= Мир MS Excel/Создание Reminder в Outlook - Мир MS Excel
Oh_Nick Дата: Суббота, 02.10.2021, 16:16 | Сообщение № 1
Репутация: 8 ±
Всем доброго времени суток!
На просторах интернета нашел следующий код, который создает напоминания в Outlook:
Sub Outloook_Reminders()
Sheets("renewals").Select
    Dim startRow As Long, endRow As Long, ctr As Long
    startRow = 2
    endRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For ctr = startRow To endRow
        With CreateObject("Outlook.application").createitem(1)
        On Error Resume Next
            .Start = DateValue(Range("C" & ctr)) + TimeValue(Range("C" & ctr))
            .Duration = CLng(Range("D" & ctr)) ' 30
            .Subject = CStr(Range("E" & ctr)) ' subject text
            .ReminderSet = True
            .Save
Также имеется таблица на листе TaskBook. Нужно, чтобы Reminder создавался по заполнению этой таблицы
Вводится Header , Задача, Дата начала и Дата напоминания со времени. Т.е Reminder создается, но нужно, чтобы он создавался на определенную почту, которую мы введем в ячейку.
Помогите преобразить под эту таблицу.
К сообщению приложен файл: 9176493.xlsm (23.2 Kb)
    startRow = 2
            .ReminderSet = True
            .Save
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 02.10.2021 в 16:16
Oh_Nick Дата: Суббота, 02.10.2021, 17:15 | Сообщение № 2
Репутация: 8 ±
Небольшой апдейт в файле:
Все хорошо создает , но теперь нужно привязать напоминания к определенной почте в колонке С и желательно, чтобы она через ; записывалась. Например 1@mail.ru; 2@mail.ru и тд.
К сообщению приложен файл: 8842311.xlsm (27.9 Kb)
СообщениеНебольшой апдейт в файле:
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 02.10.2021 в 17:15
Oh_Nick Дата: Суббота, 02.10.2021, 18:04 | Сообщение № 3
Репутация: 8 ±
Также нужно чтобы добавлял в календарь, но почему-то подсвечивает эту строчку:
Option Explicit
Sub CreateTasks()
    Dim olApp As Object
    Dim olTask As Object
    Dim LastRow As Long
    Dim i As Long
    Dim ctr As Long
    Set olApp = CreateObject("Outlook.Application")
    LastRow = Cells(Rows.Count, "A").End(xlUp).Row
    For i = 2 To LastRow
        If Cells(i, "A").Value <> "" Then
            Set olTask = olApp.createitem(3) 'olTaskItem
            With olTask
                [color=#FFFF00][i][b].Start = DateValue(Range("D" & ctr)) + TimeValue(Range("D" & ctr))[/b][/i][/color]
                .Subject = "Reminder - " & Cells(i, "A").Value
                .Body = Cells(i, "A").Value
                .Status = 1 'olTaskInProgress
                .Importance = 2 'olImportanceHigh
                .Duration = CLng(Range("G" & ctr)) ' 30
                .DueDate = Cells(i, "D").Value
                .ReminderSet = True
                .ReminderTime = Cells(i, "E").Value + TimeValue(Format(Cells(i, "F"), "HH:MM:SS"))
                .Save
    Next i
СообщениеТакже нужно чтобы добавлял в календарь, но почему-то подсвечивает эту строчку:
Option Explicit
Sub CreateTasks()
    Dim olApp As Object
    Dim LastRow As Long
    Dim i As Long
    Dim ctr As Long
            With olTask
                .ReminderSet = True
                .Save
    Next i
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 02.10.2021 в 18:04
Oh_Nick Дата: Суббота, 02.10.2021, 18:29 | Сообщение № 4
Репутация: 8 ±
Вообщем остановился на таком коде и файле. В итоге необходимо добавить получателей и все (колонка B )
Sheets("ReminderBook").Select
     startRow = 2
            .Duration = CLng(Range("D" & ctr)) ' 60
            .Subject = CStr(Range("A" & ctr)) ' subject text
            .ReminderSet = True
            .Save
К сообщению приложен файл: 1849370.xlsm (27.7 Kb)
Сообщение отредактировал Oh_Nick - Суббота, 02.10.2021, 18:29
СообщениеВообщем остановился на таком коде и файле. В итоге необходимо добавить получателей и все (колонка B )
     startRow = 2
            .ReminderSet = True
            .Save
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 02.10.2021 в 18:29
Oh_Nick Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 15:55 | Сообщение № 5
Репутация: 8 ±
В этом коде есть рассылка по почтам. Как ее вписать в этот код?
