= Мир MS Excel/импорт табличных данных из xml в xls - Мир MS Excel
SergeyKorotun Дата: Вторник, 20.08.2013, 17:08 | Сообщение № 1
Репутация: 15 ±
При открытии xml файла из екселя импорт проходит успешно, но табличные данные импортируются не так, как хотелось бы: первый столбик импортируется в первые 10 строк, второй столбик располагается не рядом, а занимает следующие 10 строк и т.д.
В приложенном pdf файле текстовый вариант. В таблице 10 строк. В екселе должно получиться 1+10 строк (1 строка - заголовки столбцов). Перед таблицей нужно вставить столбцы и занести для каждой из 10 строк таблицы данные из шапки (для каждой строки таблицы они будут повторяться) и аналогично в конце таблицы занести данные из подвала отчета.
К сообщению приложен файл: 04250012345678J.xml (4.6 Kb) · 04250012345678J.pdf (78.1 Kb)
СообщениеПри открытии xml файла из екселя импорт проходит успешно, но табличные данные импортируются не так, как хотелось бы: первый столбик импортируется в первые 10 строк, второй столбик располагается не рядом, а занимает следующие 10 строк и т.д.
Автор - SergeyKorotun
Дата добавления - 20.08.2013 в 17:08
SergeyKorotun Дата: Вторник, 20.08.2013, 18:18 | Сообщение № 2
Репутация: 15 ±
При импорте требует два нижеприложенные файла. Нашел в проге, которая формирует отчет в xml.
Но с ними стало только хуже: данные из шапки и подвала попадают только в 1 строку
К сообщению приложен файл: common_types.xsd (64.4 Kb) · J0500103.xsd (7.7 Kb)
СообщениеПри импорте требует два нижеприложенные файла. Нашел в проге, которая формирует отчет в xml.
Дата добавления - 20.08.2013 в 18:18
Serge_007 Дата: Вторник, 20.08.2013, 21:17 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
У меня Ваш файл xml вообще не открывается...
СообщениеУ меня Ваш файл xml вообще не открывается...
Дата добавления - 20.08.2013 в 21:17
SergeyKorotun Дата: Среда, 21.08.2013, 00:38 | Сообщение № 4
Репутация: 15 ±
И у меня тоже. Запаковал в архив.
К сообщению приложен файл: pack.rar (71.9 Kb)
СообщениеИ у меня тоже. Запаковал в архив.
Дата добавления - 21.08.2013 в 00:38
SergeyKorotun Дата: Среда, 21.08.2013, 12:05 | Сообщение № 5
Репутация: 15 ±
Поднял вверх.
Очень жду решения. Очень большой объем информации нужно проанализировать.
СообщениеПоднял вверх.
Дата добавления - 21.08.2013 в 12:05
SergeyKorotun Дата: Четверг, 22.08.2013, 19:13 | Сообщение № 6
Репутация: 15 ±
Сообщение?
Дата добавления - 22.08.2013 в 19:13
Serge_007 Дата: Четверг, 22.08.2013, 20:03 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Ищите решение
СообщениеИщите решение
Дата добавления - 22.08.2013 в 20:03
SergeyKorotun Дата: Пятница, 23.08.2013, 00:22 | Сообщение № 8
Репутация: 15 ±
Клиентской прогой сформировал xml для примера, так как реальный xml содержит инфу не для общего обозрения. С той же проги выложил схемы.
В реальности нужно обработать xml-файлы, сформированные другой прогой, которая через веб-интерфейс загружается с удаленного компьютера, к файлам которого доступа нет, и в которой можно только просмотреть отчет и выгрузить его или в pdf или в xml
Раньше был доступ к оракловским базам и выборка делалась за секунды. Сейчас просматривают и анализируют отчеты на мониторе. В одном отчете бывает до 1000 строк. Да отчетов таких с пол-тысячи будет.
Сообщение отредактировал SergeyKorotun - Пятница, 23.08.2013, 00:27
СообщениеКлиентской прогой сформировал xml для примера, так как реальный xml содержит инфу не для общего обозрения. С той же проги выложил схемы.
Дата добавления - 23.08.2013 в 00:22
