Доработать функцию фильтр
asunet
Дата: Вторник, 29.07.2014, 13:22 |
kharlov.m@atprof.ru Необходимо доработать более детально настроить функцию фильтр. 1. В документе присутствуют одинаковые значения в столбцах, сортировка происходит согласно этих значений. Ячейки, которые содержат эти значения объединяются; 2. Ячейки объединяются вертикально, согласно содержанию каждого столбца; 3. Последние два столбца («Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения») объединять не нужно, т.к. в этих столбцах содержатся уникальные значения; 4. Для удобства работы нам необходимо использовать фильтр по определенным значениям в столбцах( Например: столбец «Город», значение «Когалым г»), но с тем условием, что при применении фильтра у нас в столбцах «Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения» отобразятся все строки, которые относятся к этому значению. К этому значению относятся те строки, которые объединены во всех предыдущих столбцах.
kharlov.m@atprof.ru Необходимо доработать более детально настроить функцию фильтр. 1. В документе присутствуют одинаковые значения в столбцах, сортировка происходит согласно этих значений. Ячейки, которые содержат эти значения объединяются; 2. Ячейки объединяются вертикально, согласно содержанию каждого столбца; 3. Последние два столбца («Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения») объединять не нужно, т.к. в этих столбцах содержатся уникальные значения; 4. Для удобства работы нам необходимо использовать фильтр по определенным значениям в столбцах( Например: столбец «Город», значение «Когалым г»), но с тем условием, что при применении фильтра у нас в столбцах «Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения» отобразятся все строки, которые относятся к этому значению. К этому значению относятся те строки, которые объединены во всех предыдущих столбцах.asunet
Сообщение kharlov.m@atprof.ru Необходимо доработать более детально настроить функцию фильтр. 1. В документе присутствуют одинаковые значения в столбцах, сортировка происходит согласно этих значений. Ячейки, которые содержат эти значения объединяются; 2. Ячейки объединяются вертикально, согласно содержанию каждого столбца; 3. Последние два столбца («Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения») объединять не нужно, т.к. в этих столбцах содержатся уникальные значения; 4. Для удобства работы нам необходимо использовать фильтр по определенным значениям в столбцах( Например: столбец «Город», значение «Когалым г»), но с тем условием, что при применении фильтра у нас в столбцах «Дата изменения причины отсрочки подключения», «Пояснение причин отсрочки подключения» отобразятся все строки, которые относятся к этому значению. К этому значению относятся те строки, которые объединены во всех предыдущих столбцах.Автор - asunet Дата добавления - 29.07.2014 в 13:22
Russel
Дата: Вторник, 29.07.2014, 13:28 |
Объединение ячеек - зло, постарайтесь избегать этого. Могу предложить альтернативный вариант решения вопроса.
Объединение ячеек - зло, постарайтесь избегать этого. Могу предложить альтернативный вариант решения вопроса. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Объединение ячеек - зло, постарайтесь избегать этого. Могу предложить альтернативный вариант решения вопроса. Автор - Russel Дата добавления - 29.07.2014 в 13:28
asunet
Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:21 |
Russel , Здравствуйте! Какие варианты?
Russel , Здравствуйте! Какие варианты?asunet
Сообщение Russel , Здравствуйте! Какие варианты?Автор - asunet Дата добавления - 29.07.2014 в 15:21
Russel
Дата: Вторник, 29.07.2014, 15:39 |
Убрать объединение, продублировать необходимые надписи в строках, скрыть дубликаты и границы между ними условным форматированием. Бонус: подсчет статусов внизу таблицы формулой.
Убрать объединение, продублировать необходимые надписи в строках, скрыть дубликаты и границы между ними условным форматированием. Бонус: подсчет статусов внизу таблицы формулой. Russel
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Вторник, 29.07.2014, 15:42
Сообщение Убрать объединение, продублировать необходимые надписи в строках, скрыть дубликаты и границы между ними условным форматированием. Бонус: подсчет статусов внизу таблицы формулой. Автор - Russel Дата добавления - 29.07.2014 в 15:39
asunet
Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:33 |
Russel , если убрать объединение, тогда в каждой строке будет дублироваться соответствующее значение, а нам необходимо иметь эффект одной строки
Russel , если убрать объединение, тогда в каждой строке будет дублироваться соответствующее значение, а нам необходимо иметь эффект одной строкиasunet
Сообщение Russel , если убрать объединение, тогда в каждой строке будет дублироваться соответствующее значение, а нам необходимо иметь эффект одной строкиАвтор - asunet Дата добавления - 29.07.2014 в 16:33
китин
Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:38 |
а у Russel , и есть видимая одна строка.остальные скрыты форматированием.