Option Explicit
Option Base 0
Sub OutTask_Manager()
Dim OutApp As Object  'Для обращений к приложению Outlook
Dim OutTsk As Object  'Для создания задачи в Outlook
Dim OutMan As Object  'Для работы с получателем задачи
Dim shtX As Worksheet 'Для обращения к конкретному листу
Dim RecR() As String  'Для хранения имён получателей
Dim i As Long         'Для перебора получателей
Dim X As Long         'Для перебора создаваемых задач
Set shtX = ThisWorkbook.Worksheets("TaskBook")
Set OutApp = CreateObject("Outlook.Application")
X = 2
Do While shtX.Cells(X, 1).Value <> 0
    Set OutTsk = OutApp.CreateItem(3)
    ReDim RecR(0)
    RecR = Split(shtX.Cells(X, 3).Value, "; ")
    'Если в столбце "Получатель" кто-то указан, то добавляем его.
    If UBound(RecR) >= 0 Then
        For i = 0 To UBound(RecR)
            If RecR(i) <> "" Then
                OutTsk.assign
                Set OutMan = OutTsk.Recipients.Add(RecR(i))
                OutMan.Resolve
                If Not OutMan.Resolved Then
                    MsgBox ("Не удаётся назначить задачу пользователю: " & RecR(i) & vbNewLine & "По закрытию этого окна программа продолжит перебор получателей и строк.")
                    GoTo NextRow
        Next i
    'Заполняем задачу содержанием.
    With OutTsk
        .Subject = shtX.Cells(X, 1).Value 'Заголовок задачи
        .Body = shtX.Cells(X, 2).Value 'Текст задачи
        .ReminderSet = True 'Включить напоминание
        Select Case shtX.Cells(X, 4).Value 'Выбираем важность
            Case "Низкая": .Importance = 0
            Case "Обычная": .Importance = 1
            Case "Высокая": .Importance = 2
        End Select
        .StartDate = DateAdd("h", 10, shtX.Cells(X, 5).Value) 'Когда начать задачу
        .DueDate = DateAdd("h", 10, shtX.Cells(X, 6).Value) 'Дата завершения
        .ReminderTime = DateAdd("n", shtX.Cells(X, 8).Value * 60 + shtX.Cells(X, 9).Value, shtX.Cells(X, 7).Value) 'Дата напоминания
        'В зависимости от содержания в столбце "Получатель" отправляем или сохраняем задачу.
        Select Case UBound(RecR)
            Case -1: .Save
            Case Else: .SEND
        End Select
NextRow:
    X = X + 1
    Set OutTsk = Nothing
    Set OutMan = Nothing
Loop
Set OutApp = Nothing
СообщениеВ этом коде есть рассылка по почтам. Как ее вписать в этот код?
Option Explicit
Option Base 0
X = 2
    ReDim RecR(0)
                OutTsk.assign
                OutMan.Resolve
                    GoTo NextRow
        Next i
    With OutTsk
        End Select
            Case -1: .Save
            Case Else: .SEND
        End Select
NextRow:
    X = X + 1
Loop
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.10.2021 в 15:55
Oh_Nick Дата: Воскресенье, 03.10.2021, 20:11 | Сообщение № 6
Репутация: 8 ±
Закройте тему. Задам еще раз в бесплатной ветке вопрос.
СообщениеЗакройте тему. Задам еще раз в бесплатной ветке вопрос.
Автор - Oh_Nick
Дата добавления - 03.10.2021 в 20:11
