= Мир MS Excel/Обновление данных - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Обновление данных
evgenyforever Дата: Понедельник, 11.12.2023, 10:24 | Сообщение № 1
Доброго времени суток, прошу помощи, при обновлении внешних данных возникает ошибка, (насколько я понимаю при разрыве соединения с источником возникает такая ошибка), т.е обновляет, но потом может выскочить данная ошибка и обновление приостанавливается, соответственно приостанавливается вся работа, приходится запускать вручную:
Просьба помочь изменить код, который отвечает за обновление этого источника данных или при появлении ошибки просто перезапустить макрос сначала.
Private Sub ОбновлениеПодключений()
    ' Макрос "Обновить подключения".
    Dim i As Long
    Обновление подключений.
    Worksheets("ЕВРО").Range("A500").QueryTable.Refresh BackgroundQuery:=False
    Установка таймера.
    Application.OnTime Now + TimeValue("00:00:05"), "ОбновлениеПодключений"
К сообщению приложен файл: makros_obnovlenija_dannykh.xlsb (49.3 Kb)
Сообщение отредактировал evgenyforever - Понедельник, 11.12.2023, 10:26
СообщениеДоброго времени суток, прошу помощи, при обновлении внешних данных возникает ошибка, (насколько я понимаю при разрыве соединения с источником возникает такая ошибка), т.е обновляет, но потом может выскочить данная ошибка и обновление приостанавливается, соответственно приостанавливается вся работа, приходится запускать вручную:
    Dim i As Long
    Установка таймера.
Автор - evgenyforever
Дата добавления - 11.12.2023 в 10:24
evgenyforever Дата: Понедельник, 11.12.2023, 10:26 | Сообщение № 2
Также приложил файл-источник, с которого получаю внешние данные.
К сообщению приложен файл: fajl_istochnik.csv (23.5 Kb)
СообщениеТакже приложил файл-источник, с которого получаю внешние данные.
Дата добавления - 11.12.2023 в 10:26
evgenyforever Дата: Воскресенье, 17.12.2023, 12:49 | Сообщение № 3
Не актуально, решено.
СообщениеНе актуально, решено.
Дата добавления - 17.12.2023 в 12:49