а у Russel , и есть видимая одна строка.остальные скрыты форматированием. китин
Сообщение а у Russel , и есть видимая одна строка.остальные скрыты форматированием. Автор - китин Дата добавления - 29.07.2014 в 16:38
Russel
Как добиться визуального эффекта я Вам подсказал.
Как добиться визуального эффекта я Вам подсказал.Russel
QIWI 9173973973
Сообщение нам необходимо иметь эффект одной строки
Как добиться визуального эффекта я Вам подсказал.Автор - Russel Дата добавления - 29.07.2014 в 16:38
asunet
Дата: Вторник, 29.07.2014, 17:43 |
Я не увидел прикрепленный файл, спасибо!
Я не увидел прикрепленный файл, спасибо! asunet
Сообщение Я не увидел прикрепленный файл, спасибо! Автор - asunet Дата добавления - 29.07.2014 в 17:43
Дата: Вторник, 29.07.2014, 21:33 |
ТС написал мне в личку с просьбой за деньги иметь решение Объединение ячеек - зло, постарайтесь избегать этого
Файл выгружен из 1С, там это редко реализуемо Бонус: подсчет статусов внизу таблицы формулой
Формулы лучше писать вверху файла, если выгрузка не производится непосредственно в этот файл (в этом случае вообще вся инфа затрется)
Формулы лучше писать вверху файла, если выгрузка не производится непосредственно в этот файл (в этом случае вообще вся инфа затрется) Serge_007
Сообщение ТС написал мне в личку с просьбой за деньги иметь решение Объединение ячеек - зло, постарайтесь избегать этого
Формулы лучше писать вверху файла, если выгрузка не производится непосредственно в этот файл (в этом случае вообще вся инфа затрется) Автор - Serge_007 Дата добавления - 29.07.2014 в 21:33
Russel
Дата: Среда, 30.07.2014, 08:10 |
Отлично, я уж думал, что ТС слился. Формулы лучше писать вверху файла, если выгрузка не производится непосредственно в этот файл (в этом случае вообще вся инфа затрется)
Эта часть таблицы была у ТС, просто прописал формулы.
Эта часть таблицы была у ТС, просто прописал формулы.Russel
QIWI 9173973973
Эта часть таблицы была у ТС, просто прописал формулы.Автор - Russel Дата добавления - 30.07.2014 в 08:10
Гость12345
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:27 |
Позаимствовал это решение для своей работы, но нашел баг..не знаю как бороться.. Короче, когда добавляешь/удаляешь строчку в таблицу, то условное форматирование сбивается.
Позаимствовал это решение для своей работы, но нашел баг..не знаю как бороться.. Короче, когда добавляешь/удаляешь строчку в таблицу, то условное форматирование сбивается. Гость12345
Сообщение Позаимствовал это решение для своей работы, но нашел баг..не знаю как бороться.. Короче, когда добавляешь/удаляешь строчку в таблицу, то условное форматирование сбивается. Автор - Гость12345 Дата добавления - 31.07.2014 в 13:27
Гость12345
Дата: Четверг, 31.07.2014, 13:42 |
решение нашел сам. Пришлось запилить более изящное форматирование по типу: =$A2<>INDEX($A:$A;ROW($A2)-1;COLUMN($A2))
решение нашел сам. Пришлось запилить более изящное форматирование по типу: =$A2<>INDEX($A:$A;ROW($A2)-1;COLUMN($A2)) Гость12345
Сообщение решение нашел сам. Пришлось запилить более изящное форматирование по типу: =$A2<>INDEX($A:$A;ROW($A2)-1;COLUMN($A2)) Автор - Гость12345 Дата добавления - 31.07.2014 в 13:42
