= Мир MS Excel/Нелогичная логика - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Модератор форума: китин
Нелогичная логика
Понравился вопрос?
Nic70y Дата: Четверг, 24.07.2014, 20:00 | Сообщение № 41
Репутация: 2369 ±
15 без равно
да Сергею это:
ОКРУГЛ(A1^2/2;)
не нужно... он говорит о другом, о чем я не понял :(
15 без равно
да Сергею это:
ОКРУГЛ(A1^2/2;)
Дата добавления - 24.07.2014 в 20:00
AlexM Дата: Четверг, 24.07.2014, 20:19 | Сообщение № 42
Репутация: 1129 ±
Данных нет никаких;)
A1- ссылка на данные.
Так тоже не подойдет
СТРОКА()^2/2
Формат числовой 0 знаков после запятой
СТРОКА()^2/2
Автор - AlexM
Дата добавления - 24.07.2014 в 20:19
RAN Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:11 | Сообщение № 43
Serge_007, уже колись! Весь кайф обламываешь! <_<
СообщениеSerge_007, уже колись! Весь кайф обламываешь! <_<
Дата добавления - 24.07.2014 в 23:11
Serge_007 Дата: Суббота, 26.07.2014, 00:21 | Сообщение № 44
Репутация: 2749 ±
А чего тут "колоться"?
Задача проста, но видимо "надо мыслить как я"...
Понедельника не ждать?
СообщениеА чего тут "колоться"?
Дата добавления - 26.07.2014 в 00:21
ikki Дата: Суббота, 26.07.2014, 09:01 | Сообщение № 45
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
можно зайти с такого конца: нафига Сержу изначально понадобилась такая длинная формула (96 знаков)?
имеем: диапазон.
(точка)
следовательно, диапазон какой-то особенный.
причем данных в нем нет.
значит, форма особенная.
варианты звучали, наверное - не то.
гадать дальше можно было бы.
но не получается :)
не ждать
помощь по Excel и VBA
Сообщениеможно зайти с такого конца: нафига Сержу изначально понадобилась такая длинная формула (96 знаков)?
имеем: диапазон.
(точка)
но не получается :)
не ждать
Автор - ikki
Дата добавления - 26.07.2014 в 09:01
Serge_007 Дата: Суббота, 26.07.2014, 09:57 | Сообщение № 46
Репутация: 2749 ±
без файла ничего не понятно
Создай файл (Ctrl+N)
Саш, да самый обычный диапазон, раз я предлагал Мише создать новый файл :)
И формулы все подходят
Вот только решения получаются "подгоном" под ответ, а интересно было, кто догадается, именно ПОЧЕМУ
почему
1=1
2=2
3=5
4=8
5=13
6=18
7=25
8=32
Иными словами, что есть в указанных количествах в ЛЮБОМ диапазоне?
не ждать
Ок
Логика проста. Что есть в указанных количествах в ЛЮБОМ диапазоне? Ответ очевиден: В нем есть только ячейки (задача же про Excel). Какие могут быть ячейки в только что созданном диапазоне без данных? Только смежные и несмежные(круглые и треугольные исключаем :) ). Какие из них отвечают условиям, которые я озвучил в топике? Ответ, ИМХО, очевиден. Формула должна считать максимальное количество несмежных ячеек в указанном диапазоне с количеством строк и столбцов, обозначенном в топике до знака равно
Это и есть ответ на вопрос :)
Да потому что она, как раз, и считает количество несмежных ячеек в указанном диапазоне:
=СУММ(ЕНЕЧЁТ(СТОЛБЕЦ(Имя))*ОКРУГЛ(ЧСТРОК(Имя)/2;)+(ЕЧЁТН(СТОЛБЕЦ(Имя))*ОКРВНИЗ(ЧСТРОК(Имя)/2;1)))
[p.s.]Ты не так давно, в этом месяце, в какой-то теме (сейчас не могу найти, если найдешь - выложи), вопрошал что-то типа: Кто хочет проверить сколько в большом диапазоне может быть несмежных диапазонов?[/p.s.]
почему
1=1
2=2
3=5
4=8
5=13
6=18
7=25
8=32
не ждать
Ок
Дата добавления - 26.07.2014 в 09:57
ikki Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:29 | Сообщение № 47
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
да, помню - тема в готовых решениях начиналась, потом Саша перенес в VBA
про удаление пустых строк
http://www.excelworld.ru/forum/10-11588-1
чтобы всё не читать - последний пост.
Сообщение отредактировал ikki - Суббота, 26.07.2014, 10:37
Сообщениеда, помню - тема в готовых решениях начиналась, потом Саша перенес в VBA
Автор - ikki
Дата добавления - 26.07.2014 в 10:29
Pelena Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:38 | Сообщение № 48
Репутация: 4555 ±
Н-да... Узковато мыслим, в одном измерении, нарисовали столбец с числами и считаем... А надо было ШИРШЕ, ещё одно измерение добавить...
Дата добавления - 26.07.2014 в 10:38
Serge_007 Дата: Суббота, 26.07.2014, 10:38 | Сообщение № 49
Репутация: 2749 ±
Ага, про независимые ячейки речь была...
Значит у меня ассоциативный ряд сдвинулся :)
Но не важно, суть задачи от этого не меняется, да и ты меня сразу понял :)
Я боялся что если поставить
1х1
2х2
3х3 и т.д., то слишком очевидно будет...
Н-да, нет у меня женской интуиции :)
1х1
2х2
MCH Дата: Суббота, 26.07.2014, 12:38 | Сообщение № 50
Репутация: 752 ±
Осталось понять, что находится в имени "имя"?
