= Мир MS Excel/Восстановление после сохранения и закрытия документа Excel - Мир MS Excel
Модератор форума: китин
Glava Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 06:43 | Сообщение № 1
Доброго времени суток Вам.
Хотел бы заранее извинится если вдруг написал не так или не так оформил. Все недочеты после предупреждения сразу исправлю. Все что потребуется пишите.
Конечно хочется написать: "СРОЧНО, ХЕЛП!!!", но думаю просто опишу ситуацию в которой необходимо найти решение. Не буду описывать подробностей как произошло такое, просто напишу суть.(кому надо могу и описать :) )
Было: документ Excel, изменили, сохранили и закрыли( closed ) документ. Теперь: надо восстановить те данные, которые были до изменения. Как такое можно сделать?
Совсем забыл - Excel 2007
Сообщение отредактировал Glava - Воскресенье, 19.07.2015, 07:49
СообщениеДоброго времени суток Вам.
Автор - Glava
Дата добавления - 19.07.2015 в 06:43
Nic70y Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 06:51 | Сообщение № 2
Репутация: 2382 ±
Предполагаю что ни как.
Сохраняйте разные версии файла.
СообщениеПредполагаю что ни как.
Дата добавления - 19.07.2015 в 06:51
Glava Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 07:28 | Сообщение № 3
Nic70y, я конечно все понимаю резервное копирование - это хорошо. я и сам знаю это, но так получилось что именно для этого дока не было ни чего сделано. Кстати в экселе стоит галочка о копиях, а в папке где они хранятся их нет((((тут думаю что нужно все настройки просмотреть внимательнее) Но сейчас не об этом. Спасибо за напоминание о восстановлении.
СообщениеNic70y, я конечно все понимаю резервное копирование - это хорошо. я и сам знаю это, но так получилось что именно для этого дока не было ни чего сделано. Кстати в экселе стоит галочка о копиях, а в папке где они хранятся их нет((((тут думаю что нужно все настройки просмотреть внимательнее) Но сейчас не об этом. Спасибо за напоминание о восстановлении.
Автор - Glava
Дата добавления - 19.07.2015 в 07:28
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 08:25 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
В правилах уже написано все что надо :)
Excel здесь ни при чем. И настроить резервное копирование для одного документа нельзя. Резервное копирование настраивается в операционной системе для файлов в целом. Если оно есть, то достаточно просто выбрать необходимую копию из списка, предлагаемого на вкладке "Предыдущие версии" в свойствах файла
Дата добавления - 19.07.2015 в 08:25
Glava Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:06 | Сообщение № 5
Мой друг - Acronis(одна из программ) в помощь.(я не выпендриваюсь - просто подметил). Можно и один, и два, и т.д. дока - делать резервную копию.
Автор - Glava
Дата добавления - 19.07.2015 в 09:06
Glava Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:08 | Сообщение № 6
Ребят, быть может есть способ восстановить документ за определенную дату через какую либо утилиту?
Про резервирования я уже все прекрасно знаю и понимаю. Еще раз вам спасибо за напоминание, но пока мы топчемся на месте.
Давайте будем рассуждать дальше...
СообщениеРебят, быть может есть способ восстановить документ за определенную дату через какую либо утилиту?
Автор - Glava
Дата добавления - 19.07.2015 в 09:08
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:16 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Мне-то она зачем? У меня проблем с бекапом не возникает, проблемы у Вас
Причем я не пользуюсь сторонними программами, Windows сама умеет сохранять предыдущие версии любых файлов
Да хоть даже полфайла. Речь-то не о сторонних программах, а о прогах по умолчанию. Операционка есть у всех, вот в ней-то и настраиваются общие правила резерва
Наверняка есть. Только при чем здесь Excel, форум по Excel и способ решения проблемы, который Вы заявили в описании топика - Формулы?
Так в свойствах Вы уже посмотрели? Нет копий? Должны быть, если Вы сами не отключали создание резервных копий
Дата добавления - 19.07.2015 в 09:16
Glava Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:20 | Сообщение № 8
Serge_007, хорошо. Давайте не будем накалять ситуацию.
в свойствах чего?(самой операционки?)
если можно опишите как проверить.
СообщениеSerge_007, хорошо. Давайте не будем накалять ситуацию.
Автор - Glava
Дата добавления - 19.07.2015 в 09:20
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:23 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
в свойствах чего?
в свойствах файла
ПКМ по файлу - Свойства - Предыдущие версии
в свойствах чего?
в свойствах файла
Дата добавления - 19.07.2015 в 09:23
Glava Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:25 | Сообщение № 10
Вообще, я думаю, поднять данные не получится. Но все же - надежда умирает последней))
тем более на данном форуме много профессионалов Екселе водов так сказать. Думаю хоть что то найти можно.
СообщениеВообще, я думаю, поднять данные не получится. Но все же - надежда умирает последней))
Автор - Glava
Дата добавления - 19.07.2015 в 09:25
Serge_007 Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 09:35 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
копий ни каких нет
Можно скрин?
Ваш вопрос НИКАК не связан с Excel
копий ни каких нет
Можно скрин?
Дата добавления - 19.07.2015 в 09:35
Glava Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 11:04 | Сообщение № 12
Serge_007, скрин:
все таки речь идет об Excel, так что касается.(спорить не собираюсь. Мне нужно восстановить док в первоначальный вид.)
Сообщение отредактировал Glava - Воскресенье, 19.07.2015, 11:28
СообщениеSerge_007, скрин:
Автор - Glava
Дата добавления - 19.07.2015 в 11:04
KSV Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 13:41 | Сообщение № 13
Репутация: 255 ±
Посмотрите автосохраненные версии, вдруг Вам повезет...
К сообщению приложен файл: 0846752.png (39.3 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеПосмотрите автосохраненные версии, вдруг Вам повезет...
Автор - KSV
Дата добавления - 19.07.2015 в 13:41
Glava Дата: Вторник, 21.07.2015, 10:45 | Сообщение № 14
KSV, у меня EXCEL 2007)))
там что то похожее есть, но там в тех папках пусто.
СообщениеKSV, у меня EXCEL 2007)))
Автор - Glava
Дата добавления - 21.07.2015 в 10:45
Glava Дата: Вторник, 21.07.2015, 10:46 | Сообщение № 15
Serge_007, вы что обиделись? что то странно пропали.
ну если чем обидел, то извините.
Сообщение отредактировал Glava - Вторник, 21.07.2015, 10:47
СообщениеSerge_007, вы что обиделись? что то странно пропали.
Автор - Glava
Дата добавления - 21.07.2015 в 10:46
KSV Дата: Вторник, 21.07.2015, 13:27 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
А здесь смотрели?
К сообщению приложен файл: 7910825.png (40.4 Kb)
KSV.VBA@gmail.com
СообщениеА здесь смотрели?
Автор - KSV
Дата добавления - 21.07.2015 в 13:27
