Доброго времени суток Существует файл состоящий из основного листа куда пользователь вводит данные. Листы шаблонов, данные шаблона подвязаны через одну ячейку, в который указав порядковый номер, данные из основного листа по этому номеру будут перетянуты из основного листа. И будет реестр с параметрами печати. Нужно, указав для каждого пункта определённые параметры, все пускалось в печать с условием. Параметры будут прописываться через ячейку Параметр 1- печатать ли данный пункт Параметр 2- По какому шаблону печатать? Где указав наименование листа шаблона пускался этот шаблон с порядковым пунктом который под которым он находится будет перетащены данные через ячейку Параметр 3- сколько сторон печати данного листа Параметр 4- формат листа Параметр 5 при отсутствии шаблона, проверять по второму параметру (поиск наименование листа/файла куда будет вставлен пользователем заранее рисунок), печать вставленный рисунок в лист Подробный алгоритм приложу к сообщению.
Доброго времени суток Существует файл состоящий из основного листа куда пользователь вводит данные. Листы шаблонов, данные шаблона подвязаны через одну ячейку, в который указав порядковый номер, данные из основного листа по этому номеру будут перетянуты из основного листа. И будет реестр с параметрами печати. Нужно, указав для каждого пункта определённые параметры, все пускалось в печать с условием. Параметры будут прописываться через ячейку Параметр 1- печатать ли данный пункт Параметр 2- По какому шаблону печатать? Где указав наименование листа шаблона пускался этот шаблон с порядковым пунктом который под которым он находится будет перетащены данные через ячейку Параметр 3- сколько сторон печати данного листа Параметр 4- формат листа Параметр 5 при отсутствии шаблона, проверять по второму параметру (поиск наименование листа/файла куда будет вставлен пользователем заранее рисунок), печать вставленный рисунок в лист Подробный алгоритм приложу к сообщению.klis
