= Мир MS Excel/Ошибки EXCEL и VBA - Мир MS Excel
Ошибки EXCEL и VBA
msi2102 Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:02 | Сообщение № 1
Репутация: 142 ±
Добрый день уважаемые форумчане!
Хочу поделиться небольшой ошибкой VBA. Возможно такие темы уже были, но их искать не очень удобно. Поэтому предложение к админам создать где-то между кнопками "Вопросы VBA" и "Готовые решения" (или ещё где-нибудь), кнопку "Ошибки EXCEL и VBA". Ведь, скорее всего, каждый сталкивался с какими-либо ошибками, и было бы удобно посмотреть уже известные косяки и как-то их обойти. Я, например, из-за этой ошибки два дня потерял. Переписал трижды алгоритм расчета, пока не вспомнил, что ноль это не всегда ноль. Возможно кто-то будет делиться методами обхода таких проблем.
К сообщению приложен файл: 9392326.xls (41.0 Kb)
СообщениеДобрый день уважаемые форумчане!
Автор - msi2102
Дата добавления - 06.03.2015 в 13:02
Hugo Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:14 | Сообщение № 2
Репутация: 819 ±
Достаточно первой строкой модуля написать
Dim a$, b$
и практически всюду будет ИСТИНА (ну где используются эти переменные).
Кстати, столкнулся уже давно с таким поведением при сравнении даже не результатов вычислений, а при сравнении двух значений ячеек, которые равны и по видимому в ячейке (и в отладке кода) значению, и по типу значения, но сравнение в VBA не проходят.
Эти значения были импортированы в ячейки извне, не заведены вручную.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 06.03.2015, 13:31
СообщениеДостаточно первой строкой модуля написать
Dim a$, b$
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.03.2015 в 13:14
Leanna Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:56 | Сообщение № 3
Репутация: 78 ±
excel 2010
А в чем фишка, сложили три числа 23,4 получили 70,2 с какими-то ">миллионными"? Как это так?
Лучше день потерять, потом за пять минут долететь!
СообщениеА в чем фишка, сложили три числа 23,4 получили 70,2 с какими-то ">миллионными"? Как это так?
Автор - Leanna
Дата добавления - 06.03.2015 в 13:56
msi2102 Дата: Пятница, 06.03.2015, 13:57 | Сообщение № 4
Репутация: 142 ±
Нужно было обработать достаточно большую базу. Решил проверить на небольших цифрах. И волей случая выпала именно такая последовательность. Все результаты правильные, а одно ну ни в какую не находит. Только написано было так:
If Cells(5, 1) = Cells(5, 2) Then
То есть без объявления переменных.
СообщениеНужно было обработать достаточно большую базу. Решил проверить на небольших цифрах. И волей случая выпала именно такая последовательность. Все результаты правильные, а одно ну ни в какую не находит. Только написано было так:
Автор - msi2102
Дата добавления - 06.03.2015 в 13:57
Hugo Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:11 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
В таком варианте думаю и cstr() может не помочь, надёжнее сперва округлять, а уж потом cstr(). А ещё надёжнее сперва это сделать по каждому слагаемому :)
СообщениеВ таком варианте думаю и cstr() может не помочь, надёжнее сперва округлять, а уж потом cstr(). А ещё надёжнее сперва это сделать по каждому слагаемому :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:11
msi2102 Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:15 | Сообщение № 6
Репутация: 142 ±
Собственно создал эту тему для того, что бы предупредить, что есть такая проблема и про неё не надо забывать, а то можно и пролететь. Я уже создавал подобную тему, только там ВПР не искал значения.
А здесь был немного удивлен, что у VBA 23,4+23,4+23,4 не равно 70,2.
СообщениеСобственно создал эту тему для того, что бы предупредить, что есть такая проблема и про неё не надо забывать, а то можно и пролететь. Я уже создавал подобную тему, только там ВПР не искал значения.
Автор - msi2102
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:15
msi2102 Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:19 | Сообщение № 7
Репутация: 142 ±
Кстати во втором варианте 23,4 представлены как 70,2/3, так в этом случае ошибки не выдает
СообщениеКстати во втором варианте 23,4 представлены как 70,2/3, так в этом случае ошибки не выдает
Автор - msi2102
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:19
Leanna Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:43 | Сообщение № 8
Репутация: 78 ±
excel 2010
Так это частный случай? Или какая-то логика есть - почему ошибка? Не понимаю откуда этим миллионным долям взяться это же сложение а не деление.
Если логики нет, то о чем можно быть предупроежденным?
Если подставить вместо а 70.2 то условие а = b выполняется. Только разницу по прежнему отображает -1,42109E-14
СообщениеТак это частный случай? Или какая-то логика есть - почему ошибка? Не понимаю откуда этим миллионным долям взяться это же сложение а не деление.
