Xor
MCH
Дата: Среда, 06.08.2014, 17:59 |
В 2013 Excel появилась новая функция ИСКЛИЛИ - исключающее или, а по обычному XOR, те кто знаком с программированием знают что это такое False Xor False = False False Xor True = True True Xor False = True True Xor True = False Не у всех есть 2013 Excel. Необходимо написать формулу заменяющую функцию ИСКЛИЛИ(XOR) для данных нахадящихся в ячейках A1:E1 При этом: 0 = ЛОЖЬ Любое числовое значение отличное от нуля = ИСТИНА Текстовые значения должны игнорироваться (не должны влиять на результат или приводить к ошибке). Результатом вычисления должно быть ЛОЖЬ или ИСТИНА Сама функция и примеры данных в файле
В 2013 Excel появилась новая функция ИСКЛИЛИ - исключающее или, а по обычному XOR, те кто знаком с программированием знают что это такое False Xor False = False False Xor True = True True Xor False = True True Xor True = False Не у всех есть 2013 Excel. Необходимо написать формулу заменяющую функцию ИСКЛИЛИ(XOR) для данных нахадящихся в ячейках A1:E1 При этом: 0 = ЛОЖЬ Любое числовое значение отличное от нуля = ИСТИНА Текстовые значения должны игнорироваться (не должны влиять на результат или приводить к ошибке). Результатом вычисления должно быть ЛОЖЬ или ИСТИНА Сама функция и примеры данных в файле MCH
К сообщению приложен файл:
XOR.xls
(29.5 Kb)
Сообщение отредактировал MCH - Среда, 06.08.2014, 18:56
Сообщение В 2013 Excel появилась новая функция ИСКЛИЛИ - исключающее или, а по обычному XOR, те кто знаком с программированием знают что это такое False Xor False = False False Xor True = True True Xor False = True True Xor True = False Не у всех есть 2013 Excel. Необходимо написать формулу заменяющую функцию ИСКЛИЛИ(XOR) для данных нахадящихся в ячейках A1:E1 При этом: 0 = ЛОЖЬ Любое числовое значение отличное от нуля = ИСТИНА Текстовые значения должны игнорироваться (не должны влиять на результат или приводить к ошибке). Результатом вычисления должно быть ЛОЖЬ или ИСТИНА Сама функция и примеры данных в файле Автор - MCH Дата добавления - 06.08.2014 в 17:59
alex1248
Дата: Среда, 06.08.2014, 19:44 |
Excel 2007, 2010
Для начала 63 (с "равно" ).
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 06.08.2014, 20:00
Сообщение Для начала 63 (с "равно" ). Автор - alex1248 Дата добавления - 06.08.2014 в 19:44
Дата: Среда, 06.08.2014, 19:51 |
24 массивная 46 44 30 простая Поначалу не учла текстовые значения
24 массивная 46 44 30 простая Поначалу не учла текстовые значенияPelena
Сообщение отредактировал Pelena - Среда, 06.08.2014, 21:00
Сообщение 24 массивная 46 44 30 простая Поначалу не учла текстовые значенияАвтор - Pelena Дата добавления - 06.08.2014 в 19:51
alex1248
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:30 |
Excel 2007, 2010
А что с ними? Ведь по условию Текстовые значения должны игнорироваться (не должны влиять на результат или приводить к ошибке )
Было с ошибкой при наличии текстовых значений (выяснилось, что так нельзя) - формула массива из 26 знаков . Увы, тут не было формулы массива.
Было с ошибкой при наличии текстовых значений (выяснилось, что так нельзя) - формула массива из 26 знаков . Увы, тут не было формулы массива. alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Четверг, 07.08.2014, 15:12
Сообщение Поначалу не учла текстовые значения
Было с ошибкой при наличии текстовых значений (выяснилось, что так нельзя) - формула массива из 26 знаков . Увы, тут не было формулы массива. Автор - alex1248 Дата добавления - 07.08.2014 в 14:30
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:37 |
Текстовые значения не должны приводить к ошибке
Текстовые значения не должны приводить к ошибке Pelena
Сообщение Текстовые значения не должны приводить к ошибке Автор - Pelena Дата добавления - 07.08.2014 в 14:37
MCH
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:38 |
Если не совсем понятно выразился, то уточню: текстовые значения не должны приводить к ошибке
Если не совсем понятно выразился, то уточню: текстовые значения не должны приводить к ошибке MCH
Сообщение Если не совсем понятно выразился, то уточню: текстовые значения не должны приводить к ошибке Автор - MCH Дата добавления - 07.08.2014 в 14:38
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:43 |
Ну вот, а я думал, что текстовые значения не должны приводить к ошибке
Ну вот, а я думал, что текстовые значения не должны приводить к ошибке _Boroda_
Сообщение Ну вот, а я думал, что текстовые значения не должны приводить к ошибке Автор - _Boroda_ Дата добавления - 07.08.2014 в 14:43
alex1248
Дата: Четверг, 07.08.2014, 14:59 |
Excel 2007, 2010
Всем спасибо. Это я иногда читаю не как написано, а как сам решил. На данный момент: формула массива - 39 29 знаков, обычная - 62 знака, по крайней мере, при всех вариантах в примере совпадающие и корректные значения.
Всем спасибо. Это я иногда читаю не как написано, а как сам решил. На данный момент: формула массива - 39 29 знаков, обычная - 62 знака, по крайней мере, при всех вариантах в примере совпадающие и корректные значения. alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Пятница, 08.08.2014, 09:55
Всем спасибо. Это я иногда читаю не как написано, а как сам решил. На данный момент: формула массива - 39 29 знаков, обычная - 62 знака, по крайней мере, при всех вариантах в примере совпадающие и корректные значения. Автор - alex1248 Дата добавления - 07.08.2014 в 14:59
MCH
Дата: Пятница, 08.08.2014, 19:29 |
По решению отписалось только двое, вопрос не интересный? Озвучить к чему стремиться?
