Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:40 |
Группа: Гости
Есть табличка "Заявки" 3/45, где в столбцах Техник,Контрагент,Поломка данные вставляются из диапазона значений через проверку данных. Вторая таблица "План работы" тоже 3/45, но поделена по 15 на техника - должна анализировать значения столбца "Техник" в таблице "Заявка", таким образом чтобы при изменении "заявки" изменялся и "План работ", чтобы значения не повторялись и учитывались все 45 строк "Заявки". Также нужно чтоб на техника падало не больше 15 контрагентов
Есть табличка "Заявки" 3/45, где в столбцах Техник,Контрагент,Поломка данные вставляются из диапазона значений через проверку данных. Вторая таблица "План работы" тоже 3/45, но поделена по 15 на техника - должна анализировать значения столбца "Техник" в таблице "Заявка", таким образом чтобы при изменении "заявки" изменялся и "План работ", чтобы значения не повторялись и учитывались все 45 строк "Заявки". Также нужно чтоб на техника падало не больше 15 контрагентовTimonster