Автор - Leanna
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:43
Pelena Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:50 | Сообщение № 9
Репутация: 4721 ±
Проблема погрешности вычислений обсуждается с завидной регулярностью. Вот не далее, как 5 дней назад
http://www.excelworld.ru/forum/1-16134-1
непосредственно про суммирование
http://www.cyberforum.ru/ms-excel/thread429571.html
СообщениеПроблема погрешности вычислений обсуждается с завидной регулярностью. Вот не далее, как 5 дней назад
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:50
Leanna Дата: Пятница, 06.03.2015, 14:58 | Сообщение № 10
Репутация: 78 ±
excel 2010
Pelena, Спасибо)
Когда это было в делении это понятно. Меня удивило что при таком простом сложении возникло.
За вторую ссылку отдельное спасибо.
Сообщение отредактировал Leanna - Пятница, 06.03.2015, 15:01
СообщениеPelena, Спасибо)
Автор - Leanna
Дата добавления - 06.03.2015 в 14:58
Yurbas Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:26 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, Excel 2013
Здравствуйте!
Ошибка к вычислениям отношения не имеет, но существует в Excel.
Закладка "Рецензирование", надпись на значке команды "Защитить книгу" не меняется даже если книга уже защищена. Сам попался на этом, когда не смог через Alt+F11 переключить Visible листа с xlSheetVeryHidden на xlSheetVisible в защищённой книге.
Это наблюдается и в Excel 2013, и в Excel 2010, и в Excel 2007.
P. S. В отличии от защиты книги надпись "Защитить лист" меняется на "Снять защиту листа" после установки соответствующей защиты.
Где начало того конца, которым кончается начало?
СообщениеЗдравствуйте!
Автор - Yurbas
Дата добавления - 13.03.2015 в 16:26
Pelena Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:33 | Сообщение № 12
Репутация: 4721 ±
Кнопка Защитить книгу остаётся нажатой, если книга защищена (2010)
СообщениеКнопка Защитить книгу остаётся нажатой, если книга защищена (2010)
Дата добавления - 13.03.2015 в 16:33
Yurbas Дата: Пятница, 13.03.2015, 16:49 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Pelena, обратите внимание:
надпись на значке
СообщениеPelena, обратите внимание:
надпись на значке
Автор - Yurbas
Дата добавления - 13.03.2015 в 16:49
msi2102 Дата: Пятница, 31.07.2015, 13:15 | Сообщение № 14
Репутация: 142 ±
Доброго времени суток.
Хочу поделиться очередным косячком EXCEL. Собственно это тема не новая, но с таким я столкнулся в первый раз, вернее такая ошибка появлялась при использовании ВПР, суммесли и тому подобное, а вот при элементарном вычитании впервые.
Я писал небольшую обработку для базы данных, и чтобы ее опробовать забил в первые две ячейки 300,01 и 299. После чего протянул до отрицательных чисел (Получилось как в столбце D). Включаю обработку, выдает неверный результат. Провозился с макросом три часа. Трижды его переписал, результат тот же. Постепенно начал терять веру в жизнь, пока случайно в строке формул не увидел это: 243,4500000000010, вместо 243,45 (которые были в ячейке, формат ячеек Общий). Решил тупо вычесть из 300,01 – 1,01 и протянул формулу, результат точно с такой же погрешностью, в том же месте. Причем предыдущее число 244,4600000000000 идет без погрешности. Если (в соседних ячейках) из 244,46 вычесть 1,01 то результат получается 243,450000000000 т.е. без единицы на конце. Причем самое смешное это когда из получившегося результата с погрешностью вычесть результат без погрешности, по логике должно получиться 0,000000000001, оказывается не все так просто, результат: 0,0000000000004832.
Причина этого известна и обсуждалась не один раз, просто сам факт того, что данная ошибка появилась при простом вычитании удивляет. Способов борьбы с этим тоже большое множество, в зависимости от поставленной задачи, начиная от точности на экране и заканчивая различными формулами, я думаю смысла останавливаться на этом нет. Просто имейте ввиду данный факт при работе, чтобы не потратить лишнего времени. Кстати я на эти грабли наступил уже дважды, даже зная об этом, потому что ошибка вылезла не сразу, а на 55 строке.
К сообщению приложен файл: 2690429.xls (48.0 Kb)
Автор - msi2102
Дата добавления - 31.07.2015 в 13:15
Skif-F Дата: Суббота, 01.08.2015, 13:17 | Сообщение № 15
Репутация: 14 ±
Excel 2007, 2010, 2013, 2016
В VBA для переменных типа Single это постоянная проблема, что появляются "довески".
И даже в MathCAD'е на такое нарывался
Вообще говоря, я ещё в 90-е годы читал в книгах, что не рекомендуется напрямую сравнивать числа с плавающей запятой, а нужно, например, так:
if v1-v2>0.0001 then
Вместо 0.0001 вставляете своё значение, зависящее от обрабатываемых данных.
Но никто никогда не говорил, что это не касается формульных вычислений в электронных таблицах и базах данных.
СообщениеВ VBA для переменных типа Single это постоянная проблема, что появляются "довески".
Автор - Skif-F
Дата добавления - 01.08.2015 в 13:17
