Ошибкa RunDLL
Дата: Пятница, 15.11.2013, 22:50 |
Друзья! С некоторых пор стала появляться такая гадость в винде: Сообщение появляется всегда но только один раз в течении сессии Кто нибудь знает как это убрать?
Друзья! С некоторых пор стала появляться такая гадость в винде: Сообщение появляется всегда но только один раз в течении сессии Кто нибудь знает как это убрать? Serge_007
Сообщение Друзья! С некоторых пор стала появляться такая гадость в винде: Сообщение появляется всегда но только один раз в течении сессии Кто нибудь знает как это убрать? Автор - Serge_007 Дата добавления - 15.11.2013 в 22:50
Скрипт
Дата: Суббота, 16.11.2013, 20:42 |
Если логически рассуждать, то какая-то программа должна открыть файл "netsp.ui". Но этого файла нет. Нужно выяснить, какой программе нужен файл "netsp.ui".
Если логически рассуждать, то какая-то программа должна открыть файл "netsp.ui". Но этого файла нет. Нужно выяснить, какой программе нужен файл "netsp.ui". Скрипт
Сообщение Если логически рассуждать, то какая-то программа должна открыть файл "netsp.ui". Но этого файла нет. Нужно выяснить, какой программе нужен файл "netsp.ui". Автор - Скрипт Дата добавления - 16.11.2013 в 20:42
Дата: Суббота, 16.11.2013, 20:49 |
Как-то так я и думал. Однако как выяснить какой программе он нужен? И почему раньше не требовалось?
Как-то так я и думал. Однако как выяснить какой программе он нужен? И почему раньше не требовалось? Serge_007
Сообщение Как-то так я и думал. Однако как выяснить какой программе он нужен? И почему раньше не требовалось? Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.11.2013 в 20:49
SkyPro
Дата: Суббота, 16.11.2013, 20:57 |
skypro1111@gmail.com
Дата: Суббота, 16.11.2013, 21:03 |
Спасибо По ссылке буду пробовать, файл тоже создал Завтра посмотрим что получится
Спасибо По ссылке буду пробовать, файл тоже создал Завтра посмотрим что получится Serge_007
Сообщение Спасибо По ссылке буду пробовать, файл тоже создал Завтра посмотрим что получится Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.11.2013 в 21:03
Дата: Суббота, 16.11.2013, 21:07 |
Дата: Суббота, 16.11.2013, 21:18 |
Это было бы здорово, но нет такой проги у меня
Это было бы здорово, но нет такой проги у меня Serge_007
Сообщение Это было бы здорово, но нет такой проги у меня Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.11.2013 в 21:18
Скрипт
Дата: Суббота, 16.11.2013, 21:22 |
Одной из причин может быть обновление программ. Например, Windows, MS Office, Adobe Flash Player, антивирусная программа у меня периодически обновляются. А обновление - это изменение программы. Например, какое-то изменение в программе произошло и программа делает что-то не так, как делала раньше.
Одной из причин может быть обновление программ. Например, Windows, MS Office, Adobe Flash Player, антивирусная программа у меня периодически обновляются. А обновление - это изменение программы. Например, какое-то изменение в программе произошло и программа делает что-то не так, как делала раньше.Скрипт
Сообщение И почему раньше не требовалось?
Одной из причин может быть обновление программ. Например, Windows, MS Office, Adobe Flash Player, антивирусная программа у меня периодически обновляются. А обновление - это изменение программы. Например, какое-то изменение в программе произошло и программа делает что-то не так, как делала раньше.Автор - Скрипт Дата добавления - 16.11.2013 в 21:22
Дата: Суббота, 16.11.2013, 22:46 |
Решил до завтра не ждать, перезагрузил комп Теперь сообщение стало другим
Решил до завтра не ждать, перезагрузил комп Теперь сообщение стало другим Serge_007
Сообщение Завтра посмотрим что получится
Решил до завтра не ждать, перезагрузил комп Теперь сообщение стало другим Автор - Serge_007 Дата добавления - 16.11.2013 в 22:46
AndreTM
Дата: Воскресенье, 17.11.2013, 13:51 |
2003 & 2010
Ну так правильно, что другим стало - ты же создал пустой файл, а это "приложение" пытается его запустить Надо рыться в реестре, смотреть по строке "wupdate\netsp.ui", откуда ноги растут. Поскольку виндовый апдейтер никак не пропишет свой каталог прямо в Roaming. Так что можно предполагать, что была попытка заражения...
Ну так правильно, что другим стало - ты же создал пустой файл, а это "приложение" пытается его запустить Надо рыться в реестре, смотреть по строке "wupdate\netsp.ui", откуда ноги растут. Поскольку виндовый апдейтер никак не пропишет свой каталог прямо в Roaming. Так что можно предполагать, что была попытка заражения... AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Ну так правильно, что другим стало - ты же создал пустой файл, а это "приложение" пытается его запустить Надо рыться в реестре, смотреть по строке "wupdate\netsp.ui", откуда ноги растут. Поскольку виндовый апдейтер никак не пропишет свой каталог прямо в Roaming. Так что можно предполагать, что была попытка заражения... Автор - AndreTM Дата добавления - 17.11.2013 в 13:51
