= Мир MS Excel/SQL в Excel. Операции с множествами - Мир MS Excel
nerv Дата: Суббота, 06.04.2013, 15:51 | Сообщение № 1
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Всем привет
Интересуют операции с множествами. Есть такой код:
' Объединить
Sub Union()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A1:A9] UNION SELECT * FROM [Лист1$B1:B5];")
     Range("D1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
' Объединить все
Sub UnionAll()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A1:A9] UNION ALL SELECT * FROM [Лист1$B1:B5];")
     Range("F1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
' Пересечение
Sub Intersect()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A1:A9] INTERSECT SELECT * FROM [Лист1$B1:B5];")
     Range("H1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
' Разность
Sub Except()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A1:A9] EXCEPT SELECT * FROM [Лист1$B1:B5];")
     Range("J1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
' Разность все
Sub ExceptAll()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A1:A9] EXCEPT ALL SELECT * FROM [Лист1$B1:B5];")
     Range("L1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
Корректно отрабатывают только операции объединения UNION и UNION ALL. Интересует, можно ли эмулировать остальные операции в sql excel?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: set_operations.xls (45.0 Kb)
Тишина - самый громкий звук
https://github.com/nervgh/vba
СообщениеВсем привет
' Объединить
Sub Union()
     Dim ADO As New ADO
' Объединить все
Sub UnionAll()
     Dim ADO As New ADO
' Пересечение
Sub Intersect()
     Dim ADO As New ADO
' Разность
Sub Except()
     Dim ADO As New ADO
' Разность все
Sub ExceptAll()
     Dim ADO As New ADO
Спасибо.
Автор - nerv
Дата добавления - 06.04.2013 в 15:51
M73568 Дата: Суббота, 06.04.2013, 20:29 | Сообщение № 2
Репутация: 46 ±
Если вот так попробовать?
' Объединить
Sub Union()
     Dim ADO As New ADO
' Объединить все
Sub UnionAll()
     Dim ADO As New ADO
' Пересечение
Sub Intersect()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT [Лист1$A1:A9].F1 FROM [Лист1$A1:A9] left join [Лист1$B1:B5] on [Лист1$A1:A9].[F1] = [Лист1$B1:B5].[F1] where [Лист1$B1:B5].[F1] is not null;")
' Разность
Sub Except()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A1:A9] left join [Лист1$B1:B5] on [Лист1$A1:A9].[F1] = [Лист1$B1:B5].[F1] where [Лист1$B1:B5].[F1] is null;")
' Разность все
Sub ExceptAll()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query ("SELECT * FROM [Лист1$A1:A9] left join [Лист1$B1:B5] on [Лист1$A1:A9].[F1] = [Лист1$B1:B5].[F1] where [Лист1$B1:B5].[F1] is null " & _
                "      union " & _
                "SELECT * FROM [Лист1$B1:B5] left join [Лист1$A1:A9] on [Лист1$B1:B5].[F1] = [Лист1$A1:A9].[F1] where [Лист1$A1:A9].[F1] is null ;")
СообщениеЕсли вот так попробовать?
' Объединить
Sub Union()
     Dim ADO As New ADO
' Объединить все
Sub UnionAll()
     Dim ADO As New ADO
' Пересечение
Sub Intersect()
     Dim ADO As New ADO
' Разность
Sub Except()
     Dim ADO As New ADO
' Разность все
Sub ExceptAll()
     Dim ADO As New ADO
                "      union " & _
Автор - M73568
Дата добавления - 06.04.2013 в 20:29
Gustav Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:27 | Сообщение № 3
Репутация: 1224 ±
Цитата (M73568)
' Пересечение
Sub Intersect()
Dim ADO As New ADO
Здесь можно попроще - с INNER JOIN и без WHERE:
ADO.Query "SELECT a.F1 FROM [Лист1$A1:A9] a INNER JOIN [Лист1$B1:B5] b ON a.F1 = b.F1"
Цитата (M73568)
' Пересечение
Sub Intersect()
Dim ADO As New ADO
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.04.2013 в 22:27
ikki Дата: Суббота, 06.04.2013, 22:47 | Сообщение № 4
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
AS не нужен?
помощь по Excel и VBA
СообщениеAS не нужен?
Автор - ikki
Дата добавления - 06.04.2013 в 22:47
Gustav Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:15 | Сообщение № 5
Репутация: 1224 ±
Цитата (ikki)
AS не нужен?
