= Мир MS Excel/Необходимо перенести данные с листа 1 на лист 2. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
Модератор форума: китин
Pelena Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:43 | Сообщение № 21
Репутация: 4568 ±
Проверяйте идентичность написания у дублей: пробелы в начале, в конце названий, ИНН
СообщениеПроверяйте идентичность написания у дублей: пробелы в начале, в конце названий, ИНН
Дата добавления - 20.06.2014 в 17:43
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:44 | Сообщение № 22
Вроде все делаю правильно. Скопировал каждый столбец на свое место со своего файла, расширил диапазон до нужного количества но появляется очень много дублей. Извините что не выкладываю сам файл.
СообщениеВроде все делаю правильно. Скопировал каждый столбец на свое место со своего файла, расширил диапазон до нужного количества но появляется очень много дублей. Извините что не выкладываю сам файл.
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 17:44
asker07 Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:50 | Сообщение № 23
Pelena, А как то автоматом можно это сделать? Просто там около 7 000 строк.
СообщениеPelena, А как то автоматом можно это сделать? Просто там около 7 000 строк.
Автор - asker07
Дата добавления - 20.06.2014 в 17:50
Pelena Дата: Пятница, 20.06.2014, 17:58 | Сообщение № 24
Репутация: 4568 ±
Вот эту тему посмотрите
СообщениеВот эту тему посмотрите
Дата добавления - 20.06.2014 в 17:58
asker07 Дата: Вторник, 24.06.2014, 09:48 | Сообщение № 25
Pelena, Доброе утро. Я понял что там за проблема. Программа кроме ИНН проверяет и другие столбцы, т.е. если в наименовании прописаны ООО "1" и ООО 1 с одинаковым ИНН то программа их объединяет а делает 2 записи. Мне нужно было что бы программа выбирала только по инн, т.е. если инн совпадает то прога должна копировать 1 запись из наименования, 1 запись из инн и суммы с дебета и кредита. Как то вот так.
СообщениеPelena, Доброе утро. Я понял что там за проблема. Программа кроме ИНН проверяет и другие столбцы, т.е. если в наименовании прописаны ООО "1" и ООО 1 с одинаковым ИНН то программа их объединяет а делает 2 записи. Мне нужно было что бы программа выбирала только по инн, т.е. если инн совпадает то прога должна копировать 1 запись из наименования, 1 запись из инн и суммы с дебета и кредита. Как то вот так.
Автор - asker07
Дата добавления - 24.06.2014 в 09:48
asker07 Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:08 | Сообщение № 26
китин, У Вас тоже самое. Как только в названиях юрлиц пропадает кавычки или появляется лишний пробел то программа эти записи уже считает уникальными. Программа должна выбирать по инн а не по наименованию
Сообщениекитин, У Вас тоже самое. Как только в названиях юрлиц пропадает кавычки или появляется лишний пробел то программа эти записи уже считает уникальными. Программа должна выбирать по инн а не по наименованию
Автор - asker07
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:08
_Boroda_ Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:13 | Сообщение № 27
Репутация: 6557 ±
А может, так пойдет?
К сообщению приложен файл: 0634653_1.xls (40.5 Kb)
СообщениеА может, так пойдет?
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:13
Pelena Дата: Вторник, 24.06.2014, 10:20 | Сообщение № 28
Репутация: 4568 ±
Тогда в сводной надо оставить только ИНН, а наименование подтягивать формулой
К сообщению приложен файл: 9140996.xls (38.0 Kb)
Дата добавления - 24.06.2014 в 10:20
asker07 Дата: Вторник, 24.06.2014, 12:20 | Сообщение № 29
_Boroda_, Pelena, По моему оба варианта работают. Сейчас проверю на реальной таблице. Спасибо.
Сообщение_Boroda_, Pelena, По моему оба варианта работают. Сейчас проверю на реальной таблице. Спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 24.06.2014 в 12:20
asker07 Дата: Четверг, 31.07.2014, 11:06 | Сообщение № 30
Всем доброго дня. Можно ли эту тему перенести в раздел макросов и создать аналогичную.
СообщениеВсем доброго дня. Можно ли эту тему перенести в раздел макросов и создать аналогичную.
Автор - asker07
Дата добавления - 31.07.2014 в 11:06
Pelena Дата: Четверг, 31.07.2014, 12:01 | Сообщение № 31
Репутация: 4568 ±
Думаю, переносить нет смысла.
Просто объясните, что не устроило в предыдущих решениях, и почему нужен именно макрос.
Если макрописатели заинтересуются, то они и здесь ответят
СообщениеДумаю, переносить нет смысла.
Дата добавления - 31.07.2014 в 12:01
asker07 Дата: Пятница, 01.08.2014, 11:33 | Сообщение № 32
В столбце с инн в реальной таблице бывают пробелы в начале или в конце а формула их считает уникальными и у меня вместо 100 записей (строк) появляется 200-300. Т.е. некоторые записи повторяются из-за того, что в инн что то не совпадает. Это может быть пробел или отсутствие первой цифры (в инн должно быть 10 цифр и если инн начинается на 0 то первая цифра удаляется). Спасибо
СообщениеВ столбце с инн в реальной таблице бывают пробелы в начале или в конце а формула их считает уникальными и у меня вместо 100 записей (строк) появляется 200-300. Т.е. некоторые записи повторяются из-за того, что в инн что то не совпадает. Это может быть пробел или отсутствие первой цифры (в инн должно быть 10 цифр и если инн начинается на 0 то первая цифра удаляется). Спасибо
Автор - asker07
Дата добавления - 01.08.2014 в 11:33
asker07 Дата: Вторник, 12.08.2014, 11:03 | Сообщение № 33
Так можно создать подобную тему в форуме про макросы? Спасибо.
СообщениеТак можно создать подобную тему в форуме про макросы? Спасибо.
Автор - asker07
Дата добавления - 12.08.2014 в 11:03
asker07 Дата: Пятница, 15.08.2014, 09:47 | Сообщение № 34
Кто нибудь сможет написать макрос за деньги что бы выполнялись все описанные в теме операции и еще плюс пару?
СообщениеКто нибудь сможет написать макрос за деньги что бы выполнялись все описанные в теме операции и еще плюс пару?
Автор - asker07
Дата добавления - 15.08.2014 в 09:47
Pelena Дата: Пятница, 15.08.2014, 10:12 | Сообщение № 35
Репутация: 4568 ±
asker07, перенести тему в раздел РАБОТА/ФРИЛАНС?
Сообщениеasker07, перенести тему в раздел РАБОТА/ФРИЛАНС?
Дата добавления - 15.08.2014 в 10:12
asker07 Дата: Пятница, 15.08.2014, 10:54 | Сообщение № 36
Если можно. Спасибо
СообщениеЕсли можно. Спасибо
Автор - asker07
Дата добавления - 15.08.2014 в 10:54
RAN Дата: Пятница, 15.08.2014, 11:15 | Сообщение № 37
Пишите в ЛС. Обсудим.
СообщениеПишите в ЛС. Обсудим.
Дата добавления - 15.08.2014 в 11:15
  • Страница 2 из 2
