Задать значениями 1 и 0 геометрическую фигуру.
Rioran
Дата: Среда, 24.09.2014, 17:51 |
Всем привет и хорошего настроения! Развлечения ради предлагаю разминку для мозгов =) Для Excel'истов уровня Intermediate. А-ля Мозго-Штурм, где у меня нет прав добавлять темы. Дано: Поле 20х20 клеток (размер поля НЕ важен) с условным форматированием. Если в ячейке 0 - закрашивается серым. Ячейка V1 - ключевая, в ней будет изменяемый параметр. Задача: Написать формулу для поля, которая рисует единичками квадрат, углы которого смотрят по вертикали и горизонтали. При этом грани квадрата (расположенные по диагонали) содержат число ячеек, указанное в ключевой ячейке. Во вложении примеры для значений 2, 3 и 4 - рисунки, левый верхний угол которых совпадает с левым верхним углом поля. Есть решение на 49 символов обычной формулой без "=". Готовые решения просьба выкладывать после сигнала.
Всем привет и хорошего настроения! Развлечения ради предлагаю разминку для мозгов =) Для Excel'истов уровня Intermediate. А-ля Мозго-Штурм, где у меня нет прав добавлять темы. Дано: Поле 20х20 клеток (размер поля НЕ важен) с условным форматированием. Если в ячейке 0 - закрашивается серым. Ячейка V1 - ключевая, в ней будет изменяемый параметр. Задача: Написать формулу для поля, которая рисует единичками квадрат, углы которого смотрят по вертикали и горизонтали. При этом грани квадрата (расположенные по диагонали) содержат число ячеек, указанное в ключевой ячейке. Во вложении примеры для значений 2, 3 и 4 - рисунки, левый верхний угол которых совпадает с левым верхним углом поля. Есть решение на 49 символов обычной формулой без "=". Готовые решения просьба выкладывать после сигнала. Rioran
Роман, Москва, voronov_rv@mail.ru Яндекс-Деньги: 41001312674279
Сообщение отредактировал Rioran - Среда, 24.09.2014, 17:52
Сообщение Всем привет и хорошего настроения! Развлечения ради предлагаю разминку для мозгов =) Для Excel'истов уровня Intermediate. А-ля Мозго-Штурм, где у меня нет прав добавлять темы. Дано: Поле 20х20 клеток (размер поля НЕ важен) с условным форматированием. Если в ячейке 0 - закрашивается серым. Ячейка V1 - ключевая, в ней будет изменяемый параметр. Задача: Написать формулу для поля, которая рисует единичками квадрат, углы которого смотрят по вертикали и горизонтали. При этом грани квадрата (расположенные по диагонали) содержат число ячеек, указанное в ключевой ячейке. Во вложении примеры для значений 2, 3 и 4 - рисунки, левый верхний угол которых совпадает с левым верхним углом поля. Есть решение на 49 символов обычной формулой без "=". Готовые решения просьба выкладывать после сигнала. Автор - Rioran Дата добавления - 24.09.2014 в 17:51
alex1248
Дата: Среда, 24.09.2014, 19:19 |
Excel 2007, 2010
Rioran , в заголовке и в примере указаны значения 0 и 1, но фактически раскраска будет верной для 0 и любого значения, не равного 0. Вопрос. Надо ли, чтобы в ячейках, в которых не 0, обязательно было 1, или можно любое число, отличное от 0?
Rioran , в заголовке и в примере указаны значения 0 и 1, но фактически раскраска будет верной для 0 и любого значения, не равного 0. Вопрос. Надо ли, чтобы в ячейках, в которых не 0, обязательно было 1, или можно любое число, отличное от 0?alex1248
skype alex12481632 Qiwi +79276708519
Сообщение Rioran , в заголовке и в примере указаны значения 0 и 1, но фактически раскраска будет верной для 0 и любого значения, не равного 0. Вопрос. Надо ли, чтобы в ячейках, в которых не 0, обязательно было 1, или можно любое число, отличное от 0?Автор - alex1248 Дата добавления - 24.09.2014 в 19:19
alex1248
Дата: Среда, 24.09.2014, 20:14 |
Excel 2007, 2010
Впрочем, предыдущий вопрос лично у меня, по крайней мере, временно, снят (хотя, возможно, ответ на него еще может понадобиться кому-нибудь?) Есть вариант только с 0 и 1, обычная формула, 48 47 знаков без =.