По решению отписалось только двое, вопрос не интересный? Озвучить к чему стремиться? MCH
Сообщение По решению отписалось только двое, вопрос не интересный? Озвучить к чему стремиться? Автор - MCH Дата добавления - 08.08.2014 в 19:29
SM
Дата: Пятница, 08.08.2014, 21:57 |
UDF only - 11 строк.
UDF only - 11 строк. SM
Excel изощрён, но не злонамерен
Сообщение UDF only - 11 строк. Автор - SM Дата добавления - 08.08.2014 в 21:57
alex1248
Дата: Пятница, 08.08.2014, 23:25 |
Excel 2007, 2010
Думаю, можно.
Думаю, можно. alex1248
Сообщение Озвучить к чему стремиться?
Думаю, можно. Автор - alex1248 Дата добавления - 08.08.2014 в 23:25
MCH
Дата: Суббота, 09.08.2014, 06:10 |
Сообщение 19 Автор - MCH Дата добавления - 09.08.2014 в 06:10
krosav4ig
Дата: Суббота, 09.08.2014, 21:45 |
Excel 2007,2010,2013
49 34 26 без "="
Сообщение отредактировал krosav4ig - Воскресенье, 10.08.2014, 13:19
Сообщение 49 34 26 без "="Автор - krosav4ig Дата добавления - 09.08.2014 в 21:45
alex1248
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 09:10 |
Excel 2007, 2010
формула массива 22 знака.
Сообщение формула массива 22 знака. Автор - alex1248 Дата добавления - 10.08.2014 в 09:10
Дата: Воскресенье, 10.08.2014, 19:08 |
Сообщение 21 Автор - Pelena Дата добавления - 10.08.2014 в 19:08
Rioran
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 10:24 |
Сообщение № 16
Если б не текст, то 60 знаков. А так... Жду, когда вскроетесь и намекаю на понедельник =)
Если б не текст, то 60 знаков. А так... Жду, когда вскроетесь и намекаю на понедельник =) Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение Если б не текст, то 60 знаков. А так... Жду, когда вскроетесь и намекаю на понедельник =) Автор - Rioran Дата добавления - 11.08.2014 в 10:24
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 10:30 |
Сообщение № 17
Первый вариант был 44 знака Код
=ЕНЕЧЁТ(СУММ(ЕСЛИ(ЕОШ(-A1:E1);;-(-A1:E1<0))))
Окончательный 21 знак Код
=ЕНЕЧЁТ(СЧЁТ(1/A1:E1))
или Код
=ЕНЕЧЁТ(СЧЁТ(A1:E1^0))
все массивные
или Код
все массивные Pelena
Сообщение Первый вариант был 44 знака Код
или Код
все массивные Автор - Pelena Дата добавления - 11.08.2014 в 10:30
alex1248
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 10:39 |
Сообщение № 18
Excel 2007, 2010
И у меня точно такой же вариант Код
Только я считал с равно. И без массива 62 знака "в лоб". Код
=ЕНЕЧЁТ(СЧЁТ(A1:E1)-СЧЁТЕСЛИ(A1:E1;)+СЧЁТЕСЛИ(A1:E1;"ИСТИНА"))
alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 11.08.2014, 10:41
Сообщение И у меня точно такой же вариант Код
Автор - alex1248 Дата добавления - 11.08.2014 в 10:39
vikttur
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:43 |
Сообщение № 19
Привет всем. Меня - с приездом 2 недели был практически без сети, предыдущую задачу - только набросок сделал, а тут - новая! Решения не смотрел. Вопрос: А3=1, больше в строке значений нет - ИСТИНА. A19:С19=1, D и Е пусто - ИСТИНА A35:D35=1, Е35 пусто - ЛОЖЬ. Почему разная логика?
Привет всем. Меня - с приездом 2 недели был практически без сети, предыдущую задачу - только набросок сделал, а тут - новая! Решения не смотрел. Вопрос: А3=1, больше в строке значений нет - ИСТИНА. A19:С19=1, D и Е пусто - ИСТИНА A35:D35=1, Е35 пусто - ЛОЖЬ. Почему разная логика? vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Понедельник, 11.08.2014, 12:44
Сообщение Привет всем. Меня - с приездом 2 недели был практически без сети, предыдущую задачу - только набросок сделал, а тут - новая! Решения не смотрел. Вопрос: А3=1, больше в строке значений нет - ИСТИНА. A19:С19=1, D и Е пусто - ИСТИНА A35:D35=1, Е35 пусто - ЛОЖЬ. Почему разная логика? Автор - vikttur Дата добавления - 11.08.2014 в 12:43
alex1248
Дата: Понедельник, 11.08.2014, 12:50 |
Сообщение № 20
Excel 2007, 2010
Почему же разная? Смотря в чем логика. Вот например, A1 и B1 - 1, C1 - E1 - пусто. Итог - ЛОЖЬ.
Почему же разная? Смотря в чем логика. Вот например, A1 и B1 - 1, C1 - E1 - пусто. Итог - ЛОЖЬ. alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Понедельник, 11.08.2014, 12:50
Сообщение Почему же разная? Смотря в чем логика. Вот например, A1 и B1 - 1, C1 - E1 - пусто. Итог - ЛОЖЬ. Автор - alex1248 Дата добавления - 11.08.2014 в 12:50
