Столбик (далее ст) 1). в ст 1 – разные значения (as string) 2). в ст 2 – 4 значения "ноль", "1", "2" и "3" (as string) - строки где все "ноль" из ст 2 и равные значения из ст 1 = 1 позиция - строки где все "1" из ст 2 и равные значения из ст 1 = 1 позиция - строки где все "2" из ст 2 и равные значения из ст 1 = 1 позиция - строки где все "3" из ст 2 и равные значения из ст 1 = 1 позиция 3). в ст 3 – нужно прописать номер ГРУППЫ позиций (далее ГП) Одна ГП = 30 позиций 4). в одной ГП не должны быть равны значения из ст 1 между позициями, к примеру: все "ноль" ст 2 и "названия1" ст 1, все "1" ст 2 и "названия2" ст 1, все "ноль"ст 2 и "названия3" ст 1 и т.д. 5). Отдельно нужно прописать: номер ГП, первая строка ГП, последняя строка ГП
В примере в первой ГП 3 позиции, во второй ГП 1 позиция. Значения из ст 1 в каждых ГП между позициями не равны.
