Доброго дня! Интересует платная разработка макроса Ворд для обработки таблицы. Требуется: 1. Удаление определенных слов. (например "должен быть", "должна" и тд) 2. Замена числовых значений по условию например "длина не более 100 мм" заменить на "длина 95 мм" "ширина < 200 мм" заменить на "ширина 190 мм" "длина не более 100 мм и не менее 50 мм" заменить на "длина 95 мм" и тд. 3. Перенести данные столбцов таблицы с одинаковым номером на отдельную страницу.
Доброго дня! Интересует платная разработка макроса Ворд для обработки таблицы. Требуется: 1. Удаление определенных слов. (например "должен быть", "должна" и тд) 2. Замена числовых значений по условию например "длина не более 100 мм" заменить на "длина 95 мм" "ширина < 200 мм" заменить на "ширина 190 мм" "длина не более 100 мм и не менее 50 мм" заменить на "длина 95 мм" и тд. 3. Перенести данные столбцов таблицы с одинаковым номером на отдельную страницу.calexey1982
