= Мир MS Excel/Необходимо перенести данные с листа 1 на лист 2. - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 10:41 | Сообщение № 1
Здравствуйте. Нужна помощь в решении следующей проблемы. Есть данные на листе 1 и их необходимо перенести в табличку на листе 2. На листе 1 данные по наименованию, инн и кпп повторяются, меняется только сумма по дебету и кредиту. Наименование на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбец А), ИНН на листе 1 (столбец В) копируется на лист 2 (столбец В), КПП на листе 1 (столбец С) копируется на лист 2 (столбец С), Дебет на листе 1 (столбец D) копируется на лист 2 (столбец D -поставщик), кредит на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбецF-покупатель). Теперь о главном, данные нужно не просто скопировать, нужно скопировать сумму по дебету и кредиту от каждой организации. Пример будет в табличке. Строк в листе 1 может быть больше 10 000. Поиск нужно производить по инн а не по наименованию ЮЛ или ФЛ. Еще нужно, что бы при необходимости формула автоматом увеличивала число строк в таблице в листе 2. Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: Primer.xls (30.5 Kb)
Сообщение отредактировал asker07 - Пятница, 20.06.2014, 10:42
СообщениеЗдравствуйте. Нужна помощь в решении следующей проблемы. Есть данные на листе 1 и их необходимо перенести в табличку на листе 2. На листе 1 данные по наименованию, инн и кпп повторяются, меняется только сумма по дебету и кредиту. Наименование на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбец А), ИНН на листе 1 (столбец В) копируется на лист 2 (столбец В), КПП на листе 1 (столбец С) копируется на лист 2 (столбец С), Дебет на листе 1 (столбец D) копируется на лист 2 (столбец D -поставщик), кредит на листе 1 (столбец А) копируется на лист 2 (столбецF-покупатель). Теперь о главном, данные нужно не просто скопировать, нужно скопировать сумму по дебету и кредиту от каждой организации. Пример будет в табличке. Строк в листе 1 может быть больше 10 000. Поиск нужно производить по инн а не по наименованию ЮЛ или ФЛ. Еще нужно, что бы при необходимости формула автоматом увеличивала число строк в таблице в листе 2. Заранее спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 10:41
Pelena Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:01 | Сообщение № 2
Репутация: 4568 ±
Сводная подойдёт?
К сообщению приложен файл: Primer-3-.xls (28.5 Kb)
Сводная подойдёт?
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:01
igrtsk Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:02 | Сообщение № 3
Репутация: 50 ±
Формулы тут помогут лишь частично. Вам лучше перенести тему в раздел VBA и решать задачу макросом
Сообщение отредактировал igrtsk - Пятница, 20.06.2014, 11:05
Автор - igrtsk
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:02
китин Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:12 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
так надо?или контрагентов на автомате надо выбирать уникальных?тогда вкладка данные -удалить дубликаты
К сообщению приложен файл: asker07.xls (35.0 Kb)
Сообщениетак надо?или контрагентов на автомате надо выбирать уникальных?тогда вкладка данные -удалить дубликаты
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:12
amfor Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:37 | Сообщение № 5
Репутация: 75 ±
С доп.столбцом Лист1(можно скрыть)
К сообщению приложен файл: 5051772.xls (41.0 Kb)
Семь бед - один RESET.
Сообщение отредактировал amfor - Пятница, 20.06.2014, 12:15
СообщениеС доп.столбцом Лист1(можно скрыть)
Автор - amfor
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:37
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:40 | Сообщение № 6
китин, Я добавил на 1 листе организацию ООО "5" но она почему автоматом не подтянулась на листе 2
К сообщению приложен файл: asker07-1.xls (29.5 Kb)
Сообщениекитин, Я добавил на 1 листе организацию ООО "5" но она почему автоматом не подтянулась на листе 2
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:40
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:42 | Сообщение № 7
Pelena, К сожалению нет. Форму таблицы на листе 2 менять нельзя
СообщениеPelena, К сожалению нет. Форму таблицы на листе 2 менять нельзя
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:42
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:45 | Сообщение № 8
amfor, К сожалению нет. На листе 1 может быть несколько тысяч строк и больше сотни организации и ФЛ. Нужно что бы на листе 2 все считалось автоматом. Спасибо
Сообщениеamfor, К сожалению нет. На листе 1 может быть несколько тысяч строк и больше сотни организации и ФЛ. Нужно что бы на листе 2 все считалось автоматом. Спасибо
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:45
Pelena Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:52 | Сообщение № 9
Репутация: 4568 ±
Что конкретно не устраивает? Всё считает автоматом
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:52
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 11:58 | Сообщение № 10
Pelena, Считает,если добавить порядковый номер в столбце А. А если там будет не 5 наименований а 500 и названия там будут не 1, 2,и т.д. а реальные названия организаций?
