Задача. Имеется некоторое общее количество линий - ячейка на ввод. Нарисованные линии образуют между собой промежутки: | | | | | | | | | Линии бывают двух видов - красные и синие.
Если рядом находятся две красные линии, то промежуток между ними красный, две синие - синий, красная и синяя -красно-синий.
Помимо общего кол-ва линий, в условии задано кол-во промежутков каждого типа-ячейка на ввод каждого. По условию во вводных данных может быть только каких-то два промежутка: красный и синий; красный и красно-синий и т.д.
Исходя из общего кол-ва линий и образующихся промежутков необходимо создать компоновку, при этом, если в условии присутствует красно-синий промежуток, то он может быть или в начале (содержит первую линию) или в конце(содержит последнюю). Длина промежутков может быть любая-главное, чтобы выполнялись условия по общему кол-ву линий и промежутков.
На выходе должна быть компоновка в столбик - каждая ячейка свой символ(вместо линий можно использовать "к" - красная, "с"-синяя).
Спасибо за внимание.
Цену за выполнение данной работы пишите, пожалуйста, в лс.
Цену за выполнение данной работы пишите, пожалуйста, в лс.baz
Постарался написать максимально просто, с условием оформления на ввод и вывод, чтобы было понятно всем. Задача то простая, просто я не знаю VBA, а работать будут в excel + исходные данные будут немного другие, которые будут редактироваться уже просто формулами.
Постарался написать максимально просто, с условием оформления на ввод и вывод, чтобы было понятно всем. Задача то простая, просто я не знаю VBA, а работать будут в excel + исходные данные будут немного другие, которые будут редактироваться уже просто формулами.baz
