Доброго времени суток! 1.Задача - Необходим макрос который бы из выделенного диапазона ячеек, в каждой из которых может быть 0 или 1, формировал строки с количеством ячеек равным выделенному и перебором в каждой из них 0 и 1, при соблюдении условия, что еще одна отдельная ячейка равна единице. Пример: есть перечень деталей, каждая из которых выполняет некоторые функции Таблица 1, и размещается в конкретном приборе Таблица 2, есть диапазон ячеек (строка) в котором указывается признак наличия детали 0 или 1, созданы дополнительные таблицы 3,4 в которых в зависимости от набора деталей показывается возможность выполнения отдельных функций и размещения в конкретных приборах, соответственно. Создано условие, что все функции будут выполнены, а приборы оснащены необходимыми деталями - адресная ячейка, значение которой должно быть равно 1, если она равна 1, то вариант единиц и нулей (наличие деталей) записывается в строку с присвоением порядкового номера, если условие не выполняется и значение в ячейке 0, то вариант пропускается. Количество выделеных ячеек может быть до 100. 2.Задача - Необходимо выделить парето-оптимальные варианты из множества оценок по шести критериям, представленного таблицей. Желательно методом парного сравнения по критериям и выделения недоминируемого множества. Цена договорная.
Доброго времени суток! 1.Задача - Необходим макрос который бы из выделенного диапазона ячеек, в каждой из которых может быть 0 или 1, формировал строки с количеством ячеек равным выделенному и перебором в каждой из них 0 и 1, при соблюдении условия, что еще одна отдельная ячейка равна единице. Пример: есть перечень деталей, каждая из которых выполняет некоторые функции Таблица 1, и размещается в конкретном приборе Таблица 2, есть диапазон ячеек (строка) в котором указывается признак наличия детали 0 или 1, созданы дополнительные таблицы 3,4 в которых в зависимости от набора деталей показывается возможность выполнения отдельных функций и размещения в конкретных приборах, соответственно. Создано условие, что все функции будут выполнены, а приборы оснащены необходимыми деталями - адресная ячейка, значение которой должно быть равно 1, если она равна 1, то вариант единиц и нулей (наличие деталей) записывается в строку с присвоением порядкового номера, если условие не выполняется и значение в ячейке 0, то вариант пропускается. Количество выделеных ячеек может быть до 100. 2.Задача - Необходимо выделить парето-оптимальные варианты из множества оценок по шести критериям, представленного таблицей. Желательно методом парного сравнения по критериям и выделения недоминируемого множества. Цена договорная.Azkil