и почему диапазон квадратный а не прямоугольный? или как будто и для прямоугольного диапазона формула должна считать правильно?
Если я правильно понял, то задача сводится к расчету количества ячеек расположенных в шахматном порядке в прямоугольном диапазоне. И это не обязательно относится к Excel, можно посчитать количество черных клеток на шахматной доске.
Если бы именно так была поставлена задача, то решать ее было значительно интересней, варианты решений были бы разнообразные.
Сергей, приведенная тобой формула не корректно будет считать, если диапазон начинается с четного столбца.
При этом если ты хочешь ее сократить, то сходу вижу лишние скобки и ОКРВНИЗ можно заменить на ОТБР
Кроме того функции, которые ты используешь не будут нормально работать в 2003 офисе ЕНЕЧЁТ/ЕЧЁТН входят в "Пакет анализа" и не могут работать с массивами (на сколько я помню, сейчас проверить не могу), правильно было бы заменить на ОСТАТ(...;2)
Простая формула для расчета количества ячеек (при условии, что диапазон начинается с нечетного столбца и с нечетной строки):
=СУММ(ОСТАТ(СТРОКА(имя)+СТОЛБЕЦ(имя)+1;2))
которую в итоге можно упростить до m*n/2 с округлением до целого, где m - количество столбцов, n - количество строк
И, думаю, что большинство отвечающих привели именно эту формулу n^2/2 (для квадратного диапазона). И это не является "подгоном" под результат, а просто обычна математика
СообщениеОсталось понять, что находится в имени "имя"?
Автор - MCH
Дата добавления - 26.07.2014 в 12:38
AlexM Дата: Суббота, 26.07.2014, 13:05 | Сообщение № 51
Репутация: 1129 ±
А если так, массивной формулой
=СЧЁТЗ($A$1:A1%)/2
и формат числовой, без знаков после запятой.
Формула протягивается.
Или задаем любой диапазон и получаем кол-во не смежных ячеек.
К сообщению приложен файл: Illogical.xls (27.0 Kb)
СообщениеА если так, массивной формулой
=СЧЁТЗ($A$1:A1%)/2
Автор - AlexM
Дата добавления - 26.07.2014 в 13:05
Serge_007 Дата: Суббота, 26.07.2014, 19:01 | Сообщение № 52
Репутация: 2749 ±
Как что? Диапазон
Ответ очевиден: потому что иначе пришлось бы указывать две стороны
Рядом, но я более точно сформулировал:
В остальном - спасибо!
Как что? Диапазон
Дата добавления - 26.07.2014 в 19:01
RAN Дата: Суббота, 26.07.2014, 23:20 | Сообщение № 53
Очевиден для твоих тараканов. А мои этот вариант запиннали враз. Они были согласны, что диапазон не круглый, и не треугольный. Но не более того.
Дата добавления - 26.07.2014 в 23:20
Skif-F Дата: Суббота, 26.07.2014, 23:55 | Сообщение № 54
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
...Ответ очевиден...
И вообще, всю романтику обломал, а Pelena уже и музыку накидала!.. :'(
:p
:p
Автор - Skif-F
Дата добавления - 26.07.2014 в 23:55
MCH Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 00:33 | Сообщение № 55
Репутация: 752 ±
Несколько раз прочитал фразу, но так и не понял, что нужно, смог понять только при разборе формулы
Автор - MCH
Дата добавления - 27.07.2014 в 00:33
Serge_007 Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 04:19 | Сообщение № 56
Репутация: 2749 ±
Миш, что было непонятно в совершенно четко построенной, конкретной и однозначной фразе
Дата добавления - 27.07.2014 в 04:19
MCH Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 07:30 | Сообщение № 57
Репутация: 752 ±
Я мыслю по другому. Для меня не совсем ясна формулировка "несмежные ячейки". А вот фраза "в шахматном порядке" сразу дает четкое понимание. Но это для меня, возможно для других иначе.
СообщениеЯ мыслю по другому. Для меня не совсем ясна формулировка "несмежные ячейки". А вот фраза "в шахматном порядке" сразу дает четкое понимание. Но это для меня, возможно для других иначе.
Автор - MCH
Дата добавления - 27.07.2014 в 07:30
AlexM Дата: Понедельник, 28.07.2014, 11:30 | Сообщение № 58
Репутация: 1129 ±
Каков итог темы я так и не понял.
В теме показано всего три формулы, в которых задается диапазон.
=СЧЁТЗ($A$1:A1%)/2
которую тоже можно записать с именем
=СЧЁТЗ(Имя%)/2
Две последние формулы считают одинаково, а сравнить с формулой Сергея не получается в Excel2003.
СообщениеКаков итог темы я так и не понял.
=СЧЁТЗ($A$1:A1%)/2
=СЧЁТЗ(Имя%)/2
Автор - AlexM
Дата добавления - 28.07.2014 в 11:30
Serge_007 Дата: Вторник, 29.07.2014, 20:37 | Сообщение № 59
Репутация: 2749 ±
Каков итог темы
Предложенные формулы решают задачу
[p.s.]Хотелось несколько расширить круг задач в этом разделе, обычно они сводятся к тому что надо написать/упростить формулу к очевидной задаче, а тут наоборот, нужна была формула к задаче, условия которой сами по себе являются задачей. Что-то типа некоторых вопросов в "Что где, когда?" :) [/p.s.]
Спасибо всем, друзья!
Каков итог темы
Дата добавления - 29.07.2014 в 20:37
  • Страница 3 из 3
