012 в 17:18
ZORRO2005
Дата: Вторник, 11.09.2012, 17:55 |
Сообщение № 18
Excel2010
Gustav , в последней строке ошибка. MCH выше писал: Quote (MCH )
Pelena , У тебя формула убежала ($A35...). Поправь.
Pelena , У тебя формула убежала ($A35...). Поправь.ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 11.09.2012, 17:59
Сообщение Gustav , в последней строке ошибка. MCH выше писал: Quote (MCH )
Pelena , У тебя формула убежала ($A35...). Поправь.Автор - ZORRO2005 Дата добавления - 11.09.2012 в 17:55
MCH
Дата: Вторник, 11.09.2012, 18:00 |
Сообщение № 19
Ну и мой вариант 103: Code
=ЕСЛИ(СУММ(ПОИСКПОЗ($A13:$A14&"";$A$1:$A$11&"";)*{-1:1})<СТОЛБЕЦ();"";СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ(A13;$A:$A;);))
с нулем в A11 - 92: Code
=ЕСЛИ(СУММ(ПОИСКПОЗ($A13:$A14;$A:$A;)*{-1:1})<СТОЛБЕЦ();"";СМЕЩ($A$1;ПОИСКПОЗ(A13;$A:$A;);))
PS: Кстати, ЕСЛИОШИБКА() не работает в 2003, хотя в условиях о совместимости не было сказано Quote (Gustav )
и стоило один символ экономить? можно ведь было две кавычки написать вместо Ж или даже так, вместо ...);Ж);"") написать ...););)&"" и тогда длина формулы была бы такой же
и стоило один символ экономить? можно ведь было две кавычки написать вместо Ж или даже так, вместо ...);Ж);"") написать ...););)&"" и тогда длина формулы была бы такой же MCH
mmet3.xls
(37.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 11.09.2012, 18:02
Сообщение Ну и мой вариант 103: Code
и стоило один символ экономить? можно ведь было две кавычки написать вместо Ж или даже так, вместо ...);Ж);"") написать ...););)&"" и тогда длина формулы была бы такой же Автор - MCH Дата добавления - 11.09.2012 в 18:00
MCH
Дата: Вторник, 11.09.2012, 18:01 |
Сообщение № 20
Quote (ZORRO2005 )
Gustav, в последней строке ошибка.
с нулем в A11 работает нормально, проверял Сергей, в исходном файле в ячейках I13:I16 остались твои формулы, только потом увидел
Quote (ZORRO2005 )
с нулем в A11 работает нормально, проверял Сергей, в исходном файле в ячейках I13:I16 остались твои формулы, только потом увиделMCH
Сообщение отредактировал MCH - Вторник, 11.09.2012, 18:07
с нулем в A11 работает нормально, проверял Сергей, в исходном файле в ячейках I13:I16 остались твои формулы, только потом увиделАвтор - MCH Дата добавления - 11.09.2012 в 18:01