СообщениеPelena, Считает,если добавить порядковый номер в столбце А. А если там будет не 5 наименований а 500 и названия там будут не 1, 2,и т.д. а реальные названия организаций?
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 11:58
китин Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:04 | Сообщение № 11
Репутация: 1079 ±
ну нате вам на 1000 наименований.только на Лист1 не должно быть пропусков в столбце А
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Лист1!$A$2:$A$1000;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ(СМЕЩ(Лист1!$A$2;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A$2:$A$1000));СМЕЩ(Лист1!$A$2;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A$2:$A$1000));0)=СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$2;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A$2:$A$1000)))-1;СТРОКА(СМЕЩ(Лист1!$A$2;;;СЧЁТЗ(Лист1!$A$2:$A$1000)))-1);СТРОКА(A1)));"")
массивная
К сообщению приложен файл: asker07_01.xlsx (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 20.06.2014, 12:05
Сообщениену нате вам на 1000 наименований.только на Лист1 не должно быть пропусков в столбце А
массивная
Дата добавления - 20.06.2014 в 12:04
Pelena Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:04 | Сообщение № 12
Репутация: 4568 ±
И что это меняет? Формулу в столбце А протягиваете хоть на 100000 строк, столбец А скрываете от посторонних глаз, если мешает. В общем, не убедили :)
Впрочем, можно подождать макрописателей
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:18 | Сообщение № 13
китин, Устраивает почти все. Я добавил организацию i но кол-во строк на листе не меняется, т.е. организация i там не появилась. Я понимаю что можно посчитать кол-во организаций и создать ровно столько строк сколько нужно но бывают такие выписки что там их ни одна сотня и это займет не мало времени.
К сообщению приложен файл: asker07_02.xlsx (14.7 Kb)
Сообщениекитин, Устраивает почти все. Я добавил организацию i но кол-во строк на листе не меняется, т.е. организация i там не появилась. Я понимаю что можно посчитать кол-во организаций и создать ровно столько строк сколько нужно но бывают такие выписки что там их ни одна сотня и это займет не мало времени.
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 12:18
amfor Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:28 | Сообщение № 14
Репутация: 75 ±
Добавлять порядковый номер не надо,он сам встает автоматом(только нужно протянуть формулу на сколько вам нужно) Данные переносятся на лист2 по ИНН(как Вы просили)т.е сначала записываете ИНН потом все остальное
Автор - amfor
Дата добавления - 20.06.2014 в 12:28
китин Дата: Пятница, 20.06.2014, 12:41 | Сообщение № 15
Репутация: 1079 ±
формулы не могут добавлять строки.могу посоветовать расширить таблицу до 1000 строк и просто фильтром скрывать пустые.а вообще вы зря не слушаете Елену( Pelena, )у нее очень простое и функциональное решение
Дата добавления - 20.06.2014 в 12:41
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:20 | Сообщение № 16
китин, Знать бы как ее решением пользоваться. %) :D
Сообщениекитин, Знать бы как ее решением пользоваться. %) :D
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 14:20
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 14:39 | Сообщение № 17
Pelena, Начал разбираться и оказалось что это решение больше всего мне подходит, но есть проблемы: 1. Появляется пустая строка (в примере строка 31). 2. как все эти фильтры перенести на шапку моей таблички?
К сообщению приложен файл: Primer-3-3-.xls (37.0 Kb)
СообщениеPelena, Начал разбираться и оказалось что это решение больше всего мне подходит, но есть проблемы: 1. Появляется пустая строка (в примере строка 31). 2. как все эти фильтры перенести на шапку моей таблички?
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 14:39
Pelena Дата: Пятница, 20.06.2014, 15:28 | Сообщение № 18
Репутация: 4568 ±
Пустые строки легко фильтруются
Не надо ничего переносить, просто сформируйте сводную в таком виде, как Вам надо
К сообщению приложен файл: 0634653.xls (35.0 Kb)
СообщениеПустые строки легко фильтруются
Дата добавления - 20.06.2014 в 15:28
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 15:41 | Сообщение № 19
Pelena, БОЛЬШОЕ СПАСИБО hands specool :specool:
Сообщение отредактировал asker07 - Пятница, 20.06.2014, 15:41
СообщениеPelena, БОЛЬШОЕ СПАСИБО hands specool :specool:
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 15:41
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:19 | Сообщение № 20
Поспешил. Когда вбил реальные данные пошли дубли.Вместо 200 строк я получил больше 700
СообщениеПоспешил. Когда вбил реальные данные пошли дубли.Вместо 200 строк я получил больше 700
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 17:19
