= Мир MS Excel/Счастливые билеты - Мир MS Excel
Счастливые билеты
MCH Дата: Пятница, 06.07.2012, 16:00 | Сообщение № 1
Репутация: 752 ±
Очень часто, когда езжу на общественном транспорте, решаю задачку с цифрами из билета.
Сама задачка:
Автобусный билет считается счастливым, если между его цифрами можно в нужных местах расставить знаки четырёх арифметических действий и скобки так, чтобы значение полученного выражения равнялось 100, необходимо поставить 5 знаков (между каждой цифрой), последовательность вычислений - любая, регламентируется скобками.
Как можно решить задачу, так чтобы при вводе числа от 000000 до 999999 получить формулу, в результате которой получается число 100
Например, есть число 123456,
100 можно получить по формуле: =1+(2+3+4)*(5+6)
Для сведения числа:
012345, 123456, 234567, 345678, 456789, 567890, 098765, 987654, 876543, 765432, 654321, 543210, 444444, 555555, 777777, 999999
имеют решения
Приветствуются любые варианты решения: формулами, макросами (с использованием Evaluate и без) или просто в уме.
1. Для начала, нужно получить решения для всех вышеперечисленных чисел, можно решить и без программирования
2. Сколько всего таких чисел в 1 млн. билетов, т.е. какова вероятность получить "счастливый" белет?
3. Какова максимальная последовательность подряд идущих "счастливых" билетов?
На 2 и 3 вопрос точно ответить нельзя без полного прорешивания всего миллиона билетов. Буду очень удивлен, если ктото даст ответ на эти вопросы менее чем через неделю, по крайне мере у меня ушло на это больше недели (правда компьютер слабенький).
СообщениеОчень часто, когда езжу на общественном транспорте, решаю задачку с цифрами из билета.
Сама задачка:
Для сведения числа:
имеют решения
Автор - MCH
Дата добавления - 06.07.2012 в 16:00
ZORRO2005 Дата: Пятница, 06.07.2012, 16:58 | Сообщение № 2
Репутация: 150 ±
Office 365
Quote (MCH)
Для сведения числа: 012345, 123456, 234567, 345678, 456789, 567890, 098765, 987654, 876543, 765432, 654321, 543210, 444444, 555555, 777777, 999999 имеют решения
Получается, что билет 181256 тоже счастливый, т.к. 1+(8-1+2)*(5+6)=100
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Пятница, 06.07.2012, 17:04
Quote (MCH)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 06.07.2012 в 16:58
MCH Дата: Пятница, 06.07.2012, 17:07 | Сообщение № 3
Репутация: 752 ±
Quote (ZORRO2005)
Да
Quote (ZORRO2005)
Да
Автор - MCH
Дата добавления - 06.07.2012 в 17:07
ZORRO2005 Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:24 | Сообщение № 4
Репутация: 150 ±
Office 365
1. Решено формулами.
Выложу те, где всего 1 вариант сложения:
456789: (4+5)*(6+7)-8-9
567890: 5+(6+7)*8-9-0
098765: 0-9+8*(7+6)+5
765432: 7*(6+5+4)-3-2
654321: (6+5)*(4+3+2)+1
777777: (7+7)*(7+7/7/7)
Миша, билеты ниже моя формула посчитала несчастливыми:
123456
234567
345678
987654
876543
Quote (MCH)
Еще может быть минус перед 1-ой цифрой. Я его не учитывал.
Да, и двойные скобки тоже.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Пятница, 06.07.2012, 22:36
Сообщение1. Решено формулами.
