Решение логической головоломки "Квадрат 4х4"
Дата: Четверг, 07.07.2022, 09:45 |
Всем привет! Вчера дочка задала задачку Цитата
Квадрат 4х4. Нужно провести линию из одного угла в противоположный, нельзя повторяться, без диагоналей, заполнить все ячейки
Сам не решил, сегодня решил посмотреть ответ в интернете Нашел только одну ссылку , но там утверждают, что решения нет Как считаете, возможно решить?
Сам не решил, сегодня решил посмотреть ответ в интернете Нашел только одну ссылку , но там утверждают, что решения нет Как считаете, возможно решить? Serge_007
Сообщение Всем привет! Вчера дочка задала задачку Цитата
Сам не решил, сегодня решил посмотреть ответ в интернете Нашел только одну ссылку , но там утверждают, что решения нет Как считаете, возможно решить? Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2022 в 09:45
MCH
Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:23 |
Нет Подобные задачи можно легко определить по четности/нечетности ходов. чтобы пройти все точки и из стартовой (S) точки к финишной (F) нужно сделать 15 ходов При нечетном количестве ходов, цвет стартовой точки и финишной не совпадают, в данной задаче цвет S и F совпадает, поэтому должно быть сделано четное количество ходов, что противоречит условию пройти все клетки по одному разу
Нет Подобные задачи можно легко определить по четности/нечетности ходов. чтобы пройти все точки и из стартовой (S) точки к финишной (F) нужно сделать 15 ходов При нечетном количестве ходов, цвет стартовой точки и финишной не совпадают, в данной задаче цвет S и F совпадает, поэтому должно быть сделано четное количество ходов, что противоречит условию пройти все клетки по одному разуMCH
Сообщение Как считаете, возможно решить?
Нет Подобные задачи можно легко определить по четности/нечетности ходов. чтобы пройти все точки и из стартовой (S) точки к финишной (F) нужно сделать 15 ходов При нечетном количестве ходов, цвет стартовой точки и финишной не совпадают, в данной задаче цвет S и F совпадает, поэтому должно быть сделано четное количество ходов, что противоречит условию пройти все клетки по одному разуАвтор - MCH Дата добавления - 07.07.2022 в 10:23
Дата: Четверг, 07.07.2022, 10:30 |
Миш, спасибо! Была такая мысль, но, видимо кто-то пошутил, сказав ребенку, что знает решение)
Миш, спасибо! Была такая мысль, но, видимо кто-то пошутил, сказав ребенку, что знает решение) Serge_007
Сообщение Миш, спасибо! Была такая мысль, но, видимо кто-то пошутил, сказав ребенку, что знает решение) Автор - Serge_007 Дата добавления - 07.07.2022 в 10:30
Nic70y
Дата: Пятница, 08.07.2022, 12:59 |
не указано, что нельзя выходить за пределы квадрата.
не указано, что нельзя выходить за пределы квадрата.Nic70y
Сообщение Квадрат 4х4. Нужно провести линию из одного угла в противоположный, нельзя повторяться, без диагоналей, заполнить все ячейки
не указано, что нельзя выходить за пределы квадрата.Автор - Nic70y Дата добавления - 08.07.2022 в 12:59
Дата: Пятница, 08.07.2022, 14:04 |
Там всё хитро) В оригинале у этой задачи длинный текст, да и картинка совсем другая Смысл такой, что это человек в лабиринте и в каждой комнате есть по предмету Он должен собрать все эти предметы и выйти в дверь Входить в комнаты, в которых нет предметов - нельзя (очень напоминает легендарный "Куб" )
Там всё хитро) В оригинале у этой задачи длинный текст, да и картинка совсем другая Смысл такой, что это человек в лабиринте и в каждой комнате есть по предмету Он должен собрать все эти предметы и выйти в дверь Входить в комнаты, в которых нет предметов - нельзя (очень напоминает легендарный "Куб" ) Serge_007
Сообщение Там всё хитро) В оригинале у этой задачи длинный текст, да и картинка совсем другая Смысл такой, что это человек в лабиринте и в каждой комнате есть по предмету Он должен собрать все эти предметы и выйти в дверь Входить в комнаты, в которых нет предметов - нельзя (очень напоминает легендарный "Куб" ) Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.07.2022 в 14:04
Дата: Пятница, 08.07.2022, 14:33 |
В таком изложении получается, что предмет брать не обязательно сразу, можно просто пройти комнату, а за предметом вернуться потом
В таком изложении получается, что предмет брать не обязательно сразу, можно просто пройти комнату, а за предметом вернуться потом _Boroda_
Сообщение В таком изложении получается, что предмет брать не обязательно сразу, можно просто пройти комнату, а за предметом вернуться потом Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2022 в 14:33
Дата: Пятница, 08.07.2022, 15:19 |
Саш задача была оформлена в виде видео на Ютуб, я кратко текст пересказал, может чего и упустил... Но смысл понятен - брать надо сразу и второй раз в ту же комнату заходить нельзя
Саш задача была оформлена в виде видео на Ютуб, я кратко текст пересказал, может чего и упустил... Но смысл понятен - брать надо сразу и второй раз в ту же комнату заходить нельзяSerge_007
Сообщение предмет брать не обязательно сразу
Саш задача была оформлена в виде видео на Ютуб, я кратко текст пересказал, может чего и упустил... Но смысл понятен - брать надо сразу и второй раз в ту же комнату заходить нельзяАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.07.2022 в 15:19 Ответить
Сообщение А если только спросить? Ссылка ютуба у тебя в первом посте? Дома посмотрю. А дочке так просто вопрос задали или тоже из ютуба? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 08.07.2022 в 15:57
Дата: Пятница, 08.07.2022, 16:01 |
Не, в вотсап В топике ссылка на otvet.mail так просто вопрос задали или тоже из ютуба?
Из ютуба
Из ютубаSerge_007
Сообщение Ссылка ютуба у тебя в первом посте?
Из ютубаАвтор - Serge_007 Дата добавления - 08.07.2022 в 16:01
Nic70y
Дата: Пятница, 08.07.2022, 16:45 |
Дата: Пятница, 08.07.2022, 16:52 |
Ник, прикольно) Но если доводить до абсурда, то давай положим, что предметы лежат посередине комнат и с порога до них не дотянуться
Ник, прикольно) Но если доводить до абсурда, то давай положим, что предметы лежат посередине комнат и с порога до них не дотянуться Serge_007
Сообщение Ник, прикольно) Но если доводить до абсурда, то давай положим, что предметы лежат посередине комнат и с порога до них не дотянуться Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.07.2022 в 16:52
Nic70y
Дата: Пятница, 08.07.2022, 16:53 |
достанем из кармана грабли
достанем из кармана грабли Nic70y
Сообщение достанем из кармана грабли Автор - Nic70y Дата добавления - 08.07.2022 в 16:53
Дата: Пятница, 08.07.2022, 17:02 |
Сообщение Автор - Serge_007 Дата добавления - 08.07.2022 в 17:02
Фомулист
Дата: Пятница, 12.08.2022, 18:36 |
80% ±
Кинь ссылку на ютуб. Может я смогу помочь?
Кинь ссылку на ютуб. Может я смогу помочь? Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Кинь ссылку на ютуб. Может я смогу помочь? Автор - Фомулист Дата добавления - 12.08.2022 в 18:36
