= Мир MS Excel/Первая свободная ячейка в столбце снизу (VBA) - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Gustav Дата: Среда, 17.09.2014, 13:02 | Сообщение № 1
Репутация: 1226 ±
Предлагается написать "программу", состоящую из одной строки для воспроизведения в окне отладки (Immediate Window). Строка после ввода в окно отладки и нажатия Enter должна печатать адрес первой свободной СНИЗУ (пустой) ячейки в столбце A.
Например, если последней непустой ячейкой в столбце A является A10, то должен печататься адрес ячейки A11. Допустимым ответом считается любой из четырех вариантов: $A$11, A$11, $A11 или A11.
Дополнительное условие: данные в столбце A не могут находиться ниже ячейки A65000 (ниже предполагается всё пусто). Таким образом, возможным ответом на задачку может быть адрес от A1 до A65001. Ограничение 65К сделано для любителей Excel 2003.
Программа может состоять из нескольких операторов. Например, программа следующего вида является допустимой: for i=1to 10:debug.print i:next . Длина этой программы составляет 31 символ (правда, она решает совершенно другую задачу).
Возвращаясь к поставленному заданию про адрес: есть решение на 68 символов 63 символа.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 17.09.2014, 13:16
СообщениеПредлагается написать "программу", состоящую из одной строки для воспроизведения в окне отладки (Immediate Window). Строка после ввода в окно отладки и нажатия Enter должна печатать адрес первой свободной СНИЗУ (пустой) ячейки в столбце A.
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2014 в 13:02
ikki Дата: Среда, 17.09.2014, 13:10 | Сообщение № 2
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
или я вопрос не понял или у меня 29 символов таки 39
помощь по Excel и VBA
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 17.09.2014, 13:40
Сообщениеили я вопрос не понял или у меня 29 символов таки 39
Автор - ikki
Дата добавления - 17.09.2014 в 13:10
Gustav Дата: Среда, 17.09.2014, 13:26 | Сообщение № 3
Репутация: 1226 ±
если при пустом столбце A возвращает A1, а при последней непустой A10 возвращает А11, то всё правильно :)
Сообщениеесли при пустом столбце A возвращает A1, а при последней непустой A10 возвращает А11, то всё правильно :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2014 в 13:26
ikki Дата: Среда, 17.09.2014, 13:29 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
не, тогда неправильно. при пустом столбце возвращает A2 :(
пс. вообще-то, сомнения вызваны следующим:
тогда, если заполнены A1:A10, то в диапазоне A1:A65000 первая свободная СНИЗУ - это A65000.
не?
Сообщениене, тогда неправильно. при пустом столбце возвращает A2 :(
не?
Автор - ikki
Дата добавления - 17.09.2014 в 13:29
Russel Дата: Среда, 17.09.2014, 13:33 | Сообщение № 5
Репутация: 320 ±
В макросах я не силен. Формула (массивная) = 33 символа без {=}
:D
QIWI 9173973973
СообщениеВ макросах я не силен. Формула (массивная) = 33 символа без {=}
:D
Автор - Russel
Дата добавления - 17.09.2014 в 13:33
ikki Дата: Среда, 17.09.2014, 13:35 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
39
39
Автор - ikki
Дата добавления - 17.09.2014 в 13:35
Gustav Дата: Среда, 17.09.2014, 13:35 | Сообщение № 7
Репутация: 1226 ±
ну, наверное, плохо выразился... как бы сказать-то... первая свободная ПО ЗАВЕРШЕНИИ ДВИЖЕНИЯ С САМОГО НИЗА ВВЕРХ :)
ну как мы обычно определяем Ctrl+Up'ом с самого низу, только с некоторыми изюминками
Сила! Похоже, я рюшечками паровоз украшаю, а ты сразу на "Сапсане" едешь :)
P.S. ВНИМАНИЕ! На всякий случай уточню, что если заполнены A1:A3 и потом A8:A10, а между ними A4:A7 - пустые, то ответ A11.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 17.09.2014, 13:46
Автор - Gustav
ikki Дата: Среда, 17.09.2014, 13:45 | Сообщение № 8
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
37 51
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 17.09.2014, 17:03
Сообщение37 51
Автор - ikki
Дата добавления - 17.09.2014 в 13:45
Саня Дата: Среда, 17.09.2014, 14:20 | Сообщение № 9
Репутация: 560 ±
XL 2016
а если значение только в A1?
Сообщениеа если значение только в A1?
Автор - Саня
Дата добавления - 17.09.2014 в 14:20
Gustav Дата: Среда, 17.09.2014, 14:23 | Сообщение № 10
Репутация: 1226 ±
в этом случае ответом должно быть A2, т.е. "первая пустая после последней заполненной"
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2014 в 14:23
Саня Дата: Среда, 17.09.2014, 14:24 | Сообщение № 11
Репутация: 560 ±
XL 2016
да это понятно, я у Саши спрашиваю - работает его пример в этом случае?