Ну, у меня не ругалось. Вроде, в Jet'е для псевдонимов таблиц он необязателен, а для псевдонимов полей - обязателен. Короче, я всегда экпериментально проверяю конкретные случаи smile
Цитата (ikki)
AS не нужен?
Автор - Gustav
Дата добавления - 06.04.2013 в 23:15
ikki Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:19 | Сообщение № 6
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
угум, это хорошая практика.
а я иногда разгильдяйничаю. sad
Автор - ikki
Дата добавления - 06.04.2013 в 23:19
nerv Дата: Суббота, 06.04.2013, 23:55 | Сообщение № 7
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
пересечение
разность
не понял в чем разница smile Запускал, результат работы разный. Разве
"SELECT [Лист1$A1:A9].F1 FROM [Лист1$A1:A9]"
и
"SELECT * FROM [Лист1$A1:A9]"
не одно и тоже?
Мда, однако, много букв получается вместо простых (как казалось бы) команд.
Еще хотелось бы услышать объяснения, как работает LEFT JOIN и нафига
"where [Лист1$B1:B5].[F1] is null;"
Читал, что лефт джоин создает таблицу, но как то непонятно было написано.
Кстати, всем спасибо за ответы smile
Сообщениепересечение
разность
и
не одно и тоже?
Автор - nerv
Дата добавления - 06.04.2013 в 23:55
Gustav Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 00:53 | Сообщение № 8
Репутация: 1224 ±
Цитата (nerv)
не одно и тоже?
одно и то же
потому что в первом is not null, а во втором - is null.
Сначала отбирает все записи из левой таблицы (во временный набор), потом приставляет к ним (в этом временном наборе) совпадающие записи из правой таблицы (совпадающие - по связующему полю ON...). Там, где совпадений не находится, справа (во временном наборе) ставится null. Далее, чтобы найти записи левой таблицы, не имеющие связи с правой таблицей, просто выбираем те записи, у которых справа null.
Цитата (nerv)
не одно и тоже?
одно и то же
Автор - Gustav
Дата добавления - 07.04.2013 в 00:53
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 01:43 | Сообщение № 9
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Gustav, спасибо!
Если честно, пока смутно представляю возможности SQL.
Допустим, есть Таблица с одним полем. В этом поле 4-е строки:
Петя
Маша
Петя
Вася
Sql может вернуть кол-во каждой записи в поле? Т.е.
Петя - 2
Маша - 1
Петя - 2
Вася - 1
Или он для этого не предназначен и это делается в цикле в "другой" программе? Хотя инет говорит, что в SQL тоже есть циклы...
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 08.04.2013, 01:44
СообщениеGustav, спасибо!
Петя
Маша
Петя
Вася
Петя - 2
Маша - 1
Петя - 2
Вася - 1
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 01:43
ikki Дата: Понедельник, 08.04.2013, 02:27 | Сообщение № 10
Репутация: 504 ±
Excel 2003, 2010
Цитата (nerv)
Петя - 2
Маша - 1
Петя - 2
Вася - 1
а так - зачем?
вариант
Петя - 2
Маша - 1
Вася - 1
получается легко
SELECT [name], COUNT([name]) FROM [tab] GROUP BY [name];
именно так, как у тебя - тоже можно.
например,
SELECT a.[name], c.[cnt]
FROM [tab] a LEFT JOIN (SELECT b.[name], COUNT(b.[name]) AS cnt FROM [tab] b GROUP BY b.[name]) c ON a.[name]=c.[name];
наверное, можно и как-нибудь проще (я не эксперт, еслечо)
но зачем? biggrin
пс. проверял оба запроса в аксе.
Сообщение отредактировал ikki - Понедельник, 08.04.2013, 03:26
Цитата (nerv)
Петя - 2
Маша - 1
Петя - 2
Вася - 1
а так - зачем?
вариант
Петя - 2
Маша - 1
Вася - 1
получается легко
например,
но зачем? biggrin
Автор - ikki
Дата добавления - 08.04.2013 в 02:27
M73568 Дата: Понедельник, 08.04.2013, 09:03 | Сообщение № 11
Репутация: 46 ±
Я просто привык писать левые джойны, inner практически редко использую (right join только когда лень переписать left join), тем более что можно обойтись простым = [vba]
    ADO.Query "SELECT a.F1 FROM [Лист1$A1:A9] a, [Лист1$B1:B5] b where a.F1 = b.F1"
Тоже самое только порядок сортировки по правой таблице, но что мешает добавить ORDER BY a.F1 wink
ЕМНИП циклы это больше для хранимых процедур, триггеров... в тот же Aссess их уже не вставишь
Автор - M73568
Дата добавления - 08.04.2013 в 09:03
Gustav Дата: Понедельник, 08.04.2013, 12:38 | Сообщение № 12
Репутация: 1224 ±
RIGHT JOIN я использую обычно по "концептуальным соображениям", т.е., например, когда сравниваются две таблицы, то делаю:
1. Общие записи с INNER JOIN.
