Первая свободная ячейка в столбце снизу (VBA)
Gustav
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:12 |
Сообщение № 41
Даю свои самые короткие достижения: [vba]Код
Set c=[A65536].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty(c) '45 символов ?"A"&[A65536].End(3).Row+1 '26 символов - без проверки на пустой столбец
[/vba] Чуть позже покажу еще промежуточные результаты. На мой взгляд, там тоже кое-что есть любопытное. Пока же вот вам 3 вместо xlUp - улучшайте свои версии! P.S. Вдогонку еще одна коротенькая конструкция на 26 для непустого столбца (в пустом будет ошибка) и при условии отсутствия ячеек, содержащих буквальную "звездочку": [vba]Код
?"A"&[A:A].Find("*").Row+1
[/vba] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 22.09.2014, 11:18
Сообщение Даю свои самые короткие достижения: [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 22.09.2014 в 11:12
Rioran
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:24 |
Сообщение № 42
Саня, возвести число в степень для сжатия символов - классная идея =) Мой вариант чертовски похож на один из Саниных, но не работает с пустым столбцом, как оказалось. [vba]Код
?"A"&[A65001].end(xlup).row+1
[/vba] Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение Саня, возвести число в степень для сжатия символов - классная идея =) Мой вариант чертовски похож на один из Саниных, но не работает с пустым столбцом, как оказалось. [vba]Код
[/vba] Автор - Rioran Дата добавления - 22.09.2014 в 11:24
SM
Сообщение № 43
46: [vba]Код
"A" & [A65536].End(xlUp).Row - [COUNTA(A:A)>0]
[/vba] 47 (с долларами): [vba]Код
[A65536].End(xlUp)(1 - [COUNTA(A:A)>0]).Address
46: [vba]Код
[/vba] SM
Excel изощрён, но не злонамерен
Сообщение 46: [vba]Код
[/vba] Автор - SM Дата добавления - 22.09.2014 в 11:24
Rioran
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:31 |
Сообщение № 44
SM , подскажи, что это за конструкция? Почему скобка прижавшись к скобке работает? Я привык к конструкции свойство(...).метод(...) и ты только что надломил мой шаблон =)
SM , подскажи, что это за конструкция? Почему скобка прижавшись к скобке работает? Я привык к конструкции свойство(...).метод(...) и ты только что надломил мой шаблон =)Rioran
Сообщение [A65536].End(xlUp)(1 - [COUNTA(A:A)>0]).Address
SM , подскажи, что это за конструкция? Почему скобка прижавшись к скобке работает? Я привык к конструкции свойство(...).метод(...) и ты только что надломил мой шаблон =)Автор - Rioran Дата добавления - 22.09.2014 в 11:31
AndreTM
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:34 |
Сообщение № 45
2003 & 2010
Получается, минимальным будет вариант Сани: [vba]Код
?"A"&[A65002].End(3).Row-[COUNTA(A:A)>0] ' 40 знаков
[/vba] Правда, недокументированность этой самой тройки...
[/vba] Правда, недокументированность этой самой тройки... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Получается, минимальным будет вариант Сани: [vba]Код
[/vba] Правда, недокументированность этой самой тройки... Автор - AndreTM Дата добавления - 22.09.2014 в 11:34
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:35 |
Сообщение № 46
Set c=[A65536].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty©
вот это порадовало. можно немного еще откусить [vba]Код
Set c=[A:A].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty(c)
[/vba] тогда прекрасную строку Сани ?"A"&[A65002].End(xlUp).Row-[COUNTA(A:A)>0]
можно переписать так [vba]Код
?"A"&[A:A].End(3).Row-[COUNTA(A:A)>0]
[/vba] - 37
[/vba] - 37_Boroda_
Сообщение Set c=[A65536].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty©
[/vba] - 37Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.09.2014 в 11:35
MCH
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:40 |
Сообщение № 47
у меня так, но уже такие решения были: [vba]Код
set a=[a65536]:?"A"&a.end(3).row+1+isempty(a)
[/vba] MCH
Сообщение у меня так, но уже такие решения были: [vba]Код
[/vba] Автор - MCH Дата добавления - 22.09.2014 в 11:40
AndreTM
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:41 |
Сообщение № 48
2003 & 2010
_Boroda_ , [A:A].End не отрабатывает в 2003
_Boroda_ , [A:A].End не отрабатывает в 2003 AndreTM
Сообщение _Boroda_ , [A:A].End не отрабатывает в 2003 Автор - AndreTM Дата добавления - 22.09.2014 в 11:41
SM
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 11:54 |
Сообщение № 49
SM, что это за конструкция? Почему скобка прижавшись к скобке работает?