123456
234567
345678
987654
876543
Quote (MCH)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 06.07.2012 в 21:24
MCH Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:45 | Сообщение № 5
Репутация: 752 ±
Quote (ZORRO2005)
123456
пример с числом 123456 приведен в 1 посте
234567: =2*(3+(4+5)*6-7)
Quote (ZORRO2005)
Я не использовал данный прием, т.к это не оговорено в условиях
Quote (ZORRO2005)
скобки могут быть одинарные, двойные, тройные, четвертные, т.к последовательность выполнения математических действий может быть любая
моя UDF возврашает не в упрощенном варианте, а со всеми вложениями скобок::
=1+(((2+3)+4)*(5+6))
=2*((3+((4+5)*6))-7)
дописал функцию, возвращает в сокращенном формате:
123456: =1+(2+3+4)*(5+6)
Сообщение отредактировал MCH - Суббота, 07.07.2012, 14:12
Quote (ZORRO2005)
123456
Quote (ZORRO2005)
Quote (ZORRO2005)
Автор - MCH
Дата добавления - 06.07.2012 в 21:45
ZORRO2005 Дата: Пятница, 06.07.2012, 21:48 | Сообщение № 6
Репутация: 150 ±
Office 365
Понял, исправляюсь:
345678:
(3+4-5)*(6*7+8)
3+(4+5+6)*7-8
987654:
9+(8+7)*6+5-4
(9+8+7+6-5)*4
9*8+7*(6-5)*4
(9*8-7*6-5)*4
9*8+7/(6-5)*4
876543:
8*(7+6)-(5-4+3)
8*(7+6)-5+4-3
(8*(7*6-5)+4)/3
(8*(7+6*5)+4)/3
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Пятница, 06.07.2012, 22:39
СообщениеПонял, исправляюсь:
345678:
(3+4-5)*(6*7+8)
3+(4+5+6)*7-8
987654:
9+(8+7)*6+5-4
(9+8+7+6-5)*4
9*8+7*(6-5)*4
(9*8-7*6-5)*4
9*8+7/(6-5)*4
876543:
8*(7+6)-(5-4+3)
8*(7+6)-5+4-3
(8*(7*6-5)+4)/3
(8*(7+6*5)+4)/3
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 06.07.2012 в 21:48
MCH Дата: Пятница, 06.07.2012, 22:45 | Сообщение № 7
Репутация: 752 ±
по большому счету нет необходимости находить все решения для каждого отдельного числа, достаточно найти хотя бы одно
Сообщениепо большому счету нет необходимости находить все решения для каждого отдельного числа, достаточно найти хотя бы одно
Автор - MCH
Дата добавления - 06.07.2012 в 22:45
MCH Дата: Понедельник, 09.07.2012, 08:52 | Сообщение № 8
Репутация: 752 ±
Quote (ZORRO2005)
Понял, исправляюсь
Сергей, судя по сообщению у тебя есть решение?
Хотелось бы узнать, как решил? формулами, мокросами, макрофункциями. И как быстро производится расчет?
PS: данную задачу решал несколько лет назад, когда на VBA не мог еще ни строчки написать
Доступным для меня был тогда только QBasic, при этом не исползовал функцию Evaluate, т.к. ее там нет
Недавно реализовал решение на VBA, здесь значительно больше возможностей (Хотя с Evaluate расчет ведется в 10 раз медленнее).
Кроме того, сделал расчет чисто на формулах (использовал 5! * 4^5 формул), файл получился очень тяжелым но считает быстро.
А также вариант с помощью макрофункции ВЫЧЕСЛИТЬ() где нет необходимости прописывать все 122880 формул, обошелся только 120, файл при этом "весит" 20 кб, если интересно могу выложить.
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 09.07.2012, 11:13
Quote (ZORRO2005)
Понял, исправляюсь
Автор - MCH
Дата добавления - 09.07.2012 в 08:52
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 10:24 | Сообщение № 9
Quote (MCH)
Интересно, выкладывай
Quote (MCH)
Дата добавления - 09.07.2012 в 10:24
MCH Дата: Понедельник, 09.07.2012, 11:09 | Сообщение № 10
Репутация: 752 ±
Quote (Serge_007)
Число нужно вводить в ячейку A1
Расчет производится несколько секунд
К сообщению приложен файл: 100__2.xls (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 09.07.2012, 15:43
Quote (Serge_007)
Автор - MCH
Дата добавления - 09.07.2012 в 11:09
Serge_007 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 11:14 | Сообщение № 11
Quote (MCH)
Спс, прикольно
Quote (MCH)
Спс, прикольно
Дата добавления - 09.07.2012 в 11:14
ZORRO2005 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 14:18 | Сообщение № 12
Репутация: 150 ±
Office 365
Решал формулами+ВЫЧИСЛИТЬ()+фильтры
Получилось 4^5*37 строк
Я посчитал, что может быть 37 вариантов расстановки скобок.
Если ошибся, напишите какой вариант упустил. Поправить - 2 мин.
Файл xls весит 36 MB.