2. Записи, встречающиеся только в первой ("левой") таблице - LEFT JOIN с null в "правой".
3. Записи, встречающиеся только во второй ("правой") таблице - RIGHT JOIN с null в "левой". Это можно написать и с LEFT JOIN, но тогда придется менять местами таблицы в тексте запроса.
Хотя, в общем, RIGHT JOIN это некоторое косметическое излишество. Некоторые системы прекрасно обходятся и без него, например, в так называемом Open SQL в SAP есть только INNER и LEFT.
Так любит писать большинство программистов с большим опытом в больших системах типа Oracle. Особенно когда это нужно писать самому своими ручками. Тексты запросов, автоматически генерируемых в Access по QBE, исторически строятся с использованием JOIN. Собственно, и стандарт ANSI с некоторых пор рекомендует связи между таблицами помещать в JOIN, а все остальные условия - в WHERE. Но так хочется лениться и обходиться только секцией WHERE... wink
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2013 в 12:38
Gustav Дата: Понедельник, 08.04.2013, 13:25 | Сообщение № 13
Репутация: 1224 ±
Дело обстоит примерно так.
Существует классический SQL, в котором создается запрос и получается результат (ответ на запрос). С точки зрения наблюдателя (программиста) запрос это некий текст на формальном языке, который, будучи (каким-то образом, сейчас неважно каким) отправленным на выполнение, возвращает плоский набор данных (таблицу).
Для СУБД, которая выполняет запрос, его текст является командой. В процессе ее исполнения СУБД сама, незаметно для нас, осуществляет и циклы, и промежуточные хранения данных, и сортировку по Кнуту методом какого-нибудь пузырька и еще кучу всяких добрых дел. Мы от всего этого абстрагированы, просто в это время сидим, курим бамбук и ждём ответа на свой вопрос-запрос.
Не будь SQLя, мы бы все эти циклы и т.п. писали бы САМИ, как писали когда-то в эпоху Клиппера и первых версий dBase (если не еще "хуже", в смысле более подробно без специальных команд работы с данными).
И хотя "одним запросом" (а они могут быть невероятно сложные - у меня в Oracle бывали под 60K текста), можно сделать многое, но далеко не всё. К тому же, с увеличением сложности запроса затраты на его сопровождение возрастают в квадрате (говорю по собственному опыту).
С целью преодоления этих трудностей и были разработаны процедурные расширения SQL - специальные языки программирования, способные связать операции над множествами с обычными процедурными ("шаг за шагом") элементами программирования (циклами, условиями и т.п.), например, язык PL/SQL в Oracle или Transact-SQL в MS SQL Server.
А для неспецифических языков, например, для нашего любимого VBA, стали разрабатывать специальные библиотеки типа DAO или ADO. Поэтому на VBA мы теперь можем решать вполне SQL-ные задачи не хуже, чем на Transact-SQL.
Сообщение отредактировал Gustav - Понедельник, 08.04.2013, 13:26
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2013 в 13:25
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:35 | Сообщение № 14
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
Gustav, форум не дает пока репутацию изменить. В любом случае спасибо smile
это понятно )
вся прелесть в том, что
именно поэтому мне интересен SQL smile Я и класс для себя (и всех желающих) запилил, чтобы проще было работать (абстрагироваться от создать объект connection, соединиться, разъединиться и т.п.)
согласен. За себя скажу: достаточно много задач приходится решать с "массивами данных". Многие из них сводятся к "элементарным" операциях с множествами, о кот. я спрашивал выше. Т.о.. вместо того, чтобы писать много кода под каждую задачу, мне (надеюсь) будет проще подключить класс и правильно составить SQL запрос. Также не забываем, что ADO/DAO и еже с ним, позволяет работать с закрытыми(!) книгами, что вдвойне приятно smile
Цитата (Gustav)
И хотя "одним запросом" можно сделать многое, но далеко не всё. К тому же, с увеличением сложности запроса затраты на его сопровождение возрастают в квадрате.