Сообщениеда это понятно, я у Саши спрашиваю - работает его пример в этом случае?
Автор - Саня
Дата добавления - 17.09.2014 в 14:24
Gustav Дата: Среда, 17.09.2014, 14:26 | Сообщение № 12
Репутация: 1226 ±
я у Саши спрашиваю
ааа, понял :)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 17.09.2014, 14:27
я у Саши спрашиваю
ааа, понял :)
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2014 в 14:26
Саня Дата: Среда, 17.09.2014, 14:41 | Сообщение № 13
Репутация: 560 ±
XL 2016
46
42
33 - для xl>2003
Сообщение отредактировал Саня - Среда, 17.09.2014, 16:31
Сообщение46
42
33 - для xl>2003
Автор - Саня
Дата добавления - 17.09.2014 в 14:41
ikki Дата: Среда, 17.09.2014, 16:48 | Сообщение № 14
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
я у Саши спрашиваю
нет :(
а так хорошо всё начиналось :D
с учетом единственной заполненной A1 - 51 символ.
но это не окончательно, надеюсь.
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 17.09.2014, 17:05
я у Саши спрашиваю
нет :(
Автор - ikki
Дата добавления - 17.09.2014 в 16:48
AndreTM Дата: Среда, 17.09.2014, 19:03 | Сообщение № 15
Репутация: 501 ±
2003 & 2010
63 я тоже получил :) (с некоторой хитростью, правда)
Возникли два вопроса:
- каково соглашение об имени листа, к которому обращаемся?
- код у вас правильно считает при пустой A1, но непустых ячейках ниже (скажем, заполнены только A8:A10)?
Skype: andre.tm.007
Donate: Qiwi: 9517375010
Сообщение отредактировал AndreTM - Среда, 17.09.2014, 19:04
Сообщение63 я тоже получил :) (с некоторой хитростью, правда)
Автор - AndreTM
Дата добавления - 17.09.2014 в 19:03
Gustav Дата: Среда, 17.09.2014, 19:18 | Сообщение № 16
Репутация: 1226 ±
1. никакого, полный фристайл (P.S. ну в смысле предполагаем, что этот лист у нас активен)
2. у меня - правильно, ответ в этом случае A11
Я тем временем закурил совершенно иную траву, получил еще один вариант на 63 и даже вытянул его до 57. Но по-прежнему до "травы" двух Саш мне еще далеко :)
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 17.09.2014, 19:21
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2014 в 19:18
MCH Дата: Среда, 17.09.2014, 19:55 | Сообщение № 17
Репутация: 752 ±
тоже есть вопрос, как узнать что ячейка пустая?
Cells(1,1)=""
или
IsEmpty(Cells(1,1))
с первым вариантом - 43
Сообщениетоже есть вопрос, как узнать что ячейка пустая?
Cells(1,1)=""
или
IsEmpty(Cells(1,1))
Автор - MCH
Дата добавления - 17.09.2014 в 19:55
Gustav Дата: Среда, 17.09.2014, 20:09 | Сообщение № 18
Репутация: 1226 ±
Cells(1,1)=""
или
IsEmpty(Cells(1,1))
Годится только второе - IsEmpty(Cells(1,1)) .
Первое не годится, так как введенная в A1 формула ="" даст True при сравнении Cells(1,1)="". Эта же формула ="", введенная, скажем, в A1:A3 и последующем Ctrl+Up снизу даст остановку на 3-й ячейке, не на 1-й.
Сообщение отредактировал Gustav - Среда, 17.09.2014, 20:11
Cells(1,1)=""
или
IsEmpty(Cells(1,1))
Автор - Gustav
Дата добавления - 17.09.2014 в 20:09
Саня Дата: Среда, 17.09.2014, 20:16 | Сообщение № 19
Репутация: 560 ±
XL 2016
когда вскрываемся?
Сообщениекогда вскрываемся?
Автор - Саня
Дата добавления - 17.09.2014 в 20:16
ikki Дата: Среда, 17.09.2014, 20:19 | Сообщение № 20
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
боюсь, что я сжульничал :) использовал проверку >""
хотя и сомневался, что так пойдёт.
но меня подстёгивали результаты Сани :D
если же делать всё "по-честному" - то совсем плохо: 59 58
Сообщение отредактировал ikki - Среда, 17.09.2014, 20:36
Сообщениебоюсь, что я сжульничал :) использовал проверку >""
Автор - ikki
Дата добавления - 17.09.2014 в 20:19
  • Страница 1 из 3
