Уважаемые коллеги. Сразу скажу, заказчик не я. Текст авторский. Бюджет мне не известен. Если кому интересно, то для оценки вышлю и сам образец табеля. Прямая связь с заказчиком будет обеспечена, я посредником не буду. Своего интереса в этом у меня нет. По разовому опыту, заказчик не слишком быстр в ответах и порой ему нужно предложить свое видение, а не ждать его хотелку. Уточненные сроки Сам запуск проекта 15 апреля, первый табель мы будем формировать 1 мая.
У нас есть табели по объектам, которые заполняют управляющие, а потом проверяет менеджер по персоналу. Существует ряд ошибок, которые возникают в процессе пользования файлом: -добавили строку неправильно- результат съехали формулы -удалили строку - формула перестала считать -добавили строки - не исправили формулы.....
Отправляю Вам 1. форму табеля, которую используем на данный момент. Такой табель заполняется на каждый объект , есть три основные листа: табель ( на каждый месяц отдельный лист, мотивация, один файл по месяцам, бюджет один файл по месяцам) данные из этих табелей попадают: -в ведомость на выплату заработной платы : ФИО и сумма к выдаче ( причем , если у человека зарплата в разных разделах , в ведомости это должно быть в 1 строке, ведомость должна формироваться по фамилии, содержит 2 раздела: сотрудники и административный персонал -в бюджет ( в табеле есть комментарии, какие данные попадают в бюджет, также есть вклада "бюджет", где видно в каком разрезе нужны данные
в табеле добавила комментарии по каждому столбцу (столбец BO) и строке (126 и 127 строка),
2. таблицу по проверке табеля, где указаны важные моменты и частые ошибки, которые возникают при пользовании файлом. задача - уйти от этих ошибок, установить ограничения на всевозможные изменения, чтобы не тратить много времени на проверку по каждому пункту, может есть инструменты, позволяющие сразу указывать на ошибку, например, если в колонке мотивация стоит сумма, то в этом же числе в табеле должны стоять часы, иначе файл нельзя будет сохранить, он выдаст ошибку...
2. таблицу по проверке табеля, где указаны важные моменты и частые ошибки, которые возникают при пользовании файлом. задача - уйти от этих ошибок, установить ограничения на всевозможные изменения, чтобы не тратить много времени на проверку по каждому пункту, может есть инструменты, позволяющие сразу указывать на ошибку, например, если в колонке мотивация стоит сумма, то в этом же числе в табеле должны стоять часы, иначе файл нельзя будет сохранить, он выдаст ошибку...bmv98rus