Верю smile Поэтому, по возможности стараюсь решать задачи поэтапно: запрос - результат (выгрузка на лист). Запрос к результату выгрузки. В большинстве случаев это допустимо. Кроме того, с помощью упомянутого мною ранее класса это довольно просто и понятно выглядит (как мне кажется).
ага, я его вчера загугливал smile
И все-таки хотелось бы увидеть пример (желательно простой) и решение задачи , где могут потребоваться циклы в SQL.
Думаю, немного позднее создам тему: "Задачи и решения" применительно к SQL в Эксель.
СообщениеGustav, форум не дает пока репутацию изменить. В любом случае спасибо smile
это понятно )
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:35
LightZ Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:40 | Сообщение № 15
Репутация: 48 ±
Может кого-то заинтересует ссылочка на эту тему: http://support.microsoft.com/kb/257819/ru
И еще есть файл-справка по ADO (для vba) - если кому-то интересно, могу скинуть (спасибо Р Дмитрию за файл) smile
E-mail: overseerpower@gmail.com
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеМожет кого-то заинтересует ссылочка на эту тему: http://support.microsoft.com/kb/257819/ru
Автор - LightZ
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:40
nerv Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:45 | Сообщение № 16
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
эта и не только ссылки есть в модуле класса в этой теме http://www.excelworld.ru/forum/3-4357-1. Если хочешь, могу их в пост темы добавить.
Сообщение отредактировал nerv - Понедельник, 08.04.2013, 14:45
Автор - nerv
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:45
Johny Дата: Понедельник, 08.04.2013, 14:48 | Сообщение № 17
Репутация: 13 ±
Саша, почитай эту статью про jetSQL. Именно эта версия SQL используется в запрос в Экселе.
There is no knowledge that is not power
СообщениеСаша, почитай эту статью про jetSQL. Именно эта версия SQL используется в запрос в Экселе.
Автор - Johny
Дата добавления - 08.04.2013 в 14:48
Gustav Дата: Понедельник, 08.04.2013, 16:54 | Сообщение № 18
Репутация: 1224 ±
В Jet SQL мне нравится возможность последующего использования в одной строке результатов уже выполненных вычислений в этой же строке, т.е. практически как формулы в самом Excel. В явном виде описания этой фичи в документации я не встречал.
Чтобы было понятно о чём я, приведу такой пример, возвращающий в E1:G1 три значения 10, 15 и 25:
Sub Example2()
     Dim ADO As New ADO
     ADO.Query "SELECT a, a + 5 AS d, a + d AS e FROM " & _
               "(" & _
               "SELECT 10 AS a, 20 AS b, 30 AS c FROM [Лист1$A1:A1]" & _
     Range("E1").CopyFromRecordset ADO.Recordset
     ADO.Disconnect
А вот "большой взрослый" Oracle аналогичный запрос не выполнит:
SELECT 10 AS a, 20 AS b, 30 AS c FROM dual
А выполнит только вот такой, когда вычисление d выполняется на промежуточном этапе:
SELECT a, d, a + d AS e FROM
SELECT a, a + 5 AS d FROM
СообщениеВ Jet SQL мне нравится возможность последующего использования в одной строке результатов уже выполненных вычислений в этой же строке, т.е. практически как формулы в самом Excel. В явном виде описания этой фичи в документации я не встречал.
Sub Example2()
     Dim ADO As New ADO
               "(" & _
     ADO.Disconnect
Автор - Gustav
Дата добавления - 08.04.2013 в 16:54
LightZ Дата: Понедельник, 08.04.2013, 18:03 | Сообщение № 19
Репутация: 48 ±
Еще интересный момент - в sql запросах через ADO можно использовать VBA функции, например: [vba]
"SELECT * FROM data WHERE left(id,1)=9"
Skype: Bogdan_Rud
WMR: R166238237296
СообщениеЕще интересный момент - в sql запросах через ADO можно использовать VBA функции, например: [vba]
Автор - LightZ
Дата добавления - 08.04.2013 в 18:03
nerv Дата: Вторник, 09.04.2013, 17:55 | Сообщение № 20
Группа: Редакторы
Репутация: 193 ±
ага, я знаю smile Мне Johny, говорил.
спасибо, интересно
Johny, спасибо.
спасибо, интересно
Johny, спасибо.
Автор - nerv
Дата добавления - 09.04.2013 в 17:55