Роман , это тоже, что и [vba]Код
[A65536].End(xlUp).Cells(1-[COUNTA(A:A)>0]).Address
[/vba] или [vba]Код
[A65536].End(xlUp).Item(1-[COUNTA(A:A)>0]).Address
[/vba] В ВБА - Item можно "умалчивать".
[/vba] или [vba]Код
[/vba] В ВБА - Item можно "умалчивать".SM
Сообщение SM, что это за конструкция? Почему скобка прижавшись к скобке работает?
[/vba] или [vba]Код
[/vba] В ВБА - Item можно "умалчивать".Автор - SM Дата добавления - 22.09.2014 в 11:54
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:05 |
Сообщение № 50
Оть ты ж, безобразие какое! Проверить-то я не мог - 2003-й только дома.
Оть ты ж, безобразие какое! Проверить-то я не мог - 2003-й только дома._Boroda_
Сообщение [A:A].End не отрабатывает в 2003
Оть ты ж, безобразие какое! Проверить-то я не мог - 2003-й только дома.Автор - _Boroda_ Дата добавления - 22.09.2014 в 12:05
Gustav
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:26 |
Сообщение № 51
Мой полный "путь самурая": [vba]Код
?Cells(2^16,1).End(3).Offset(Sgn(Application.CountA([A:A]))).Address ' 68 символов ?Cells(2^16,1).End(3).Offset(Sgn(Parent.CountA([A:A]))).Address ' 63 символа ?IIf(Parent.CountA([A:A]),Cells(2^16,1).End(3)(2).Address,"A1") 'тоже 63 ?"A"&Sgn(Parent.CountA([A:A]))*Cells(2^16,1).End(3).Row+1 '57 символов r=Rows(4^8).End(3).Row:?"A"&r+1-(r=1)*IsEmpty([A1]) '51 символ Set c=Rows(4^8).End(3):?c(2+IsEmpty(c)).Address '47 символов Set c=[A65536].End(3):?c(2+IsEmpty(c)).Address '46 - наконец сообразил, что [A65536] короче Rows(4^8) Set c=[A65536].End(3):?"A"&c.Row+1+IsEmpty(c) '45
[/vba] Gustav
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 22.09.2014, 12:27
Сообщение Мой полный "путь самурая": [vba]Код
[/vba] Автор - Gustav Дата добавления - 22.09.2014 в 12:26
Gustav
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:32 |
Сообщение № 52
Саша, вынужден тебя расстроить - нигде не отрабатывает так, как нам надо: End "двигает" только первую ячейку диапазона, поэтому [A:A].End(xlUp) всегда будет давать A1, а не последнюю заполненную.
Саша, вынужден тебя расстроить - нигде не отрабатывает так, как нам надо: End "двигает" только первую ячейку диапазона, поэтому [A:A].End(xlUp) всегда будет давать A1, а не последнюю заполненную.Gustav
Сообщение Оть ты ж, безобразие какое! Проверить-то я не мог - 2003-й только дома.
Саша, вынужден тебя расстроить - нигде не отрабатывает так, как нам надо: End "двигает" только первую ячейку диапазона, поэтому [A:A].End(xlUp) всегда будет давать A1, а не последнюю заполненную.Автор - Gustav Дата добавления - 22.09.2014 в 12:32
Саня
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:36 |
Сообщение № 53
XL 2016
_Boroda_, [A:A].End не отрабатывает в 2003
такая идея была, но у меня она не работает (XL 2010) - выдает A1, если столб пуст и A2 - в любом другом случае.