Впрочем, предыдущий вопрос лично у меня, по крайней мере, временно, снят (хотя, возможно, ответ на него еще может понадобиться кому-нибудь?) Есть вариант только с 0 и 1, обычная формула, 48 47 знаков без =. alex1248
Сообщение отредактировал alex1248 - Среда, 24.09.2014, 20:25
Сообщение Впрочем, предыдущий вопрос лично у меня, по крайней мере, временно, снят (хотя, возможно, ответ на него еще может понадобиться кому-нибудь?) Есть вариант только с 0 и 1, обычная формула, 48 47 знаков без =. Автор - alex1248 Дата добавления - 24.09.2014 в 20:14
MCH
Дата: Среда, 24.09.2014, 21:08 |
47 с "="
Сообщение 47 с "=" Автор - MCH Дата добавления - 24.09.2014 в 21:08
Дата: Среда, 24.09.2014, 23:05 |
Тоже 47 без равно
Сообщение Тоже 47 без равно Автор - Pelena Дата добавления - 24.09.2014 в 23:05
Rioran
Дата: Среда, 24.09.2014, 23:13 |
alex1248 , можно любое число, это не принципиально =)
alex1248 , можно любое число, это не принципиально =)Rioran
Сообщение Надо ли, чтобы в ячейках, в которых не 0, обязательно было 1
alex1248 , можно любое число, это не принципиально =)Автор - Rioran Дата добавления - 24.09.2014 в 23:13
MCH
Дата: Четверг, 25.09.2014, 00:04 |
Если вместо 0/1 использовать ЛОЖЬ/ИСТИНА то формула будет короче
Если вместо 0/1 использовать ЛОЖЬ/ИСТИНА то формула будет корочеMCH
Сообщение можно любое число, это не принципиально
Если вместо 0/1 использовать ЛОЖЬ/ИСТИНА то формула будет корочеАвтор - MCH Дата добавления - 25.09.2014 в 00:04
AndreTM
Дата: Четверг, 25.09.2014, 01:22 |
2003 & 2010
Да, тоже 47 Если вместо 0/1 использовать...
Короче на а 4 символа? А если ещё все формулы прописать с относительным адресом V1, то ещё минус 6 символов... А если с $V$1 сравнивать в самой формуле УФ, то ещё короче
Короче на а 4 символа? А если ещё все формулы прописать с относительным адресом V1, то ещё минус 6 символов... А если с $V$1 сравнивать в самой формуле УФ, то ещё короче AndreTM
Skype: andre.tm.007 Donate: Q iwi: 9517375010
Сообщение Да, тоже 47 Если вместо 0/1 использовать...
Короче на а 4 символа? А если ещё все формулы прописать с относительным адресом V1, то ещё минус 6 символов... А если с $V$1 сравнивать в самой формуле УФ, то ещё короче Автор - AndreTM Дата добавления - 25.09.2014 в 01:22
MCH
Дата: Четверг, 25.09.2014, 08:44 |
Сообщение на 3 Автор - MCH Дата добавления - 25.09.2014 в 08:44
AndreTM
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:06 |
2003 & 2010
Судя по всему, там не единичка в фигуре? единица для того чтобы превратить ЛОЖЬ/ИСТИНА в 0/1 достаточно 3 символов а не 4 (учитывая скобки)
А, точно,- есть такое дело, недавно же снова видел темку про 1* и всё остальное Тогда да, у меня тоже получится 46 знаков (47 с =).