В архиве 4 MB:
Билеты.rar.html
Пароль:ZORRO2005
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Понедельник, 09.07.2012, 15:03
СообщениеРешал формулами+ВЫЧИСЛИТЬ()+фильтры
В архиве 4 MB:
Билеты.rar.html
Пароль:ZORRO2005
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 09.07.2012 в 14:18
ZORRO2005 Дата: Понедельник, 09.07.2012, 14:50 | Сообщение № 13
Репутация: 150 ±
Office 365
Quote (Serge_007)
Спс, прикольно
Я бы сказал "Круто!"
Quote (Serge_007)
Спс, прикольно
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 09.07.2012 в 14:50
MCH Дата: Понедельник, 09.07.2012, 15:46 | Сообщение № 14
Репутация: 752 ±
Quote (ZORRO2005)
Я посчитал что вариантов должно быть 120, исходя из количества престановок последовательности выполнения математических действий (5! = 120)
Проверил на уникальность расставленные скобки - плучилось 42.
Это значительно сокращает расчеты, почти в 3 раза.
Файл выше перезалил
Quote (ZORRO2005)
Файл выше перезалил
Автор - MCH
Дата добавления - 09.07.2012 в 15:46
MCH Дата: Понедельник, 09.07.2012, 22:24 | Сообщение № 15
Репутация: 752 ±
Quote (ZORRO2005)
Интересное решение, но не все варианты ноходит.
Например число 164676 не нашло, хотя решение есть =(1-6)*((4-6)*7-6)
Сделал вариант на формулах без ВЫЧИСЛИТЬ(), работает очень быстро
PS: мне удолось найти 716270 таких чисел, т.е вероятность получить "счастливый" билет более 70%
Даю ссылку на текстовый файл с перечислением всех чисел (в архиве 4,26 МБ)
К сообщению приложен файл: 100__.xlsb (683.8 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Понедельник, 09.07.2012, 23:55
Quote (ZORRO2005)
Автор - MCH
Дата добавления - 09.07.2012 в 22:24
ZORRO2005 Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:32 | Сообщение № 16
Репутация: 150 ±
Office 365
Quote (MCH)
Интересное решение, но не все варианты ноходит. Например число 164676 не нашло, хотя решение есть =(1-6)*((4-6)*7-6)
МСН, ты же понимаешь, что добавив еще 6 вариантов для скобок: 37+6-1(пустой) найдет все варианты.
Сообщение отредактировал ZORRO2005 - Вторник, 10.07.2012, 00:33
Quote (MCH)
Автор - ZORRO2005
Дата добавления - 10.07.2012 в 00:32
MCH Дата: Вторник, 10.07.2012, 00:53 | Сообщение № 17
Репутация: 752 ±
Quote (ZORRO2005)
Сергей, я не смог разобратся, как добавить в твоем файле дополнительные варианты растановок скобок, например тройные или четветные
Quote (ZORRO2005)
Автор - MCH
Дата добавления - 10.07.2012 в 00:53
Userr-Lim Дата: Вторник, 04.12.2012, 13:35 | Сообщение № 18
Группа: Гости
55+55-(5+5)=100
Сообщение55+55-(5+5)=100
Автор - Userr-Lim
Дата добавления - 04.12.2012 в 13:35
MCH Дата: Вторник, 22.02.2022, 08:10 | Сообщение № 19
Репутация: 752 ±
Вариант решения для любого числа (от двухзначного до 8ми значного)
С любыми действиями (+, -, *, /)
В любой последовательности вычисления (приоритет действий определяется скобками)
С любой "склейкой" цифр (разделение числа не только на цифры, но и на числа / группы цифр)
Можно искать не только 100, но и любое другое число
Решение в Excel на VBA, без Evaluate
Для 8ми значных чисел решается за приемлемое время, девятизначные уже долго перебирает
PS: Почти 10 лет прошло
К сообщению приложен файл: 100-VBA.xls (50.5 Kb)
СообщениеВариант решения для любого числа (от двухзначного до 8ми значного)
Автор - MCH
Дата добавления - 22.02.2022 в 08:10
bmv98rus Дата: Суббота, 26.02.2022, 08:41 | Сообщение № 20
Репутация: 772 ±
уж и билеты то отменили почти везде :-)
Автор - bmv98rus
Дата добавления - 26.02.2022 в 08:41