такая идея была, но у меня она не работает (XL 2010) - выдает A1, если столб пуст и A2 - в любом другом случае.Саня
Сообщение _Boroda_, [A:A].End не отрабатывает в 2003
такая идея была, но у меня она не работает (XL 2010) - выдает A1, если столб пуст и A2 - в любом другом случае.Автор - Саня Дата добавления - 22.09.2014 в 12:36
Gustav
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 12:52 |
Сообщение № 54
Исторический экскурс по поводу End(3). Аналогом Range.End во времена макроязыка Excel 4.0 была команда SELECT.END. Вот на нее хелп из "загашника": Цитата
SELECT.END Macro Sheets Only Selects the cell at the edge of the range or the first cell of the next range in the direction specified. Equivalent to pressing CTRL+ARROW in Microsoft Excel for Windows or COMMAND+ARROW in Microsoft Excel for the Macintosh. Syntax SELECT.END(direction_num) Direction_num is a number from 1 to 4 indicating the direction in which to move. Direction_num Direction 1 Left (equivalent to CTRL+LEFT ARROW or COMMAND+LEFT ARROW) 2 Right (equivalent to CTRL+RIGHT ARROW or COMMAND+RIGHT ARROW) 3 Up (equivalent to CTRL+UP ARROW or COMMAND+UP ARROW) 4 Down (equivalent to CTRL+DOWN ARROW or COMMAND+DOWN ARROW)
Ныне эти константы не афишируются, но в недрах VBA незримо присутствуют для обратной совместимости.
Ныне эти константы не афишируются, но в недрах VBA незримо присутствуют для обратной совместимости.Gustav
Сообщение Правда, недокументированность этой самой тройки...
Ныне эти константы не афишируются, но в недрах VBA незримо присутствуют для обратной совместимости.Автор - Gustav Дата добавления - 22.09.2014 в 12:52
ikki
Дата: Понедельник, 22.09.2014, 23:19 |
Сообщение № 55
Excel 2003, 2010
мой недобитый вариант после всех дополнений и уточнений был 58 символов [vba]Код
i=[a65001].end(xlup).row:?"a"&i+iif(i=1,1+isempty([a1]),1)
[/vba] но закружился и забросил.
[/vba] но закружился и забросил. ikki
Сообщение мой недобитый вариант после всех дополнений и уточнений был 58 символов [vba]Код
[/vba] но закружился и забросил. Автор - ikki Дата добавления - 22.09.2014 в 23:19
RAN
Дата: Вторник, 23.09.2014, 15:00 |
Сообщение № 56
И мой на 46 [vba]Код
?"a"&[a65001].End(xlUp).Row-IsNull([a:a].Text)
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал RAN - Вторник, 23.09.2014, 15:01
Сообщение И мой на 46 [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 23.09.2014 в 15:00
SkyPro
Дата: Суббота, 11.10.2014, 02:09 |
Сообщение № 57
Мой 36: [vba]Код
i=[A65002].End(3).Row:?"A"&i+1 mod i
[/vba] Вроде как отрабатывает и при ошибках и при пустом столбце.
Мой 36: [vba]Код
[/vba] Вроде как отрабатывает и при ошибках и при пустом столбце. SkyPro
skypro1111@gmail.com
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 11.10.2014, 02:20
Сообщение Мой 36: [vba]Код
[/vba] Вроде как отрабатывает и при ошибках и при пустом столбце. Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2014 в 02:09
AndreTM
Дата: Суббота, 11.10.2014, 02:34 |
Сообщение № 58
2003 & 2010
К сожалению, не работает в столбце с одной первой заполненной ячейкой Но сила воли просто поражает - три недели думать над задачей Хотя, наверное, ты просто не видел эту тему, когда её решали?..
К сожалению, не работает в столбце с одной первой заполненной ячейкой Но сила воли просто поражает - три недели думать над задачей Хотя, наверное, ты просто не видел эту тему, когда её решали?.. AndreTM
Сообщение К сожалению, не работает в столбце с одной первой заполненной ячейкой Но сила воли просто поражает - три недели думать над задачей Хотя, наверное, ты просто не видел эту тему, когда её решали?.. Автор - AndreTM Дата добавления - 11.10.2014 в 02:34
SkyPro
Дата: Суббота, 11.10.2014, 02:37 |
Сообщение № 59
Действительно =\ В тему зашел и прочитал час назад, но слив засчитан.
Действительно =\ В тему зашел и прочитал час назад, но слив засчитан. SkyPro
Сообщение отредактировал SkyPro - Суббота, 11.10.2014, 02:38
Сообщение Действительно =\ В тему зашел и прочитал час назад, но слив засчитан. Автор - SkyPro Дата добавления - 11.10.2014 в 02:37
