Добрый вечер всем, кто работает и не спит! 83 таблицы, которые отличаются только количеством заполненных строк. Столбцы A,D,E являются значимыми для индивидуализации каждой строки. Субъекты не заполняют строки, по которым отсутствуют данные, поэтому количество строк постоянно разное у всех субъектов. Нужно в своде из каждой таблицы (83) разместить столбец I (наименование субъекта и его данные) таким образом, чтобы данные автоматически сортировались с учетом значений строк в столбцах A, D, E. Вводная 1. Если заранее неизвестно общее число строк для всех субъектов (неизвестны все наименования показателя (столбец А)). Полная информация о всех строках будет получена после включения в свод всех 83 таблиц. Поэтому, если при заполнении какая-то строка отсутствует, она должна автоматически добавляться в A (с учетом порядковой нумерации в подгруппе и подстатье D , E). Вводная 2. Если заранее известно общее число строк A и соответствующих им D и E. Буду признателен за помощь и жду встречных предложений по вознаграждению. С уважением!
Добрый вечер всем, кто работает и не спит! 83 таблицы, которые отличаются только количеством заполненных строк. Столбцы A,D,E являются значимыми для индивидуализации каждой строки. Субъекты не заполняют строки, по которым отсутствуют данные, поэтому количество строк постоянно разное у всех субъектов. Нужно в своде из каждой таблицы (83) разместить столбец I (наименование субъекта и его данные) таким образом, чтобы данные автоматически сортировались с учетом значений строк в столбцах A, D, E. Вводная 1. Если заранее неизвестно общее число строк для всех субъектов (неизвестны все наименования показателя (столбец А)). Полная информация о всех строках будет получена после включения в свод всех 83 таблиц. Поэтому, если при заполнении какая-то строка отсутствует, она должна автоматически добавляться в A (с учетом порядковой нумерации в подгруппе и подстатье D , E). Вводная 2. Если заранее известно общее число строк A и соответствующих им D и E. Буду признателен за помощь и жду встречных предложений по вознаграждению. С уважением!vld1970
По ходу дела - новые желания, доработки. Обработка 83 таблиц по 200-240 строк со сведением данных в 1100 строк - 4 сек. Кажется, неплохо. Отправил на тестирование.
По ходу дела - новые желания, доработки. Обработка 83 таблиц по 200-240 строк со сведением данных в 1100 строк - 4 сек. Кажется, неплохо. Отправил на тестирование.vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Вторник, 03.06.2014, 00:23