А, точно,- есть такое дело, недавно же снова видел темку про 1* и всё остальное Тогда да, у меня тоже получится 46 знаков (47 с =).AndreTM
Сообщение отредактировал AndreTM - Четверг, 25.09.2014, 10:02
Сообщение можно любое число, это не принципиально =)
А, точно,- есть такое дело, недавно же снова видел темку про 1* и всё остальное Тогда да, у меня тоже получится 46 знаков (47 с =).Автор - AndreTM Дата добавления - 25.09.2014 в 09:06
MCH
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:18 |
единица для того чтобы превратить ЛОЖЬ/ИСТИНА в 0/1 достаточно 3 символов а не 4 (учитывая скобки)MCH
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 25.09.2014, 09:20
Сообщение Судя по всему, там не единичка в фигуре?
единица для того чтобы превратить ЛОЖЬ/ИСТИНА в 0/1 достаточно 3 символов а не 4 (учитывая скобки)Автор - MCH Дата добавления - 25.09.2014 в 09:18
Rioran
Дата: Четверг, 25.09.2014, 09:41 |
Только числа, только хардкор.
Только числа, только хардкор.Rioran
Сообщение вместо 0/1 использовать ЛОЖЬ/ИСТИНА
Только числа, только хардкор.Автор - Rioran Дата добавления - 25.09.2014 в 09:41
Саня
Дата: Четверг, 25.09.2014, 11:53 |
XL 2016
не совсем в тему, но ...
не совсем в тему, но ... Саня
К сообщению приложен файл:
Sq.xlsx
(47.9 Kb)
Сообщение не совсем в тему, но ... Автор - Саня Дата добавления - 25.09.2014 в 11:53
Rioran
Дата: Четверг, 25.09.2014, 14:43 |
Саня , крут =) Я тогда тоже кое-что закину не совсем в тему =)
Саня , крут =) Я тогда тоже кое-что закину не совсем в тему =) Rioran
Сообщение Саня , крут =) Я тогда тоже кое-что закину не совсем в тему =) Автор - Rioran Дата добавления - 25.09.2014 в 14:43
Rioran
Дата: Пятница, 26.09.2014, 15:28 |
Предлагаю вскрыться по старинке - в понедельник.
Предлагаю вскрыться по старинке - в понедельник. Rioran
Сообщение Предлагаю вскрыться по старинке - в понедельник. Автор - Rioran Дата добавления - 26.09.2014 в 15:28
MCH
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 00:33 |
Сообщение № 16
Уже понедельник. Думаю что у всех решения похожи
=Ч(ABS(СТРОКА()-$V$1)+ABS(СТОЛБЕЦ()-$V$1)<$V$1)
MCH
Сообщение Уже понедельник. Думаю что у всех решения похожи
Автор - MCH Дата добавления - 29.09.2014 в 00:33
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 08:25 |
Сообщение № 17
У меня так же (с точностью до перемены мест слагаемых) Код
=Ч(ABS($V$1-СТРОКА())+ABS($V$1-СТОЛБЕЦ())<$V$1)
Сообщение У меня так же (с точностью до перемены мест слагаемых) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 29.09.2014 в 08:25
AndreTM
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 09:16 |
Сообщение № 18
2003 & 2010
Аналогично...
Сообщение Аналогично... Автор - AndreTM Дата добавления - 29.09.2014 в 09:16
Rioran
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 09:58 |
Сообщение № 19
А у меня вот отличается =) Код
=1*((ABS($V$1-СТОЛБЕЦ())+ABS($V$1-СТРОКА()))<$V$1)
Rioran
Сообщение А у меня вот отличается =) Код
Автор - Rioran Дата добавления - 29.09.2014 в 09:58
AndreTM
Дата: Понедельник, 29.09.2014, 10:30 |
Сообщение № 20
2003 & 2010
AndreTM
Сообщение отредактировал AndreTM - Понедельник, 29.09.2014, 10:32
Автор - AndreTM Дата добавления - 29.09.2014 в 10:30
